Strona 5 z 8
: 24 sie 2017, 22:16
Po włączeniu klimy nie powinno być słychać żadnej róznicy. Gdy jest inaczej , jest to symptomem zbliżających sie problemów z klimą a głownieze sprężarką i tam trzeba szukać przyczyn tych szumów czy dźwięków.
: 24 sie 2017, 22:43
autor: JendrzejJ
Nie byłem jeszcze nigdzie z tym problemem ale myślę że jeżeli problem byłby z sprężarka to na wolnych obrotach też by coś było by słychać a to jest dopiero na obrotach. To tak jak by obroty silnika przyspieszyły pracę sprężarki i dlatego może być taki dzwiek.
: 02 wrz 2017, 23:48
autor: Kowal1981
U mnie przy włączonej klimatyzacji nic nie wyło, ciężko było coś usłyszeć poza szumem. Klima działa super, aż nagle przestała działać w czasie jazdy. Okazało się iż sprężarka jest nieszczelna na ośce, wyciek czynnika był niewielki bo przez 4 miesiące uciekło ok 50g czynnika. Według magika od klimy spowodowało to awarie cewki (sprawdziłem ja multimetrem i brak ciągłości przewodzenia, brudna od oleju). Kupiłem regenerowaną sprężarkę na ale drogo, w aucie siedziała oryginalna z 2006 pewnie się już zmęczyła życiem, magik sugerował że to przez dodatek UV, "panie ja tego nie używam bo to ch***ia jest" ;)
: 18 kwie 2018, 10:57
autor: Deleted User 21664
JendrzejJ pisze: 17 sie 2017, 16:59 Witam,
Nie chciałem zakładać nowego tematu ponieważ mój problem jest w pewnym stopniu związany z tym tematem. Na włączonej klimatyzacji podczas obrotów silnika słychać dziwny dźwięk w kabinie, nie byłem jeszcze z tym u fachowca chciałem się najpierw poradzić was. Dodam że na wyłączonej klimatyzacji takie dźwięki nie występują.
https://youtu.be/3NX1ccMLV_c
https://youtu.be/GqM8xa1hszo
Też walczyłem z tym dźwiękiem - wymieniłem sprężarkę - było niby ok...ale dźwięk/wycie narastające z obrotami wróciło.
W ramach wiosennego sprawdzania klimy poprosiłem mechanika o dobicie klimy i uzupełnienie oleju. Przy diagnozie wyszło że kiima trzyma ciśnienie ale brak czynnika chłodzącego.
Uzupełnienie rozwiązało sprawę. Klima pracuje cicho, płynnie się załącza i wyłącza. Leci chłodek.
Dziwny dźwięk w czasie działania klimy
: 18 kwie 2018, 12:48
autor: evillysy
Może któraś rolka/napinacz jak dostaje obciążenie pasek przy włączonej klimie?
: 18 kwie 2018, 21:58
autor: ceki70
Czy to jest podobny dźwięk???
https://www.youtube.com/watch?v=FvMjUK-2Csc
Jutro jadę do pana od klimy , może się dowiem o co kaman z tym dźwiękiem . Przy wcześniejszej rozmowie z nim wspomniał o felernych sprężarkach w ZB .
: 19 kwie 2018, 19:06
Jeśli wraz z obrotami dźwięk się zmienia to prawdopodobnie katujesz sprężarkę na sucho - sprawdź ciśnienia i ilość czynnika chłodzącego i oleju. Powinno pomóc.
U mnie pomogło :)
: 19 kwie 2018, 21:51
autor: ceki70
I po wizycie , stwierdzona nieszczelność - zielony nalot na złączeniu po lewej stronie<oring>, może też sprężarka do wymiany lub ewentualna naprawa łożyska . To dość sporo jak na moją kieszeń , mam mieszane uczucia do używanej sprężarki a z kolei nowa to dla mnie spory wydatek .
: 20 kwie 2018, 05:25
autor: ceki70
A klimatyzacja jeszcze chłodzi.
: 06 maja 2018, 09:57
autor: JendrzejJ
Problem został rozwiązany, przez zimę nie korzystałem z klimatyzacji ale przy pięknej pogodzie jaką mamy w maju postanowiłem ją włączyć. Ku mojemu zdziwieniu klima się nie załączyła. Pojechałem do speca od klimy który stwierdził że brakuje czynnika. Okazało się że mam nieszczelności na łączeniu który znajduje się przy filtrze powietrza. Po uszczelnieniu i uzupełnieniu czynnika problem zniknął. Prawdopodobnie już miałem mało czynnika i stąd ten dziwny dźwięk.
: 07 maja 2018, 17:26
autor: ceki70
Zaprowadziłem w końcu Zosię do speca od klimy , i mam nadzieję że na zlikwidowaniu nieszczelności się skończy.
: 07 maja 2018, 17:45
JendrzejJ pisze: 06 maja 2018, 09:57 " z tond "
Tomek popraw to, bo aż oczy bolą ;)
: 08 maja 2018, 15:59
autor: ceki70
I zrobione, układ uszczelniony :D i nawet niedrogo wyszło :lol:
: 08 maja 2018, 16:38
autor: Ostap
Czyli?
: 08 maja 2018, 16:41
autor: ceki70
400 zł spodziewałem się więcej, i że Zosia tak szybko zostanie zrobiona.
