Strona 5 z 8
: 07 lip 2011, 21:48
autor: Stiv32
Tak czytam cały wątek i wydaje mi się że chodzi wam o układ usuwanie zaparowania
i oblodzenia - opisany w instrukcji np. na stronie 133 - jest to przycisk obok ogrzewania szyby tylnej oraz dla aut posiadających klimatronik - grzałkę przed filtrem posiadam (zauważyłem podczas wymiany filtra kabinowego) natomiast brak wzmianki o dodatkowej nagrzewnicy w vin. Alternator mam wg vin 100A
: 07 lip 2011, 22:09
autor: Aston
kubik_CDTi pisze:Nie mam odniesienia do zwykłej nagrzewnicy,ale gdyby quickheat było satysfakcjonujące,to bym nie dokładał webasto
A jak to wygląda cenowo
Napisz coś więcej o tym co tam zamontowałeś
bo jak widzisz trochę mnie niepokoi ta wysoka sprawność klekocika i słabe oddawanie ciepła szczególnie zimą ...
: 07 lip 2011, 22:16
autor: kubik_CDTi
Zależy od ceny gratów.
Sam montaż webasta to ok 1,5tys.zł + nowe graty ok 3,5.
Zawsze można iść w używane.
Ogólnie chodzi super.7minut i już w środku ciepło a silnik ma 30st.C przy -10.
Mniej pali zimą z racji tego,ale trzeba pilnować stanu aku.
W razie sprzedaży,zawsze można wymontować wszystko i włożyć do kolejnego auta,o ile będzie na to samo paliwo.
: 07 lip 2011, 22:20
autor: Anony Mous
Aston pisze:
Czy można quickheat dołożyć i jakim kosztem
jak widzisz koszta nie małe. 99% ZB tego nie ma i autka jakoś śmigają zimą
: 07 lip 2011, 23:06
autor: zbigor
Aston pisze:
Można ale koszty będą duże. Tak myśle że 2 tysie to będzie mało na częsci . Jeśli mnie pamięć nie myli to w QuickHeat jest inny parownik klimy i nagrzewnica czyli musiałbyś to wymienić. Trzeba tez sprawdzić czy cała obudowa nagrzewnicy pasuje.
Do tego altek 140A bo ta grzałka ciągnie ok 1 kW wiec jeśli masz 100A to nie da rady.
IMHO gra nie warta świeczki.
Generalnie jest to pożyteczne urządzenie ale nie w chwili gdy trzeba je dokładać do auta które go nie ma. Ja bym sie na to nie zdecydował mimo że mam QH u siebie. Lepiej w zimne dni wyjść 5 minut wcześniej i włączyć silnik niech popracuje. Skutek ten sam a koszty dużo niższe.
: 07 lip 2011, 23:18
autor: Aston
Hmm no fakt koszty spore
i chyba nie będę się pakował w takie cuda zobaczę co i jak jeśli chodzi o to rozwiązanie z Wagena ale też altka i aku trzeba nowe dać o większej mocy/pojemności ... ech no cóż przyjdzie marznąć zimą
: 07 lip 2011, 23:20
autor: Anony Mous
Aston pisze: no cóż przyjdzie marznąć zimą
dlaczego? ciepło bardzo szybko leci z kanałów.....no ale inna sprawa, że silnik niedogrzany....
: 08 lip 2011, 10:19
autor: zbigor
Aston pisze:zobaczę co i jak jeśli chodzi o to rozwiązanie z Wagena ale też altka i aku trzeba nowe dać o większej mocy
IMHO rozwiązanie lepsze jeśli brać pod uwagę że trzeba je dołożyć do auta. Mniej kombinacji, taniej i w razie awarii łatwiej naprawić. Widziałem taki patent dawno temu w Renówce 19. Strary złom ale dawało to rade
Jak sie nie myle to rolę grzalek pełniły ta świece żarowe. Jest to też stosowane w autach z LPG żeby szybciej sie płyn nagrzał i benzyna przełączyła na gaz.
: 08 lip 2011, 13:10
autor: tico0
suzugsx pisze:Po ściągnięciu schowka pasarzera i otwarciu obudowy filtra p.pyłkowego można ją dokładnie zobaczyć. Biała kostka dochodzi do grzałki od góry obuduwy filtra.
QH jest wielkośći około 4x4x5 cm i posiada trzy spirale, które załanczają się w chwili, gdy włączy się ciepły nawiew.
Ciekawe jest, że po odłączeniu kostki od grzałki nie działa nawiew (wentylator).
To nie jest QH tylko rezystory o regulacji prędkości obrotowej wentylatora nawiewu
trzy prędkości + czwarty bieg bezpośrednio +12V a są umieszczone w tym kanale by przepływające powietrze po prostu je chłodziło
odłączenie ich powoduje stop dmuchawy
rafalle pisze:ale 'Zafira sam naprawiam' mówi na 119str ze silniki disel mają dodatkowy element dogrzewający
Zafira, Scenic (dci) też ma ten dodatkowy element dogrzewający. Jest to układ wpięty w "mały" obieg cieczy chłodzacej i ma za zadanie przy niskich temperaturach zewnętrznych dogrzewanie cieczy chłodzącej by silnik miał "lżej" i zmniejszyć spalanie i kopcenie z rury
itp pierdoły ekologiczne..... , zaraz po odpaleniu na zimnym silniku. W scenicu to zlokalizowałem i była to taka puszeczka i trzy grzałeczki jak świece żarowe... . Także to też nie jest QH.
QH to jeszcze inny oddzielny układ za dopłatą
: 08 lip 2011, 15:03
autor: zbigor
tico0 pisze:To nie jest QH tylko rezystory o regulacji prędkości obrotowej wentylatora nawiewu trzy prędkości + czwarty bieg bezpośrednio +12V
Amen.
QH ma 4 grzałki. Można to sprawdzić w TISie gdzie awarii każdej z grzałek odpowiada inny kod błędu
: 15 paź 2011, 09:15
autor: lgum
Nie będzie już chyba odpowiedzi na to pytanie:
Czy można quickheat dołożyć i jakim kosztem?
Grzałkę z demontażu można kupić za ok. 180PLN, ale co dalej? Może ktoś próbował dołożyć sobie quickheat przyy automatycznej klimie?
: 19 paź 2011, 14:23
autor: jans
Jeżdżę ZB szósty rok i mam na pewno QH (auto z salonu, za tę opcję coś tam dopłacałem). Jedyny pożytek z tego urządzenia jest wtedy, gdy ruszam autem z zamrożonymi szybami spod domu przy ujemnej temperaturze zewnętrznej (niestety parkuję pod chmurką).
Ciepełka od tego w zasadzie w ogóle nie czuję, ale czuje go przednia szyba, która odmarza w kilkadziesiąt sekund (łącznie z doklejonymi lodem do szyby wycieraczkami). Gorzej to działa przy temperaturze poniżej -10 (co się we Wrocku czasem zdarza) ale odmrażanie jest i tak szybsze, niż tylko ciepłem z (zimnego) silnika (w takim przypadku potrzeba 2-3 km jazdy).
: 19 paź 2011, 15:25
autor: kubik_CDTi
jans pisze:Jeżdżę ZB szósty rok i mam na pewno QH (auto z salonu, za tę opcję coś tam dopłacałem). Jedyny pożytek z tego urządzenia jest wtedy, gdy ruszam autem z zamrożonymi szybami spod domu przy ujemnej temperaturze zewnętrznej (niestety parkuję pod chmurką).
Dokładnie nie jest to taki szał,co by nazwać go nawet namiastką webasto,bo mimo,że grzałka ma 1kW to super szybko,ciepło w aucie się nie robi,dlatego dorzuciłem webasto i robi robotę.
: 23 paź 2011, 04:32
autor: lgum
Mam pytanko o kabelki do nagrzewnicy QH. Nagrzewnica (obwód grzałki) jest zasilana przez bezpiecznik FB4 100A kablami prowadzonymi bezpośrednio ze skrzynki bezpiecznikowej. Nie wiem nic o kabelkach sterujących, skąd i jak są poprowadzone. Wg schematu są doprowadzone 3 żyły: zasilanie (z RB14 7,5A), masa i LS-CAN.
Grzałka kórą widziałemna allegro ma 2 gniazda. Jak są wpięte kabelki sterujące?
: 23 paź 2011, 10:02
autor: DaRek7
lgum pisze:Grzałka kórą widziałemna allegro ma 2 gniazda
Bo to była zapewne zwykła grzałka mająca wyprowadzone zasilanie.
lgum pisze: Wg schematu są doprowadzone 3 żyły: zasilanie (z RB14 7,5A), masa i LS-CAN.
Właśnie sam sobie po części odpowiedziałeś na pytanie,
wg. schematu który posiadam jest tak: FB4-bezpiecznik, FE27-bezpiecznik w centralnym zespole elektronicznym przednim, FR14-bezpiecznik w centralnym module elektr.tylnym, CAN-BUS, tylny zespół elektroniczny czyli nie trzy a pięć przewodów
