Strona 5 z 5
OLEJ a fakty i mity dotyczące skrzyni M20 M32 .
: 13 kwie 2018, 20:47
autor: Piotr Jurczyk
ok. Racja, założyłem :)
: 30 maja 2018, 05:56
autor: jacobsen
SIemanko. Jest sprawa.
Wymieniłem olej w skrzyni z oryginalnego GM na Titan Sintofluid SAE 75W80 GL-5. I po kilku dniach przejeżdżając między domkami zauważyłem że doszedł mi dźwięk którego nie było wcześniej. Dźwięk pojawia się przy przekroczeniu około 50km/h.
Na filmiku poniżej koło jest rozbujane na 6 biegu prędkość 80-90km/h i dźwięk jest bardzo wyraźny. Teraz pytanie co to może być :/ Dodam iż przy wymianie oleju wlałem 2,8 litra bałem się że będzie lipa ale doczytałem że skrzynia nadmiar wyrzuci i będzie stan maksymalny oleju w niej i rzeczywiście skrzynia nadmiar wyrzuciła. Ktoś coś podpowie ?
Link do filmiku: https://youtu.be/49Oj0bEVYS0
: 01 cze 2018, 21:35
autor: Wojti
Filmik nie działa?
: 01 cze 2018, 22:22
autor: jacobsen
Wojti pisze: 01 cze 2018, 21:35 Filmik nie działa?
Sorki wstawiłem na prywatny już jest poprawione powinien działać :) Zastanawiam się nad dodaniem MoS2 z Liqui Moly ale ogólnie jeszcze czeka mnie test czy tyrkotanie będzie po rozpędzeniu koła i rozsprzęgleniu skrzyni jeśli tak to znaczyłoby że dźwięki pojawiają się przy przegubie wewnętrznym wychodzącym ze skrzyni przynajmniej ja tak to rozkminiam :) Dźwięk jest słyszalny tylko przy stronie gdzie jest skrzynia dlatego obawiam się najgorszego tylko dziwna sprawa że po wymianie oleju to wyszło... i to tyrkotanie łożysko raczej tak nie wydaje dźwięków tym bardziej że zero oznak uszkodzeń skrzyni zero szumów i wajcha od biegów sztywna zero ruchów przy jeździe. Jedynie problem z wrzucaniem jedynki i wstecznego ale po rozgrzaniu silnika przechodzi zazwyczaj
: 01 cze 2018, 22:41
autor: Wojti
Hm dziwna sprawa ale olej na pewno nie zaszkodził by skrzyni raczej to zbieg okoliczności ...a te przeguby sprawdzałeś?
: 02 cze 2018, 00:49
autor: jacobsen
Przeguby zewnętrzne napewno nie są walnięte bo zdjąłem potem koło i ewidentnie okolice skrzyni tylko właśnie teraz sprawa jak to sprawdzić. Rozumiem że skrzynia jeśli ma wydawać takie dźwięki to tylko i wyłącznie na biegu i na zaprzęgniętym wałku ale jeśli rozpędzę koło wcisne sprzęgło i zrzucę bieg i dźwięk zaniknie to znaczy że skrzynia jeśli natomiast dalej dźwięk będzie to obstawiam że przegub wewnętrzny tylko teraz niech ktoś mnie zatwierdzi że się nie mylę :) bo rozumiem że jeśli rozpędzę koło zrzucę bieg i przytrzymam na wciśniętym sprzęgle to skrzynia nie będzie miała żadnego przełożenia i nie będzie wykonywać żadnego ruchu poza układem różnicowym ? :) nie znam się szczerze mówiąc dlatego dopytuje może ktoś doradzi coś lepszego aby sprawdzić w czym tkwi problem :)
: 04 cze 2018, 18:50
autor: jacobsen
A więc doszedłem do wszystkiego. Jak się okazuje dźwięk był słyszalny mocno w okolicy skrzyni ale nie daje za wygraną więc sprawdziałem 2 raz zdjąłem koło i z drugiej strony i jak się okazało dźwięk pochodzi z przegubu po drugiej stronie. Ale że odbijał się mocno to był wykrywalny po drugiej stronie przy skrzyni uwierzcie ;) dopiero rozpędziłem bez opony układ i wsadziłem głowę od strony przegubu i dopiero wykryłem miejsce z którego powstaje dźwięk :) teraz kwestia czy to nie początek końca przegubu :) Ale wolę tą wersję niż wersje ze skrzynią :)
: 04 cze 2018, 20:43
autor: Wojti
He he czyli trafiłem z przegubami :)
: 04 sie 2018, 19:45
autor: Tazz
Panowie a ktoś może mi powiedzieć jakie klucze są potrzebne do odkręcenia korka spustowego i wlewowego w skrzyni M32? Torx czy imbus?
: 05 sie 2018, 08:09
autor: barek16
U mnie był imbus 8 na górze i na dole.
: 05 sie 2018, 09:49
autor: Tazz
:ok:
A ktoś miał inna śrubę?
: 05 sie 2018, 15:30
autor: Mariusz
Tazz pisze: 05 sie 2018, 09:49 :ok:
U kumpla w astrze na dole był imbus 10, a na górze 8.
: 02 lip 2020, 09:40
autor: Jacenty111
Zgadza się że najlepszy olej to FUCHS TITAN, wymieniłem jak tylko kupiłem auto i stosuję 2,8 l za to wymiana to polecono mi stosować co drugą wymianę z olejem w silniku.
