Strona 5 z 19
: 27 lut 2010, 23:34
autor: Marekww33
: 28 lut 2010, 09:02
autor: darkp1
Dodam że mojego autorstwa, z tym że był to stary EGR i nie wiem czy działał on prawidłowo. Na pierwszym filmiku wydaje się że pracował poprawnie, natomiast na drugim już się zawiesił. I od 0:19 słychać takie pukanie w silniku, mam je do tej pory jak jest zimny i nie wiem co to może być...
: 28 lut 2010, 09:28
autor: Marekww33
Znalazłem na YouTube to wrzuciłem :D
Turbina się wyłącza
: 05 mar 2010, 19:23
autor: milosz219
Zauwazylem ze od kilku dni wyłącza mi sie turbina, auto traci moc.Swieci sie auto z kluczykiem.PO ponownym starcie silnika wszystko wraca do normy.Turbina wyłacza się przy gazowaniu i odejmowaniu gazu i na biegu jalowym, np .przy staniu na swiatłąch.Mam tez wrazenie ze auto moze jechac max.120 km/h.Naciskam mocniej pedał gazu ale predkosc sie nie zwieksza.Czy to EGR tak dalej w kość.Przyszlym tygodniu jade na komputer.Pomóżcie co podejrzewacie?
: 06 mar 2010, 09:44
autor: karkocha
Moja Zafirka rozkręcała się tylko do 2,5 tyś.obrotów, poza tym sadza z wydechu.otworzyłem maskę i zauważyłem że pokrywka plastikowa na zaworze EGR wypadła. Okazało się, że ten"półksiężyc" zaworu ją wywalił bo go tak obróciło że wypadł z tłoczka. Odesłałem go do regeneracji w Brzegu, niestety z całym kolektorem ssącym bo mechanik "se" nie poradził z wykręceniem. W Brzegu to samo, dzwonią czy mogą naciąć kolektor bo nie puści. Co robić, jak trza to trza. zawór wrócił fajnie zrobiony, a kolektora nie mogłem nigdzie dostać na szrocie w jednym sklepie może by był za "jedyne" 250 złociszy. W desperacji "spróbowałem" go spawnąć. mechanik stwierdzi, że powinno być ok i jeździ. Teraz tylko muszę pomyśleć nad chłodnicą intercooler bo mam pęknięty plastik i puszcza powietrze jak pracuje turbo.
: 06 mar 2010, 17:06
autor: Jarek 67
Witam. Ja tez jestem "szczesliwym "posiadaczem EGR . Pierwszy raz jak mi cos broil to zdjalem oslonke i za rada z Forum potraktowalem go WD 40 . Pomoglo ale na krotko.Na odcinku 50 km musialem zatrzymywac sie 3 razy i odblokowac "polksiezyc". Nastepnie zaprowadzilem samochod do kolegi mechanika i ten wszystko poodkrecal i grontownie przeczyscil(pelno nagaru i mazi )Wreszcie moglem cieszyc sie jazda. Moje szczescie trwalo ok . 2 miesiecy. Znowu wywalilo mi "samochod z kluczykiem". Problem z tym , ze wtedy max. 2000obr i calkowity brak mocy. Teraz jak na stale wyskoczy blad , to nie jest tak zle i mozna w miare jechac. To znaczy dosc dobrze reagujr na gaz i mozna jechac nawet 90 a obroty odcina dopiero przy 2800 . Bylem na kompie i elektronik stwierdzil blad EGR . No ale co z tymi roznymi objawami. Planuje regeneracje ale kto mi potwierdzi ze to na pewno EGR . POMOCY , POMOCY . Chyba udam sie jeszcze do innego elektryka , ale czy to ma sens , a moze ktos blisko mnie ma TECHA ?
: 06 mar 2010, 17:37
autor: MieHor
Może ktoś z tej strony Ci przypasuje: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=628&start=15
: 06 mar 2010, 18:58
autor: Jarek 67
Widzialem te liste , ale niestety do kazdego daleko.Ale dzieki za dobre checi . Dalej nie wiem czy to EGR , po tych dwoch roznych objawach .
: 06 mar 2010, 19:38
autor: MieHor
Kolego, ja już w kilku postach na ten temat pisałem, ale powtórzę to jeszcze tyle razy ile będzie trzeba.
Po pierwsze - bez diagnozy błędów każda próba podpowiedzi, to nic innego jak wróżenie z fusów.
Po drugie - jeśli dokładnie przyjrzymy się opisanym przez Ciebie objawom, to z dużym prawdopodobieństwem można wskazać właśnie na EGR.
Początkowo też korzystałem z porady kolegi Marekww33, ale jak doszło już do nawet trzykrotnego zatrzymywania się na trasie ok. 130 km z powodu zacinającego się EGR, to się wkurzyłem, zamówiłem nowy i zamontowałem w swojej ZA. Od tej pory brak problemów. Ta decyzja, choć zabolała (1200,0 zł) wynikała z pewności, że chodzi o EGR, co w każdej diagnozie było potwierdzane błędem P0400.
: 06 mar 2010, 19:49
autor: Jarek 67
Dzieki, ja tez chyba zabiore sie za EGR, choc tylko za regeneracje, bo 1200 to na razie nie moj zasieg . A na komputerze juz bylem co pisalem wyzej , no i pokazalo EGR tylko jak napisalem troche sa inne objawy .
: 08 mar 2010, 10:58
autor: gwizdenson
Jarek to wszystkie objawy EGR-u jak juz pisał Mehior.A masz to potwierdzone kompem.Ja jeżdżę reanimując WD 40.Ostatnio zaglądałem tak profilaktycznie do EGR-u 3-ące temu.Bo to podtrzymanie na WD to nie jest tylko psiknąć i po sprawie.Nie musi być WD tylko jakiś inny środek penetrujący z olejem .Ale to trzeba chwilę popracować aby wszystko luźno chodziło.Odkręcić również z góry i potraktować od środka.Bo mechaniczny błąd EGR to nic innego jak zapiekanie na sucho.Ja tak jeżdżę i zapominam o EGR.Robię tą operację raz na pół roku i wystarczy.A miesięcznie przejeżdżam ok. 5-6 tyś km.
: 08 mar 2010, 12:12
autor: Jarek 67
Jak wspomnialem wyzej ok. 2 miesiecy temu grontownie bylo wszystko czyszczone , bo samo psikanie juz nie pomagalo. Wtedy byla tragedia bo nie szlo jezdzic . Teraz natomiast da rade jezdzic lepiej , no ale jak tak dlugo mozna .Zdecydowalem sie na regeneracje w Serwisie Pomp w Brzegu . Dzis do nich dzwonilem i konkretnie sie rozpytalem.Moj EGR moze macos z elektryka , bo tloczek ladnie chodzi, Mam do nich wyslac i zaznaczyc aby najpierw go sprawdzili i w razie koniecznosci dokonali regeneracji . Samo sprewdzenie to tylko 20 zl (no i koszty przesylki). Jezeli sa w porzadku , a tak po komentarzach widac , to nie beda mi kitu wciskac .Czyli juz mi nie warto jechac do kolejnego elektryka na kompa, tylko wyslac EGR i byc dobrej mysli , ze to bylo to i po regeneracji bede w koncu cieszyl sie wiosenna jazda.
//scalone//
To znowu ja i moj EGR. Po poludniu po krotkiej jezdzie znowu mi go wywalilo. Jak wrocilem do domu to zabralem sie za sprawdzenie wszystkich wezykow i zaworkow o ktorych czytalem na wczesniejszych stronach tego postu . Wszystko jednak tak po pierwszych ogledzinach jest w porzadku,jak zrobi sie cieplej to sprawdze dokladniej . Ale kolejny raz sie upewnilem ze to jednak EGR , bo : tloczek chodzi plynnie i polksiezyc sie nie zacina (jednak to czyszczenie cos dalo). po uruchomienu silnika syn robil delikatne przegazowki (bardzo mu sie to podobalo - ma 12 lat)a ja obserwowalem jak dziala EGR ( oczywiscie po zdjeciu oslonki)- wszystko znowu bylo OK . Czekalem az zapali sie kontrolka "samochod " . Po jej zapaleniu ,znowu kazalem synowi przegazowywac no i TLOCZEK ANI DRGNAL ,czyli to pewnie EGR pada "elektrycznie "
: 10 mar 2010, 10:55
autor: gwizdenson
To się zgadzam z tobą Jarek ,musi być walnięty elektrycznei i żadne "opryski" nie pomogą.Sam zastanawiałem się nad tą firmą od regeneracji i jak naprawdę będę już zmuszony to skorzystam z ich usług.Rozmawiałem z ludżmi ,którzy u nich to robili i są zadowoleni.
: 13 mar 2010, 21:26
autor: milosz219
Mam juz postawioną diagnozę, mój EGR udalo się odblokowac mechanicznie.Natomiast jest niesprawny elektrycznie.Rozmawialem z wlascicielem firmy, ktora regeneruje EGR-y z Brzegu.Zapewnili mnie, że elektrycznie tez naprawiają.Bede wysylal swoj zawor w tym tygodniu.Tylko nie wiem jaką przesylką, zeby za dlugo nieczekac na powrót.Czy macie jakies doswiadczenia z tymi regenerowanymi EGR-ami.Bez tego zaworu auto strasznie mi muli, nawet z garazu nie moge wyjechac pod lekką górkę.Musze odczekac troche az sie auto pochodzi troche i przegazuje.Czy to normalne?
: 14 mar 2010, 12:09
autor: Jarek 67
Jak wyslesz kurierem , a spowrotem przysla Ci kurierem za pobraniem , to pare dni i masz . U nich to podobno trwa do 4 godz. Jak chcesz najpierw dostac zregenerowany z Brzegu , to nie zawsze maja i trzeba wyslac wiecej o 400 zl na kaucje , co ci oddadza po odeslaniu Twojego uszkodzonego .
