Strona 5 z 76
: 24 paź 2012, 17:46
autor: Bodek
marco1067 pisze:prosze o nr katalogowy czujnika obrotow polozenia walka rozrzadu pod VIN:W0L0TGF75Y2179423 z gory wielkie dzieki
90536064
1238425 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU
Numer katalogowy:
1238425
Nazwa części: CZUJNIK
Cena netto*: 338,50
Cena brutto*: 416,36
: 18 lis 2012, 13:29
autor: majes3
Czy mogę poprosić o numery pompy wody oraz rozrządu? WOLOTGF75Y2313884
: 18 lis 2012, 15:17
autor: Bodek
majes3 pisze:Czy mogę poprosić o numery pompy wody oraz rozrządu? WOLOTGF75Y2313884
Rozrząd:
Numer katalogowy: 1606306
Nazwa części: KOMPLET
Cena netto*: 389,00
Cena brutto*: 478,47
Pompa:
Numer katalogowy: 1334135
Nazwa części: POMPA
Cena netto*: 486,00
Cena brutto*: 597,78
Jak nie ta pompa, to może być np. firmy RUVILLE lub SKF - będzie coś taniej
: 22 lis 2012, 20:04
autor: Todek
Zapytałem w złym temcie, teraz już jestem tu gdzie potrzeba.
Potrzebuję jeszcze nr kat. tej trójkątnej uszczelki.
: 22 lis 2012, 20:08
autor: Bodek
Todek pisze:Zapytałem w złym temcie, teraz już jestem tu gdzie potrzeba.
Popatrz po obrazkach, masz nr części:
np.:
2
9226144
860841 - nr katalogowy
USZCZELNIENIE, ZŁĄCZE DO TURBOSPRĘŻARKI
23
90467805
860828 - nr katalogowy
USZCZELKA, PRZEWÓD ZWROTNY OLEJU DO TURBOSPRĘŻARKI
reszta jest na obrazku.
Tej trójkątnej nie widzę
lewarek skrzyni biegów
: 02 gru 2012, 23:57
autor: bykmark
Potrzebuje rysunek z EPC i kompletacją cześci:
dzwigni zmiany biegów (rozwiązanie bez linek) wraz z elementami sterowania do skrzyni do nr nadwozia W0L0TGF7542152328 .
Szukam m.in. czy jest jakiś oring na "jabłku" lewarka który to miałby zmniejszać luz.
Re: lewarek skrzyni biegów
: 03 gru 2012, 17:38
autor: Bodek
bykmark pisze:Witam.
Tak wygląda to na obrazkach:
Które części
: 03 gru 2012, 18:40
autor: bykmark
Mam takie rozwiązanie:
ale nie widzę żeby w częściach był oring ( nr 7) na jabłko lewarka tak jak tutaj:
Miałem nadzieje że naprawa ( zmniejszenie luzu na lewarku ) będzie prosta jak w
opisie jaki znalazłem
: 04 gru 2012, 00:42
autor: Maciek
bykmark pisze:
Chyba jednak opis nie zawiera ZA
Kod: Zaznacz cały
Opis dotyczy:
- corsa a
- corsa b
- corsa c
- astra f
- astra g
- kadett
- vectra a
- vectra b
- calibra
: 05 gru 2012, 23:50
autor: bykmark
Maciek pisze:Chyba jednak opis nie zawiera ZA
Tak jak pisze - miałem nadzieję że tożsame rozwiązanie
[ Dodano: Sro Gru 05, 2012 23:51 ]
Mam kolejną prośbę.
Potrzebuję numer cześci
uszczelki pod przepustnicę do WOLOTGF75Y2313884
Dziękuje
[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 00:05 ]
Bodek pisze:Które części
Bodek moge prosić jeszcze o zrzut ekranu elementów od 18 w kierunku skrzyni biegów "wraz z elementami sterowania do skrzyni do nr nadwozia W0L0TGF7542152328"
Prosiłem wcześniej
Wielkie dzięki
: 06 gru 2012, 20:24
autor: Bodek
bykmark pisze:....
Mam kolejną prośbę.
Potrzebuję numer cześci uszczelki pod przepustnicę do WOLOTGF75Y2313884
825508 - nr katalogowy
USZCZELKA, KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY DO KOLEKTORA SSĄCEGO
Numer katalogowy:
825508
Nazwa części: USZCZELKA
Cena netto*: 3,99
Cena brutto*: 4,91
bykmark pisze:....
Bodek mogę prosić jeszcze o zrzut ekranu elementów od 18 w kierunku skrzyni biegów "wraz z elementami sterowania do skrzyni do nr nadwozia W0L0TGF7542152328"
: 17 gru 2012, 17:59
autor: nuvo
Wiem że to samobójstwo ale zapytam
Wał korbowy Opel Zafira A
W0L0TGF7512223585
Z góry serdeczne dzięki!
: 17 gru 2012, 18:50
autor: Bodek
nuvo pisze:Wiem że to samobójstwo ale zapytam
W0L0TGF7512223585
Będziesz żył, nie mogę się doszukać
, nr części jest niedostępny.
: 17 gru 2012, 18:53
autor: nuvo
Czyli że nie ma w ogóle w magazynach GM?
Czy nie występuje jako osobna część?
: 17 gru 2012, 18:55
autor: Bodek
nuvo pisze:Czyli że nie ma w ogóle w magazynach GM?
Tego nie powiedziałem, nie mam dostępu do magazynów GM
- zapytaj w ASO.
