[A] - the_starsailor - 2.2 DTI 125KM Elegance 2002r
pitER
#61 Post autor: pitER »
a mi regulator aluminiowy nie wyregulował;
podgięły się rogi (rurka miekka) i mgła troszkę za nisko - a montaż był tak jak u Ciebie klik i na miejscu.
the_starsailor
#62 Post autor: the_starsailor »
Może za płytkie nacięcia były? Sama dysza dość ciasno się rusza - trochę siły trzeba przyłożyć - przynajmniej u mnie ;)
pitER
#63 Post autor: pitER »
tjaa za płytkie i za szerokie - piłowane nie wchodziły i poszerzyłem pilnikiem i to co zostało się wygina zamiast ruszać dyszą... hmm chyba mam za wąską rurkę :mysli:
the_starsailor
#64 Post autor: the_starsailor »
pitER pisze:tjaa za płytkie i za szerokie - piłowane nie wchodziły i poszerzyłem pilnikiem i to co zostało się wygina zamiast ruszać dyszą... hmm chyba mam za wąską rurkę :mysli:
rurka powinna być o średnicy 6mm i grubość ścianki, że tak to nazwę 1mm ;) w Castoramie za 2zł można kupić ;)
A teraz dalej: otóż zakupiłem dwie poduszki silnika do silnika 2.2 DTI - lewą i tylną. No i teraz co nastąpiło. Poduszka tylna ok - pasowała. Natomiast lewa okazała się tworem którego w tej wersji silnika nigdzie włożyć się nie dało i dodatkowo mechanik wyczaił, że przednia jest pęknięta. Więc zapadła decyzja, że póki co lewą olewamy i wymieniamy pęknięty przód. I zaczęło się szukanie...
Po wizytach mechanika w kilku sklepach (również w tym którym kupiłem poduszki) okazało się, że system pokazuje tą lewą poduszkę (którą kupiłem) jako właściwą do tego silnika - co mija się oczywiście z rzeczywistością... Jedyna opcja to wyciągnąć lewą i zobaczyć co tam faktycznie jest.
Ponadto, co do przedniej poduszki - poduszka do silnika 2.2 wyglądała zupełnie inaczej niż ta którą wyciągnął mechanik - natomiast poduszka od silnika od 2.0 okazała się idealna ;)
Po skończonych bojach pierwsze pytanie mechanika do mnie: "Czy Pan ma na pewno silnik 2.2?" Hehe no cóz, Zefir krótko po sprowadzeniu (chyba w 2006 roku) był na hamowni właśnie dlatego, że ktoś tam się wtedy doszukał, że jest w karcie pojazdu zły silnik wpisany ;) No i wynik wyszedł jednoznaczny - 2.2 :D
Nie wiem czy tylko ja tak mam, czy to reguła, ale wydaje mi się, że nawet jeśli producent pakuje do silnika 2.2 części z 2.0 to programy którymi posługują się sprzedawcy powinny pokazywać prawidłowy towar. No i do czego w takim razie są poduszki które proponowano mi sklepach - bo na pewno nie do mojego silnika :) Kasę za niepasującą poduszkę oczywiście mi zwrócono.
Na czas najbliższy została do zlokalizowania i znalezienia w sklepie poduszka lewa 8)
W ramach relaksu wróciłem też do niedokończonego projektu malowania i tak na szybko:
Obrazek Obrazek
GOTI
#65 Post autor: GOTI »
Jeżeli zamierzasz wszystkie plastiki pomalować na srebrno to będzie wielce :ok: i bardziej wyraźnie niż obecnie, a tym samym lepiej ;)
chabretti
#66 Post autor: chabretti »
Fajnie wyszło. Teraz tylko listwa nad rejestracją tylna do kompletu :)
marcinFKP
#67 Post autor: marcinFKP »
Ja bym raczej odradzil malowanie zewnętrznych elementów na.srebrno bo będzie to wyglądało na Agro tuning. Klamki juz tym zalatuja. Chyba ze właścicielowi się podoba
the_starsailor
#68 Post autor: the_starsailor »
Hmm jakoś zawsze uważałem, że srebrny do czarnego pasuje ;) No, ale każdy ma prawo do swojego zdania - pozdrawiam :)
marcinFKP
#69 Post autor: marcinFKP »
Podejrzewam, że niedługo sam zauważysz że to nie jakiś "passat w hajlajnie"
Wcześniej miałem focusa i zamontowałem w nim chromowane nakładki na lusterka i jak mi wszyscy mówili że agro to się śmiałem, ale w końcu sam do tego dojrzałem że agro..
the_starsailor
#70 Post autor: the_starsailor »
Wiadomo, że to nie Twoja OPC ;) Passata w "hajlajnie" też nie zamierzam z Zafiry robić ;)
Mam nadzieje że nie "dojrzałeś" pod wpływem tego, że inni tak mówili? Ja nie ulegam opiniom innych, bo większość dużo gada (np. na różne rozwiązania "na szybko" w samochodzie) jakie to złe, niefachowe, albo w złym guście, a sami robią tak samo, a czasem nawet gorzej... Bo przecież nie ważne, że mam tak samo, ważne żeby mówić tak jak inni... Człowiek z takim podejściem nigdy nie będzie miał własnego zdania i zawsze będzie mówić to co inni - a to już trochę przykre.
A wracając do tematu to według mnie lepiej mieć odświeżone listwy niż, wyblakłe i odrapane, a że przy okazji kolor można zmienić - przynajmniej będzie się wyróżniać ;)
Bo czy wszystko musi być bez zmian? Gdybym pomalował na seledynowo, dołożył kosmiczny tłumik (wycinając uprzednio na niego dziurę w zderzaku, albo założył reflektory jak okulary i zamiast dwóch ostatnich siedzeń wstawił wielgachny subwoofer - to pewnie nie wyglądałoby za dobrze i może podchodziło by to pod agrotuning.
W tym wypadku, w mojej opinii srebrny (nie chrom) z czarnym jak najbardziej pasuje ;) Aczkolwiek o gustach jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, się nie dyskutuje :P
Również pozdrawiam ;)
marcinFKP
#71 Post autor: marcinFKP »
ja z całą szczerością poleciłbym pomalowanie na czarny połysk i lekkie przyciemnienie szybek. Dałoby to auto trochę takiej tajemniczości i do tego ładnie wypucować lakie i natłuścić czymś oponki i wyglądałoby rewelacyjnie
Matt55
#72 Post autor: Matt55 »
Jak dla mnie wygląda gites, te listwy to tak Ci spłowiały od słońca czy to podkład pod lakier?
Za robote :piwo:
#73 Post autor: Wojti »
Pomysł i wykonanie super :piwo:
the_starsailor
#74 Post autor: the_starsailor »
Wczoraj było trochę czasu, więc zająłem się reflektorami bo były bardzo "mdłe", a zwykłe mycie nic nie dawało :P
Przed
Po
Do tego przeczyszczone szkiełka podświetlania rejestracji i wymiana żaróweczek na ledy :)
Przed
Po
Ponadto zaliczony coroczny przegląd bez zająknięcia :mrgreen: nawet przymusiłem gościa żeby mi sprawdził kilka rzeczy - np. łączniki stabilizatorów bo lewy puka ;)
Do tego miałem okazję sprawdzić Zofie na trasie Poznań -> Częstochowa -> Brynek -> Poznań i muszę powiedzieć, że jedzie (wyprzedza :P ) się naprawdę przyjemnie 8) A tak przy okazji to polecam w Brynku restaurację w Dworku Myśliwskim - pyszne jedzenie ;)
Jeszcze trochę wysiłku i Zofia będzie IGŁA :)
#75 Post autor: Flora »
Te nowe "żarówki" nie mają żadnych rezystorów? :shock:
