[A] - MarcinFKP - Zafira OPC arden blau 2.0 turbo
marcinFKP
Leny v40
marcinFKP
Leny v40
elo ja myślałem o takim 550x140x65mm ... a znajomy w cupe ma 450x...... a tu masz co do vauxhall się poleca .... 550 x 177 x 65mm ... http://www.ebay.pl/itm/VAUXHALL-ZAFIRA- ... 3368bec1fe
ja myślałem jak ten koleś ma http://www.performancevauxhallshow.co.u ... afira-gsi/ :>
marcinFKP
też to widziałem, ale ja bym chciał go trochę bardziej schować, tyle że tam nie ma miejsca i trzeba by pakować ją w tą dziurę. Chyba żeby wiatrak od klimy przenieść albo coś z nim zmyśleć, może jakiś mniejszy, bo tam jest w holere ciasno i to jest problem Napisałem do fmica czy mają coś dedykowanego i czekam na odp
Leny v40
Daje się 2 mniejsze wiatraki albo obracasz tego co masz i ma się zmieścić ... albo tu masz jeszcze dedykowany i nic nie przerabiasz .... http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 5d350f7119marcinFKP pisze:też to widziałem, ale ja bym chciał go trochę bardziej schować, tyle że tam nie ma miejsca i trzeba by pakować ją w tą dziurę. Chyba żeby wiatrak od klimy przenieść albo coś z nim zmyśleć, może jakiś mniejszy, bo tam jest w holere ciasno i to jest problem Napisałem do fmica czy mają coś dedykowanego i czekam na odp
Ps. kolega Predator z astra cupe dał jakiś 1500zł za fmic .pl
marcinFKP
Leny v40
marcinFKP
Jeszcze nie. Poprawiam tlumik srodkowy i zakupiłem inny koncowy. Teraz czekam na rury z klasą i kolanka i będzie się działo. Jak zrobię to popstrykam coś i wrzucę na forum
Marcin - wrzucaj troszkę mniejsze zdjęcia - za długo się wczytują
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 20:42 przez marcinFKP, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinFKP
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
nie lepiej było do kończ 2,75 zrobić?marcinFKP pisze:Reasumując down pipe 2.75 cała i reszta wydechu 2.5 cala na dwoch tłumikach
