Strona 5 z 5
: 03 sie 2017, 19:30
autor: GregskiUK
Ja mam u siebie inny problem. Przednia zapalniczka nie dziala, tylniej nie ma (nawet kabli) a w bagazniku dziala bez problemu. Jak ten temat ruszyc? Ktos pomoze?
Problem z zapalniczką
: 02 lut 2018, 13:09
autor: dikeys
Mam mały problem z zapalniczką, mianowicie notorycznie pali mi bezpieczniki. Wkładałem już nawet 20 i także pali. Dzisiaj po zmianie bezpiecznika zero reakcji czyli pewnie gdzieś się upalił kabelek, a to już robi się niebezpiecznie
. Czy ktoś przerabiał podobną sytuację?
Gniazda zapalniczki przednie i tylne.
: 02 lut 2018, 17:07
autor: Dziadek13
Nie masz czasem podgrzewanych siedzeń bo zapalniczka nie jest sama na jednym bezpieczniku,a z opisu który ja mam to właśnie zapalniczka i podgrzewanie siedzeń wisi na bezpieczniku 36/20A.
: 03 lut 2018, 18:34
autor: dikeys
Nie, już ok, miałem złą rozpiskę bezpieczników. W necie jest kilka wersji, tylko dziwne że do tej pory mi działało na bezpieczniku 28 i zapalniczka chodziła, 36 był pusty, włożyłem bezpiecznik i chodzi.
: 13 cze 2018, 16:41
autor: Dizel
Ja chciałem spytać posiadam Zafire B i chciałem sobie kupić kompresor do pompowania kół tylko jeden posiada oznaczenia 12v 10A 120W a drugi 12v 15A 180W i nie wiem który wybrać tak aby nie spalić instalacji w aucie oba kompresory oryginalne Oplowskie GM
: 16 mar 2019, 15:37
autor: markor
witam,
szukam wtyczki do przekaźnika pod 12v w bagażniku w Zafirze A. Czy to jest to zielone na fotce?
Jeśli tak, to ta wtyczkę należy jakoś wyciągnąć do przodu, bo nie wiem jak ja odczepić - przyczepiona jest do szarego plastiku, a miejsca tam mało. Z góry dziękuje za odpowiedź.
: 20 mar 2019, 20:59
autor: finpol
Tak.
Złodziej prądu 0.4A, po wyjęciu 0.06A. Ja wyrzucilem przekaznik i zmostkowalem kabelkiem z bezpiecznikiem 20A.
: 07 kwie 2019, 10:43
autor: markor
finpol pisze: 20 mar 2019, 20:59
Tak.
Czy mógłby ktoś coś więcej napisać na ten temat? Zakładając, że nie mam nic podpięte pod gniazdo zapalniczki w bagażniku to na postoju i tak ten przekaźnik podbiera prąd z akumulatora?
Pytam ponieważ miałem następująca sytuację. Po montażu przekaźnika do gniazda 12v w bagażniku, samochód stał 6 dni nie jeżdżony. Po 6 dniach nie odpalił. Napięcie na akumulatorze zaledwie 10,5V. Po podpięciu miernika na zamkniętym aucie pobór 0,18mA. Na próbę wyjąłem bezpiecznik nr 33 (odpowiadający za gniazdo 12v w bagażniku) i pobór spadł do 0.01mA.
Czyli ten przekaźnik cały czas pobiera tyle prądu, nawet gdy w gnieździe 12V nic nie jest podłączone?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 03 sty 2020, 20:29
autor: florek81
U mnie ten przekaźnik też pobierał prąd w okolicy 0.2A. Kilka razy rozładował akumulator.
Ja miałem zwykły przekaźnik 541. Może przy zastosowaniu oryginalnego nie ma tego problemu.
[A] Zafira OPC - problem z gniazdem zapalniczki
: 12 lut 2020, 15:08
autor: lukaszy
Cześć wszystkim. Otóż mam taki problem. Ze względu na to, że jestem osobą niepalącą i nie używam zapalniczki samochodowej to wpadłem na pomysł aby gniazdo zapalniczki podmienić na gniazdo z portami USB. Problem polega na tym, że owe gniazdo w ogóle nie działa. Kupiłem 3 sztuki i żadne nie działa. W innym samochodzie działa bez problemu. Gdy podłączam gniazdo zapalniczki również normalnie działa. Napięcie wskazuje 13,5-13,8v więc powinno być wszystko ok. Jakieś pomysły?
: 12 lut 2020, 17:39
autor: Tazz
Rozumien ze biegunowosc zostala zachowana lub czy próbowałeś zamienić bieguny?
: 12 lut 2020, 19:47
autor: lukaszy
Bieguny podłączałem tak jak jest wygrawerowane na gnieździe. Nie zamieniałem biegunów z obawy na jakieś zwarcie
: 12 lut 2020, 20:38
autor: Tazz
Spróbuj odwrotnie podłączyć, jak by było zwarcie to bezpiecznik wywali
: 02 mar 2020, 22:54
autor: florek81
lukaszy pisze: 12 lut 2020, 15:08
Kolego jak jesteś czasem w warszawie to zapraszam do mnie na Bemowo to może pomogę. Ja mam zainstalowane takie od Chińczyków i działa.
