W końcu sukces
[A] michanio91 -- Z20LET, Zafira A OPC LPG, 200km, 2002
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
- michanio91
- Imię: Michał
Dziś wpadło faro 8mm i reduktor AC STAG R01, plus strojenie ....w końcu jest rakieta
Wyczytano mi też błąd wypadania zapłonu, więc zacznę standardowo od wymiany świec zapłonowych.
Ogólnie jeździ bdb, na jałowym tylko ma czasem przysiady
- michanio91
- Imię: Michał
Świece wymienione na ori GM ASO. Problem jak ręką odjął...
Kiedy to lato przyjdzie, bo trzeba kolejne rzeczy robić
Felgi alu prawdopodobnie zostają, się czyszczą, ściągam z nich lakier bezbarwny.
Nadal potrzebuje cały panel maskujący licznik itp, ten z nawiewami z przodu bo mój jest połamany w rogu przy pasażerze.
Bullik1
Wymiana świec i jestmichanio91 pisze: 31 gru 2017, 12:29 Dziś wpadło faro 8mm i reduktor AC STAG R01, plus strojenie ....w końcu jest rakieta![]()
Ogólnie jeździ bdb, na jałowym tylko ma czasem przysiady![]()
Ostatnio zmieniony 15 lut 2018, 22:10 przez Bullik1, łącznie zmieniany 1 raz.
- michanio91
- Imię: Michał
Zamierzam sobie sprawić downpipe za pierwszego kata. Ktoś też chce zamówić ?
Może jakoś zbiorowo będzie taniej gdzieś ?
Chciałem wywalić oba katy, ale niby błąd wyrzuci a oszukiwanie drugiej sondy również ponoć szkodzi silnikowi...
- michanio91
- Imię: Michał
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Zadzwoń do Rm Motors ( masz w zniżkach klubowych ) i powołaj się na ZKP i na Sumika. Będziesz miał zniżkę i wysyłkę gratis.michanio91 pisze: 16 lut 2018, 21:51 Ktoś też chce zamówić ?
Co do sondy to nie zauważyłem różnicy. NA początku miałem emulator a teraz mam wywaloną programowo. I jest
- wamka18
- Imię: Piotr
Listwa wzdłużna na pewno jest przyklejana na taśmę dwu stroną bez kołków i itp. Co do zaznaczonej obstawiam że jest podobnie.
- michanio91
- Imię: Michał
Dostałem puki co PW od kogoś kto się będzie pozbywał DP, zobacze jaką cenę rzuci. A ile mniej więcej wyjdzie DP z RM z tą zniżką ?Sumik pisze: 11 mar 2018, 21:50Zadzwoń do Rm Motors ( masz w zniżkach klubowych ) i powołaj się na ZKP i na Sumika. Będziesz miał zniżkę i wysyłkę gratis.michanio91 pisze: 16 lut 2018, 21:51 Ktoś też chce zamówić ?
Co do sondy to nie zauważyłem różnicy. NA początku miałem emulator a teraz mam wywaloną programowo. I jest![]()
Sondę masz wyrzuconą tzn masz całą korekcję od niej, czy przypisaną wartość nie wyrzucającą błędu na stałe ?
Dzięki za pomoc
No to nie dobrze , strasznie mi z niej schodzi lakier, myślałem by kupić cały element w kolorze i podmienić.wamka18 pisze: 11 mar 2018, 23:38 Listwa wzdłużna na pewno jest przyklejana na taśmę dwu stroną bez kołków i itp. Co do zaznaczonej obstawiam że jest podobnie.
manieklbn
mam gdzieś taka listwę za browarka mogę ci odstąpić jak byś był zainteresowany tylko muszę sprawdzić w jakim jest stanie
- michanio91
- Imię: Michał
No to czekammanieklbn pisze: 12 mar 2018, 17:02 mam gdzieś taka listwę za browarka mogę ci odstąpić jak byś był zainteresowany tylko muszę sprawdzić w jakim jest stanie
Kurde znów mrozy idą , a człowiek liczył że można będzie coś podłubać przy samochodzie
