Strona 5 z 19
Problem wspomagania.
: 19 paź 2010, 10:22
autor: plomka
Od jakiegoś czasu mam tak, że po odpaleniu wspomaganie chodzi, ale czasami jakby się coś rozłączało i w trakcie kręcenia kierownicą napotykam na opór, po sekundzie problem mija, chyba jak dobrze pamiętam, dzieje się to na wolnych obrotach tylko, na parkingu lub jak skręcam gdzieś (mocny skret na osiedlowkach itp..). Pompa nie buczy, ale jak przekręcam kierownicą słyszę na wolnych obrotach jakby jakiś płyn się przelewał (gdzieś w okolicy deski rozdzielczej za zegarami) i minimalnie przygasają kontroli/światła ale do tego trzeba się dobrze przyjrzeć aby to zauważyć. Czy ktoś mógłby wrzucić fotę z mniej więcej określonym miejscem gdzie szukać zbiorniczka z płynem od pompy wspomagania lub jakiegoś elektrozaworu który należy np. przeczyścić ewentualnie wymienić. Bardzo dziękuję z góry.
: 19 paź 2010, 15:29
autor: Harry200
Jeżeli przygasają Ci Swiatła na wolnych obrotach jak krecisz kierownica to być może masz problem z ładowaniem,nie pamiętam dokładnie wartosci ale ale coś ok.11V jak spadnie napięcie pompa wspomagania jest wyłączana i tu może tkwi Twój problem,proponuje na poczatku pomiar napięcia,a zaworków na zewnątrz jako takich niema ,wszystkiue są wewnątrz pompy.Pompa jest za silnikiem na wysokości nóg pasażera.
: 26 paź 2010, 17:44
autor: firek
Jak obiecałem tak i uzupełniam, łożyska w pompie TRW to 608 Z-dwa takie same.
Wspomaganie nie działa od razu
: 26 paź 2010, 19:01
autor: Andrzej_G
Witam wszystkich! Od niedawna jestem posiadaczem Zafirki 1.8 B, wersja Elegance. Na dzień dobry uszczęśliwiła mnie kilkoma drobnymi awariami, ale nie mam pretensji, rocznik 1999 więc według mnie ma prawo. Teraz zaś zaczynają się schody, szukałem jakichś informacji ale nic takiego nie znalazłem więc chciałbym zapytać czy ktoś spotał się z takim problemem, mianowicie wspomaganie nie działa od razu tylko z pewnym opóżnieniem tak ok. 10 s. Jak załapie działa bez problemu, dolałem 60 cm3 ( 3 strzykawki 20-ki) płynu, prąd ładowania ok. akumulator też. Wygląda na to że potrzebuje trochę czasu na złapanie odpowiedniego ciśnienia ale czy to znaczy że to jej koniec? Pompa jest ta wcześniejsza, żebrowana. Wdzięczny będę za każdą podpowiedż.
: 26 paź 2010, 19:17
autor: sQcha
Jeśli masz Zafirę z 1999 to jest to zafira A.
Jeśli chodzi o problemy z pompami, to informacje nt. naprawy i demontażu znajdziesz
TU.
: 26 paź 2010, 19:42
autor: Andrzej_G
Dzięki, widziałem ten temat ale nie daje on odpowiedzi na moje pytanie, moja pompa nie hałasuje pracuje bezgłośnie, więc nie jest to chyba problem z łożyskami.
: 26 paź 2010, 20:02
autor: sQcha
Ja bym na twoim miejscu spróbował ją wyciągnąć i przyjrzeć się, co może powodować opóźnienie. Może gdzieś jest nieszczelność, sporo musiałeś dolać.
Wspomaganie a silnik
: 31 paź 2010, 07:33
autor: dzarko
Mam takie pytanie. Czy Zafirą A przedliftową da się w ogóle kierować, gdy na przykład silnik zgaśnie? Próbowałem kręcić kierownicą w garażu, ale był duży opór i nie chciałem ciągnąć na siłę, ale nurtuje mnie pytanie, czy jak zgaśnie mi silnik podczas jazdy, to będę w ogóle w stanie skręcać, czy może układ jest źle zaprojektowany i podczas braku wspomagania można jechać tylko prosto? Dodam, że przy jeździe 2 na godzinę ten opór też był na tyle duży, że nie chcąc nic zepsuć nie próbowałem na siłę ciągnąć.
: 31 paź 2010, 07:56
autor: Przemo_w1
Jak chcesz się przekonać to podczep się do kogoś na hol.
Ja kiedyś byłem holowany na dłuższą odległość. Problemem nie jest skręcanie, bo przy większej prędkości dasz radę. Problemem jest hamowanie. Jeżeli zgaśnie samochód w czasie jazdy to wspomaganie hamowania wystarcza jeszcze na jedno hamowanie. Potem trzeba nieźle wcisnąć hamulec, aby samochód raczył zwolnić. Wprawdzie nie testowałem tego Zafirą, ale raczej wszystkie auta tak mają ze względów bezpieczeństwa.
: 31 paź 2010, 08:27
autor: sQcha
Jak gaśnie silnik, to wspomaganie nie działa.
: 31 paź 2010, 09:28
autor: dzarko
Czyli gdybym mooocno pociągnął kierownicą, to koła by skręciły? Jak miałem problem z EGR to mi silnik czasem gasł. Gdyby taka sytuacja się na zakręcie zdarzyła, to mógłby być ból...
: 31 paź 2010, 10:06
autor: olo018
Wspomaganie jest elektryczne tzn silnik elektryczny napędza pompę wspomagania,a holowanie samochodu z wspomaganiem hamulca jest zabronione ,tylko chyba maluch i te bardzo stare nie mają wspomagania hamulca,i chyba dotyczy to też aut z wspomaganiem kierownicy.
: 31 paź 2010, 10:42
autor: marwisn
Jeździłem 3 tygodnie bez wspomagania (padła pompa). Nawet sie przyzwyczaiłem
Najgorzej jak trzeba było wyjechać z parkingu. Normalnie zakwasy.
: 31 paź 2010, 12:12
autor: pająk210584
witajcie koledzy mam pytanie odnosnie wspomagania ostatnio zaczelo mi buczec przy skrecie i chcialem sprawdzic poziom oleju w wspomaganiu ale nie moge zlokalizowac zbiorniczka pomożecie
: 31 paź 2010, 12:16
autor: MieHor
Za prawym przednim kołem przy grodzi oddzielającej przedział silnika od kabiny (pionowo pod turbo) - dostęp najlepszy z kanału lub podnośnika
