memberlist.php?mode=viewprofile&u=24219
Nie te okolice ale jak sie szuka czegos dobrego to warto zrobic pare km wiecej
Oczywiscie kontakt wczesniej jest wzkazany
Dzięki, staram się
LordHannu pisze: 29 paź 2018, 08:56 Witam wszystkichPrzeszukiwałem trochę forum ale nie mogłem znaleźć takich samych bądź podobnych przypadłości? Nowy jestem na forum ale już z 6 miesięcy siedzę i przeglądam je ^^
Także może wypiszę co mi tam nie pasuje jakby był podobny temat to od razu do kasacji
1.Olej w świecach od strony elektrod w 1 i 4 świecy. Obstawiam że to może uszczelka od zaworów?
2. Dziwne popierdywanie ( jak to żona mówi) spadają lekko obroty dosłownie 100-200 obrotów i jest pruk i zaś wraca do normy. Wina listwy co do chodzi świec czy może coś innego? Dałem też go pod komputer to wyskoczyło że sonda lambda nie daje za niską dawkę na wolnych i jak wchodzi na obroty.
3.Tutaj spostrzeżenie żony że w środku uważa że silnik nie chodzi równo a jak uchyli się drzwi bądź okno to ok( wolę się spytać żeby żona miała spokojną głowę ^^)
4.Zapach jakby oleju w kabinie gdy da mu się dobrze w obroty. To zauważyłem wcześniej za nim zregenerowałem turbinę, potem to ustało i przy spokojnej jeździe czasami czuć taki delikatny olej ale dosłownie jeden zapaszek i zaś nic.
5.Ubytek płynu chłodniczego , tzn. nie ma schematu czy się jeździ wolno bądź szybko gdzieś mi ucieka płyn ale nie mogę znaleźć miejsca. Bo raz i cały miesiąc można przejechać i się nie doleje a nie raz to i 2x w tygodniu trzeba dolać.
Jaka połowa? Na ścisłość to nawet nr 1 nie pomoże.Tazz pisze: 29 paź 2018, 10:11 Wymień uszczelkę zaworów i połowa problemów ustąpiprzy okazji świece i możliwe że cewka też dostała po tyłku od oleju w gwiazdach świec. Uszczelkę polecam Victora reinza lub elringa + pasta uszczelniająca reinzosil
Wojtek zejdź na ziemie. Lekarz też leczy na odległość???? Czy trzeba do Niego iść i się umówić? Wywiad środowiskowy to jedno a realia to drugie. Ja jestem mechanikiem a nie forumowym strzelaczem może to a może tamtoWojti pisze: 29 paź 2018, 22:12 Marcin na Ciebie to można liczyć bo Krzysiek w swoim stylu pomógł koledze Arturowi
Jak nie jesteś fachowcem to po co piszesz bzdury? Omega to nie Z20LEx!!!
Coś tam wiem ale jak napisałem wyżej "Wywiad środowiskowy to jedno a realia to drugie". Mam rację????
