ZB 1.8 - Silnik pracuje jak diesel
Morfi_pl
#61 Post autor: Morfi_pl »
czyli komputer wykrył rozbieżność pomiędzy kątem faz rozrządu zadanym a zmierzonym powyżej 5 stopni
to może być:
Sterowanie zaworu elektromagnetycznego elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu zaworów wylotowych
Czyli mógł się przywiesić zawór sterowania wałkiem wydechowym. Jak się sytuacja będzie powtarzać to trzeba będzie wymienić zawór.
dokładnie nic nie powiem bo kodu błędu dokładnego jednak nie podałeś
PS. domyślam się że to był błąd P0014
Boro90
#62 Post autor: Boro90 »
P0011 kod błędu taki wykazał komputer:)
Morfi_pl
#63 Post autor: Morfi_pl »
no to prawie trafiłem :)
DTC P0011 00: Działanie układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
poczytaj sobie
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/pl/documents_2010/Cruze/SM-T/92226012.pl.html#2226012
Ostatnio zmieniony 05 lis 2017, 12:51 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Boro90
#64 Post autor: Boro90 »
Dzięki wielkie:) a mam pytanie bo ten błąd był u poprzedniego mechanika obecny mechanik usunął błędy pojeździł i nie pojawił się ponownie błąd P0011. Czy świadczy o tym, że Działanie układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych działa poprawnie??
#65 Post autor: Crazy »
Jeśli nadal błąd się nie będzie powtarzał to znaczy że pracuję prawidłowo, Ja usunąłem sitka i wymiana oleju co 7 tyś i błędów brak.
Boro90
#66 Post autor: Boro90 »
Jak pracuje prawidłowo to mogą być uszkodzone Koła zmiennych faz rozrządu??
Morfi_pl
#67 Post autor: Morfi_pl »
Boro90 pisze:Dzięki wielkie:) a mam pytanie bo ten błąd był u poprzedniego mechanika obecny mechanik usunął błędy pojeździł i nie pojawił się ponownie błąd P0011. Czy świadczy o tym, że Działanie układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych działa poprawnie??
Przejedź się po za miastem i przyciśnij go kilka razy od niskich obrotów na 3 biegu do czerwonego pola tak żeby system się musiał kilka razy poprzestawiać fazy.
Przy obrotach około 3500 przestawiają się fazy. Zrób tak kilka razy i jeżeli błąd nie wyskoczy to póki co jest ok i nie ma co grzebać. Tylko wyczyść stare błędy z pamięci.
Acha no i napisz czy silnik chodzi ok czy masz jakieś zastrzeżenia do jego pracy ?
Ostatnio zmieniony 05 lis 2017, 14:07 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Boro90
#68 Post autor: Boro90 »
A co z klekotaniem? Jutro zrobie mu ten test i napisze co i jak:)
Morfi_pl
#69 Post autor: Morfi_pl »
Boro90 pisze:A co z klekotaniem? Jutro zrobie mu ten test i napisze co i jak:)
no jak nie ma błędów i zawory działają poprawnie i stan oleju i sam olej jest prawidłowy
to mechanik musi poszukać bo my szklanej kuli nie mamy niestety :)
Morfi_pl
#70 Post autor: Morfi_pl »
polecam przy hałasie terkotania sprawdzić jeszcze to:
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/pl/documents_2010/Cruze/SM-T/92153269.pl.html
jak coś znajdę więcej to napiszę
Boro90
#71 Post autor: Boro90 »
Hehehe:) a przydałaby się taka kula:) dzięki wielkie za pomoc:) Mechanik upiera się przy wymianie koła zmiennych faz rozrządu i pytanie czy nie chce mnie zrobić w balona:)
Morfi_pl
#72 Post autor: Morfi_pl »
Boro90 pisze:Hehehe:) a przydałaby się taka kula:) dzięki wielkie za pomoc:) Mechanik upiera się przy wymianie koła zmiennych faz rozrządu i pytanie czy nie chce mnie zrobić w balona:)
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/pl/documents_2010/Cruze/SM-T/92170904.pl.html#2170904
tu masz do tego instrukcję :) ale nie mogę znaleźć objawów i kiedy te elementy trzeba wymienić
Boro90
#73 Post autor: Boro90 »
Dziś serwis opla stwierdził, że jest zbyt niskie ciśnienie oleju:/ teraz to już w ogóle nie wiem co myśleć:/
#74 Post autor: janekW67 »
Dokonali pomiaru tego ciśnienia, czy po prostu, tak pan mechanik powiedział?
Boro90
#75 Post autor: Boro90 »
Na niskich obrotach jest małe ciśnienie:/ a mam pytanie czy wie ktoś może gdzie sprawdzę model pompy do danego modelu? Podobno po numerze vin sie sprawdza czy to prawda?
