Strona 5 z 6
: 16 wrz 2014, 09:20
autor: Robert LTM
tak jak Flora napisał czasem wystarczy tylko nakręcić sprężynę często przy skręcaniu jej zapomina się o tym sam to robiłem tylko że w audi choć myślę ze metoda powinna być podobna
co do pytań jest tylko jedna sprężyna ona odpowiada za zwijanie nie wystarczy ja włożyć trzeba nakręcić z tego co pamiętam kręcąc prawym plastikiem kilka razy, można wtedy trzymając dobrze sprawdzić czy chodzi i skręcić całość taka była moja metoda
: 16 wrz 2014, 09:25
autor: rudi82
OK! dzieki za rady! bede sprawdzal dzisiaj wieczorem to moze dorzuce jeszcze fotorelacje
chociaz nie wiem jak bede skrecal i robil zdjecia
oby sie udalo bo ta roleta mnie strasznie denerwuje jak tak wisi...
: 16 wrz 2014, 09:30
autor: Robert LTM
oj też nie wiem czy ci fotorelacja wyjdzie chyba ze z kamerką na głowie
bo mi do skręcania potrzeba było trzech rąk
: 16 wrz 2014, 09:39
autor: Flora
Robert LTM0154 pisze:oj też nie wiem czy ci fotorelacja wyjdzie chyba ze z kamerką na głowie
Dokładnie - najlepiej mieć kogoś do pomocy, a do tego sprężynę trzeba nakręcić mocniej niż się wydaje, inaczej roleta nie będzie się samodzielnie zwijała.
: 16 wrz 2014, 15:37
autor: rudi82
jeszcze jedno pytanie...
ta sprezyne trzeba skrecic niby w lewo..ale ktore lewo??
no i czy roleta ma byc wtedy rozwinieta czy zwinieta jak bede to zakladal?
: 16 wrz 2014, 16:53
autor: Flora
Roleta moze być rozwinieta, ale przy nakrecaniu i tak ją sciagnie, a kręcić trzeba wlasnie tak żeby z jak największą siłą wciągało roletę do środka.
: 26 wrz 2014, 21:18
autor: rudi82
dobra... ja nie wiem jak ja mam to nakrecic... dzisiaj rozebralem rolete jeszcze raz i oto co tam jest:
nie wiem jak ja mam ta sprezyne skrecic i o co to zahaczyc... moim zdaniem tam czegos brakuje... czy ci co naprawiali tez tak to mieli czy inaczej to wygladalo??
pozdro
rudi-82
: 26 wrz 2014, 21:35
autor: Flora
Ta drobinka jedynie ściska mechanizm. Sprężyna naciągająca znajduje się wewnątrz rolety. Spróbuj obracać plastikowy trójramienny element, a po chwili poczujesz opór. Najwięcej zabawy jest przy składaniu całości po naciągnięciu.
: 28 wrz 2014, 14:57
autor: rudi82
Ludzie! Pełen sukces!!!
Flora! Dzięki!!!! Okazało się, że u mnie ta sprężyna co była w środku w tej rolecie była pęknięta... oderwana zupełnie od tego plastiku... wyjąć ten plastki co się kręci (zeszło bez problemu) a potem zrobić wędkę sobie z drutu zakończonego hakiem. "Wyłowiłem" sprężynę, zahaczyłem ją sobie na brzegu śrubokrętem i musiałem końcówkę zakrzywić, żeby zaczepić ją na tym plastiku co jest na zewnątrz... trochę to trwało i potrzebna jest druga osoba, która trzyma ten śrubokręt trzymjący sprężynę... jak już to naciągnąłem to sprężyna sama wskoczyła do środka i wszystko się ładnie zblokowało... potem faktycznie trzeba kręcić tym plastikiem i skręca się sprężyna wtedy. jedna osoba jakoś trzyma całą konstrukcję skręconą a druga osoba próbuje to zmontować... nie da się inaczej tego opisać chyba... ale jak już to się zrobi o ponownie znituje wszystko to roleta działa jak nowa
no może u mnie nie do końca tak jakbym chciał bo w trakcie montażu całości trochę ta sprężyna się luzowała i nie do końca ona jest naciągnięta, ale prawie cała roleta się zwija. ta końcówka co się nie zwija to można ją przerzucić spokojnie i nie przeszkadza. jak będę miał trochę więcej cierpliwości i ponowne odwiedziny gości do pomocy i więcej piwa to wtedy zrobie to dokładniej
dzięki wszystkim za pomoc! ponownie bez klubu zafira by się to nie udało
:D:D
: 14 lis 2015, 22:58
autor: Paweł B
Witam serdecznie - temat był już poruszany, ale nie znalazłem tego, co mnie interesuje. Kupiłem za długą roletę bagażnika - czy da się ją jakoś skrócić, najlepiej nie niszcząc gniazd z zaczepami na bokach samochodu? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
: 15 lis 2015, 12:40
autor: Mariusz 79
Witam raczej nic nie zrobisz. Sprzedaj i kup dobrą. A o ile jest dłuższa i od jakiego samochodu masz tą roletę.
: 15 lis 2015, 14:48
autor: Paweł B
roletę mam od Zafiry, ale starszej - więc jest jakieś 5 centymetrów za długa:( czy nikt nie próbował jej jakoś podciąć?
: 16 lis 2015, 22:18
autor: Aliass
w dziale gielda napewno znajdziesz kupca
: 02 mar 2016, 14:02
autor: mirkosek
Witam szanownych klubowiczów.
Mam taki problem, kiedyś zdejmowałem roletę i niestety wyleciał z niej, nie wiem jak to się naprawdę nazywa, chyba teleskop?, nie wiem, w każdy razie to co trzyma roletę w uchwytach na bokach bagażnika.No i tu pojawia się problem, nie wiem gdzie i jak można takie coś kupić, w salonie powiedzieli że ta część nie występuje osobno, tylko razem z roletą, nieźle to kosztuje
a ja potrzebuję "tylko"jednej małej części, czyli tego teleskopika? zamocowania? w każdym razie tego co łączyrozwiniętą roletę aby ponownie się nie zwinęła
Więc może ktoś coś wie na ten remat
: 02 mar 2016, 16:00
autor: Mat86radom
mirkosek, mi się udało dokupić na szrocie
