Strona 5 z 14
: 04 kwie 2015, 12:56
autor: animag
... czy "sprawdz swiatla stop" nie wyswietla sie po kazdym wlaczeniu zaplonu i gasnie po wcisnieciu hamulca?
: 04 kwie 2015, 14:53
autor: Maćku
Tak tylko tu chodzi o błąd zazwyczaj tak jest jak spali się żarówka wyświetla się komunikat na MIDzie tak samo jak płyn sprysków itp. ;)
: 04 kwie 2015, 16:32
autor: bobryt
Mi sporadycznie wyskakuje wyskakuje komunikat o stopach po zapaleniu auta i szczerze mówiąc nie wiem do czego to zależy. Fakt, wystarczy nacisnąć hamulec i komunikat znika.
Tylko kwestia czy tu chodzi o sprawdzenia światła stopu, czy samego hamulca? Naciskając hamulec raczej przecież nie sprawdzimy czy żarówki są okej ;)
: 06 kwie 2015, 17:42
autor: norris_85
no właśnie zastanawia mnie ten komunikat... poprosiłem swoją połowicę o wciśnięcie hamulca i sam sprawdziłem światła. świecą wszystkie.. i faktycznie po pierwszym wciśnięciu pedału komunikat gaśnie i jakoś nie zauważałem żeby się pojawiało ponownie, obstawiam więc jakiś czujnik czy styki więc w wolnej chwili zerknę pod pedał, fejsa niestety jeszcze się nie dorobiłem :/
: 07 kwie 2015, 11:35
autor: ukasz
bobryt pisze:Naciskając hamulec raczej przecież nie sprawdzimy czy żarówki są okej
Ty nie sprawdzisz, ale komp tak. Jak mi się jedna spaliła to komp wywalił komunikat, żeby sprawdzić żarówki.
: 07 kwie 2015, 17:44
autor: ryba1
animag pisze:. czy "sprawdz swiatla stop" nie wyswietla sie po kazdym wlaczeniu zaplonu i gasnie po wcisnieciu hamulca?
próba hamulca przed każdym odpaleniem auta.jak nie wciśniesz przed ruszeniem nie zadziała tempomat.w każdym oplu się taki komunikat wyświetla po przekręceniu kluczyka.wciśniesz pedał i komunikat gaśnie.to nie żaden błąd czy co tam wróżycie.7 opli miałem to wiem co i jak
: 07 kwie 2015, 18:28
autor: SD72
: 15 kwie 2015, 09:10
autor: norris_85
na sprawdzenie tego czujnika jakoś nie mam czasu :shock: są inne ważniejsze rzeczy jak np minispocik świąteczny ze szwagrostwem :P
Obrazek Obrazek
czy ogarnianie nowych kapci dla Zefira :) wczoraj przyszły, dziś z samego rana na szybko przed pracą wstępna przymiarka :D ale zanim autko na nich osiądzie minie jeszcze kilka dni...
Obrazek Obrazek
: 15 kwie 2015, 09:13
autor: chabretti
Będzie Pan zadowolony :ok:
Tylko mi się podobają te stare :)
: 15 kwie 2015, 09:19
autor: Rafoooo
chabretti pisze:Będzie Pan zadowolony :ok:
...no właśnie, przecież stare są :ok:, czemu zmieniasz?
: 15 kwie 2015, 09:29
autor: norris_85
ori OPC zostają na zimę, najbardziej szkoda mi TORRA (zakupionych jeszcze przez Bartka) ale ich ET nie nadaje się na nasze drogi, a już na pewno nie na te po których najczęściej jeżdżę :( Padło na BBS RX, dedykowane zresztą przez opla do linii OPC, które przejdą niebawem małą metamorfozę w Rykach :)
: 15 kwie 2015, 12:53
autor: kroloLBN
Słabo wygląda na bbs. :>
: 15 kwie 2015, 20:04
autor: Sebu$
Łukasz,
relingi zdemontowałeś czy ich nie było ?
: 15 kwie 2015, 20:39
autor: norris_85
Heh. Poruszyłeś temat o którym zamierzałem pisać za kilka dni :p relingów nie było ale dzięki uprzejmości olcik już są :) tylko narazie w trakcie "dostosowywania" więc jeszcze minie trochę zanim znajdą się na aucie, zwłaszcza że przez kurtyny będę musiał ponoć zdjąć całą podsufitkę. Ogólnie postaram się przy okazji zrobić tutka dot. montażu bo nigdzie takowego nie znalazłem.
Co do felg to na fotkach powyżej rzeczywiście BBS wyglądają słabo, chyba dlatego że przez szprychy widać aktualne fele. W sob przed zawiezieniem do Ryk założe jedno nowe koło i zrobie jeszcze foto prorównawcze, chociaż i tak ostateczny efekt widać bedzie jak je odbiorę za 4 tyg (damn jak długo :/ ).
: 15 kwie 2015, 20:56
autor: Maćku
Ja tam widzę dobrą Zochę na konkretnym kole BBS'a :brawo: będzie zabawa z relingami :mrgreen:
