Diagnostyka Auta - Podpięcie pod komputer lub inny interfejs
krisrech
#61 Post autor: krisrech »
Podbijam temat. Czy ktoś ze Ślaska okolice ROW posiada op com
Potrzebuję dezaktywować bip niezapiętych pasów oraz włączyć(jeśli się da) funkcję gaśnięcia świateł po wyjęciu kluczyka
kamilw87
#62 Post autor: kamilw87 »
Potrzebuję Waszej pomocy :) Czy ktoś z forumowiczów może wykonać odpłatnie usługę wymiany modułu REC wraz z jego zalogowaniem do auta? Ewentualnie polećcie proszę warsztat w Lublinie, który posiada interfejs OP-COM i wykona mi taką usługę? Obecnie jestem poza Lublinem, nie wymienię samodzielnie modułu, samochodem jeździ moja mama, więc poszukuję kompleksowej usługi wymiany oraz logowania :)
Co trzeba zrobić:
- wymienić moduł (mam używany wylogowany moduł)
- zregenerować wtyczkę (siedzi w niej upalony pin)
- zalogować moduł do auta
Tu jest wątek ze zdjęciami usterki (w połowie strony) http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=20512&start=0
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 10:38 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
kolesku
#63 Post autor: kolesku »
kamilw87 pisze:Potrzebuję Waszej pomocy :) Czy ktoś z forumowiczów może wykonać odpłatnie usługę wymiany modułu REC wraz z jego zalogowaniem do auta? Ewentualnie polećcie proszę warsztat w Lublinie, który posiada interfejs OP-COM i wykona mi taką usługę? Obecnie jestem poza Lublinem, nie wymienię samodzielnie modułu, samochodem jeździ moja mama, więc poszukuję kompleksowej usługi wymiany oraz logowania :)
Pozdrawiam!
podłączam się pod prośbę!
SD72
Imię: Sylwek
#64 Post autor: SD72 »
kamilw87 pisze:Czy ktoś z forumowiczów może wykonać odpłatnie usługę
Na forum raczej nie pobieramy odplatnosci za pomoc wiec nie wiem czy ktos Ci pomoze :idea: :!:
Ale jesli cos wymaga jakiegos wkladu finansowego ze strony pomagajacego to inna sprawa :piwo:
bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 05 mar 2017, 16:33 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
Skasowany użytkownik 9794
#65 Post autor: Skasowany użytkownik 9794 »
Witam poszukuje dobrej djaostyki przez kompa do zosi z 1999 r 1.8 16V w warszawie .
Zosia niechcę dopalać na zimnym silniku wymienione świece i llistwa i nić możecie pomuć
#66 Post autor: rafant4011 »
sq5nbt,
mogę pomóc odczytać Ci błędy...
#67 Post autor: Skasowany użytkownik 9794 »
rafant4011, NA KIEDY MOŻEMY SIĘ UMÓWIĆ PODAJ NAMIARY NA SIEBIE
Proszę nie pisać DUŻYMI LITERAMI - na Forum oznacza to: krzyk - Bodek
Ostatnio zmieniony 11 mar 2017, 09:38 przez Skasowany użytkownik 9794, łącznie zmieniany 1 raz.
arepo
#68 Post autor: arepo »
Serwus. Mam problem z ABS, kteóryś z czujników strajkuje i odpala ABS przy przedkosci 3 do 5 km/h czyli przy dojezdzie do skrzyżowań. Kontrolka nie świeci, błędów nie zapisuje, poza tym hamuje normalnie. . Żaden z dostępnych mi interfejsów nie pokazuje błędu /chcialem sprawdzic w czasie jazdy zeby namierzyc chociaż ktore to kolo/. Czy ktos ze Śląska lub Małopolski moglby pomoc? Poprosilbym o ew. info na maila najlepiej. Z gory dziekuje.
SD72
Imię: Sylwek
#69 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 10:36 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
arepo
#70 Post autor: arepo »
dzięki, poczytam, chociaż niby już serfowałem po forum w poszukiwaniach.. taki problem się pojawił ale odpowiedzi nie było- ale może przegapiłem, więc jeszcze raz.. bo mnie już szlag trafia jeżdżąc w mieście:)
Pawielek
#71 Post autor: Pawielek »
Potrzebuję pomocy w temacie pojawia mi się błąd:
Awaria samochodu skontaktuj się z serwisem
po podpięciu pojawia się błąd P0299 - Niskie ciśnienie silnika
Czy ktoś się spotkał z czymś takim
Z góry dziękuję za pomoc
kysiu241
Imię: Krzysztof
#72 Post autor: kysiu241 »
Koledzy pomóżcie czy jest ktoś na forum z okolic warszawy kto jest wyposażony w tech2, bo aso to mi tyle zaśpiewali że to auto nie jest nawet tyle warte. link do tematu AFL
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#73 Post autor: tapatic »
Potrzebuję zresetować ECU w Zafirze A 1.8 x18xe1 i przywrócić ustawienia fabryczne. Proszę o kontakt.
tapatic
pysiowa
Imię: Jarosław
Auto: Zafira B 1.8
#74 Post autor: pysiowa »
krisrech pisze:Podbijam temat. Czy ktoś ze Ślaska okolice ROW posiada op com
Witam, czy znalazł się ktoś w okolicy, kto mógłby podpiąć Zafirę B pod komputer i go sprawdzić, ewentualnie dokonać małych modyfikacji?
TiGeR24
#75 Post autor: TiGeR24 »
Panowie a może ktoś z was kupował jakiś zestaw diagnostyczny na własne potrzeby? Ja do swoich potrzeb w BMW zainwestowałem w tego typu zestaw:http://allegro.pl/bmw-87-04-carsoft-6-5 ... 70945.html Do sprawdzenia jak i programowania np:moduł świateł dziennych itp. wystarczające. A co do Opla ? Chętni bym się zaopatrzył przed zakupem auta.
Wróć do „Ogólna technika”
