[B]Klimatronic
lapm
Ostatnio zauwazylem, ze przy zalaczeniu klimy, czasami taki dziwny dzwiek wydaje przez kilkanascie sekund, to jakis poczatek problemu z klima?
edit:
taki troche piszacy dzwiek
edit2:
sprawdzalem i po wylaczeniu nawiewu na 0 i wlaczonej klimie spalanie jest takie samo jak na wylaczonej klimie, czyli w takim wypadku sie wylacza chyba, nie testowalem z temperatura.
edit:
edit2:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 22:53 przez lapm, łącznie zmieniany 2 razy.
Lorry
fiodork
działa prawidłowo. klimatyzacja nie tylko chłodzi ale także osusza powietrze. i jeśli np. jesienią gdy jest chłodny deszczowy dzień zaparują szyby to dzieki włączeniu klimy i ustawieniu odpowiedniej temperatury szyby szybciutko odparują a z nawiewu poleci przyjemne ciepło.KOCUR pisze:Mam następne pytanko nie wiem czy to normalne u mnie po załączeniu A/C klimatyzacja cały czas pracuje nawet jak ustawie pokrętło temperatury na hi gdzie wiadomo że wtedy zimne powietrze nie jest potrzebne. Według mnie klimatyzacja jak nie jest potrzebne chłodzenie to powinna się wyłączać ??
pivovar
radmar1702
radmar1702
rhaaziel
U mnie prawdopodobnie też niedomaga sprzęgiełko sprężarki, tzn. klima działa super ale wyraźnie zaczyna hałasować kiedy jest włączona, szczególnie słychać to tak przy 60-80 km/h i co dziwne czuję, że auto łapie leciutkiego muła na klimie (co nie powinno być miejsca przy mocy mojego auta). Całkiem możliwe że to sprzęgiełko jest już w słabej kondycji i stawia znacznie wiekszy opór.
Póki co oczywiście jeżdżę dalej...
capricorn80
radmar1702
pepi
szmurlo
Witam forumowiczów.
Jestem w fazie diagnozowania awarii klimy, ale chyba padł mi panel.
Na allegro widzę inne, mają więcej oznaczeń na panelu:
http://img585.imageshack.us/img585/1851/zdjcienr2.jpg
Mój panel wygląda tak:
http://img703.imageshack.us/img703/438/mjpanel.jpg
Czy one są zamienne?
Pozdrawiam,
WS
Pozdrawiam,
WS
nie, ty masz klimatronic a znalazłeś od manuala
tu masz rodzaje paneli http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3813
