Strona 5 z 16
problem po wymianie rozrządu
: 12 cze 2010, 20:02
autor: kubaroth
Właśnie wymieniłem sobie kompletny rozrząd plus przy okazji olej i filtry. Niestety jest jakiś dziwny problem, ponieważ dopóki nie załaczy turbiny auto praktycznie wogóle nie ciągnie. A czegoś takiego niemiałem wcześniej.
Czy może ktoś ma pomysł czemu tak się porobiło?
: 12 cze 2010, 20:31
autor: kicaj
a nie chodzi glosniej?
moze czegos nie podpieli albo nie ustawili dokladnie na znakach i jest przestawiony rozrzad...
[B] Pasek Rozrządu
: 12 lip 2010, 18:15
autor: BartekNS
Witam, w mojej Zosi zbliża się przebieg 150 tyś, niestety nie dostałem do niej książki serwisowej i nie wiem czy pasek był wymieniany czy nie, kupiłem ją z przebiegiem 145 tyś, jakiej firmy polecacie pasek rozrządu napinacze i pompa wody.
Z góry dziękuję za odp.
pozdro
: 12 lip 2010, 18:55
autor: Anony Mous
są zestawy na allegro które niby są montowane na pierwszy montaż. Koszt 350-500zł
ja brałem:
rolki napinacza INA *chyba najlepsze na rynku)
pasek Gates i pompa Gates.
Koszt 340zł
: 12 lip 2010, 19:09
autor: rhaaziel
Polecam lekturę następujących wątków, sporo tam napisano o wymianie rozrządu w 1.9 CDTI:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1484
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1340
ps. jeśli nie wiesz jaki jest realny przebieg lub nie wiesz czy rozrząd był wymieniany to moja rada - wymieniaj! Ja wymieniłem razem z pompą wody i śpię spokojnie, kosztowało mnie to co prawda 9 stówek z robocizną (aczkolwiek da się taniej, zelżenie od ceny poszczególnych podzespołów i robocizny) ale spokojny sen jest tego warty :)
Rozrząd
: 09 sie 2010, 20:34
autor: k3ri0
Mam zafirke 2006r. 1.9 CDTI i 102 000 km przejechane... Na ile trzeba będzie wymienić rozrząd...?
Z Góry Dzięki
Pozdrawiam :))
: 09 sie 2010, 20:35
autor: Woytas
jak dopiero co kupiłeś Zosię to ......TERAZ!!!! :mrgreen:
P.S. Wydaję mi się, że serwisowo po 150 000 km, ale niech koledzy od dieselków się wypowiedzą.
: 09 sie 2010, 20:39
autor: Anony Mous
Jesteś 10000000% pewny przebiegu ?? Jak tak to możesz jeszcze trochę pojeździć.
Koszt wymiany to 500-700ł z robocizną więc nie jest źle.
PS. Pamiętaj, że nic nie daje takiego spokoju jak wymieniony rozrząd + pompa wody :).
: 09 sie 2010, 21:04
autor: M@rio
k3ri0 pisze:Witam.
dla świętego spokoju to jak najszybciej - no chyba że od brata lub ojca kupiłeś bo co do przebiegu to różnie bywa
pozdrawiam
: 10 sie 2010, 09:11
autor: k3ri0
Dzięki Wielkie można zamknąć :)
: 17 sie 2010, 20:19
autor: Daszek
witam,
przymierzam sie do wymiany rozrządu (przebieg 120500km) co sądzicie o tym zestawie
http://allegro.pl/item1159963775_rozrza ... ginal.html
: 17 sie 2010, 21:03
autor: Anony Mous
Kupowałem ten komplet do swojej zośki. Rozrząd wymieniałem przy 140k. Teraz mam 146k i all ok. Brałem dodatkowo pasek wieloklinowy i jak jest wilgotno na dworze to po dłuższym postoju auta przez 2-4min słychać że się ślizga.
: 17 sie 2010, 22:26
autor: mario321
To może ja sie podłącze do tematu.
Niedawno kupiłem Zafire B.
No i również chcę wymienić rozrząd.
I moje pytanie do Was.Znacie jakiegoś dobrego mechanika z Poznania lub okolic ?????
proszę o pomoc -rozrząd
: 26 wrz 2010, 18:04
autor: piorun
witam ,czas na wymianę rozrządu
chciałbym kupić od razu cały komplet ,wiadomo że taniej to z alledrogo
jest tego trochę i nie wiem czy trafnie wytypuje
proszę kolegów o pomoc. :oops:
Z19DTL 100KM
może macie jakiś dobrych sprzedawców,pewnych
czy np ten bedzie pasował?
: 26 wrz 2010, 18:23
autor: rhaaziel
Piorun, poczytaj ten wątek: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1484 powinien Ci trochę pomóc (lub namieszać bardziej hehehe)
Nie wiem jacy producenci kryją się pod tymi fabrycznymi zestawami GM ale prawdopodobnie to porządne części, na pewno nie jakaś chińszczyzna.
Ja miałem podobny dylemat przy wymianie rozrządu, nie wiedziałem na co się zdecydować w końcu wybrałem zestaw polecany przez serwis Opla (nieASO), chodzi o zestaw Berg SRS 10263 (Pasek - Dayco, napinacz - INA, rolka - SKF ) do tego oczywiście pompa wody SKF.
