Strona 5 z 6
: 17 lis 2016, 10:47
autor: Mat86radom
ryba1 pisze:Mat86radom pisze:2001rok też mają j. Turecki
tego nie wiem.wiem że na pewno po 2002 jest wspomniany język
tu też się pojawia czy rocznikowo czy modelowo???
Moja jest 2001rok produkcji z października i po zmianie na turecki mam polski język, ale według vinu jest to model 2002 więc może coś w tym być tak jak piszesz.
: 17 lis 2016, 11:06
autor: ryba1
Mat86radom pisze:Moja jest 2001rok produkcji z października i po zmianie na turecki mam polski język, ale według vinu jest to model 2002
to wiele tłumaczy
: 17 lis 2016, 16:16
autor: Dziadek13
Języka Polskiego wgrać nie idzie i zapomnijmy o tym, można tylko zmieniać wsad, mid musi fabrycznie mieć wgrany język polski i jest on zapisany w procesorze mida a wsad w eprom i tam możemy tylko wybierać języki.Tylko cztery midy miały wgrane języki polskie o takich numerach.
A żeby to sprawdzić czy mamy Polski należy posłużyć się tym programem
i podłączyć się pod mida pin 14 przez fejsa i pinu 8 chociaż w zafirach obsługa mida jest na pinie 12 to z połączeniem możemy zapomnieć chyba że aso i tech cena powala, a jak to zrobić podawałem już w jednym z postów ale link do poradnika leży tu.
http://www118.zippyshare.com/v/4ywVyWdG/file.html
A tu link do temetu.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
EDIT:
Andrzej7405 pisze:potrzebuje pomocy zmiana j niemieckiego na polski lublin
Czytaj tu.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=331324#331324
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
: 18 lis 2016, 18:49
Mat86radom pisze:ryba1 pisze:Organ18 pisze:Z tego co słyszałem to trzeba wgrać język turecki żeby komputer pokazywał polskie teksty
to coś źle słyszałeś bo j.turecki już jest i po 2002r.zmienia się na turecki żeby docelowo był polski.tyle w temacie
2001 rok ma, ale to zależy od którego miesiąca, ciężko mi teraz powiedzieć od którego... U mnie próbowałem zmienić Op-Comem, ale nie potrafię się połączyć z midem, ale z ciekawostek powiem, że op-com wykrywa Zosię jako 2002, a auto z 09.2001, więc istnieje możliwość u mnie zmiany, ale... chyba tylko techem
: 18 lis 2016, 19:25
autor: Dziadek13
kacza1982 pisze:U mnie próbowałem zmienić Op-Comem, ale nie potrafię się połączyć z midem, ale z ciekawostek powiem, że op-com wykrywa Zosię jako 2002, a auto z 09.2001, więc istnieje możliwość u mnie zmiany, ale... chyba tylko techem
To tak jakbyś do mrówki strzelał z armaty przecież wyżej podałem jak zmienić język za grosze zwykłym fejsem.
: 18 lis 2016, 22:06
autor: Andrzej7405
no to spoko ze się da wgrac jezyk polski
EDIT
znalazłem gościa który w oplu pracował ma mi zmienić język polski z niemieckiego
EDIT
jest okolice Lublina jak to mi zmieni to dam znac co i jak
EDIT
koszt to 40zł zmiana języka niemieckiego na polski
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy i scalamy - GOTI
: 22 lis 2016, 17:17
autor: Andrzej7405
okazuje się ze mój spec nie może się połączyć z wyświetlaczem żeby zmienić język niemiecki na polski
: 22 lis 2016, 17:18
autor: Andrzej7405
w czym jest problem wie kto o co chodzi
: 22 lis 2016, 18:33
autor: Dziadek13
Pobierz to poczytaj i wszystko jasne ważny pin 14 diagnostyczny inaczej nie połączysz się z midem.
: 06 lut 2017, 22:26
autor: gwizd_ek
Ok. Czyli jak rozumiem jak nie mam w obd2 pinu 8 to musze wyjąć zegary i podpiąć się pod pin 14 w szarej wtyczce i kablem wyprowadzić go. Potem podpinam go pod K line w Viaken KKL line. Zasilanie i GND normalnie pod gniazdo OBD. Odpalam program od kolegi ac12 z forum Vectry i powinienem się połączyć i móc kombinować z językiem, kołami i jednostkami?
: 08 lut 2017, 20:21
autor: gwizd_ek
Jako że nie mogę edytować postu napiszę pod nim. Otrzymałem program od ac12 z forum Vectry i wystarczy podłączyć się pod pin 12 kabelkami (mając Viaken KKL na rs232) i bez problemu łączę się z midem. Nie musiałem ciągnąć 8 pinu
: 02 cze 2017, 15:23
autor: Grześ77
Mam pytanko bo różnie ludzie piszą. Czy do zmiany języka ZA2003 potrzebny jest koniecznie Tech? Czy może Op.comem 1.44 dam radę zmienić język?
Z góry dziękuje za odpowiedź
: 02 cze 2017, 20:52
autor: Dziadek13
Grześ77 pisze: Czy może Op.comem 1.44 dam radę zmienić język?
Nie.
Wyżej pisałem jak to zrobić.
Kolega gwizd_ek napisał jak to zrobił inaczej bo posiadał fejsa na rs232 i taki komputer z gniazdem rz232
Nie każdy mid ma wgrany język Polski a wgrać nie można i tyle.
Wgranie Języka Polskiego
: 04 paź 2018, 19:38
autor: zafirapawel
Odświeżam kotleta, kilka dni temu zabrałem się za to, gdyz tid mi padl, a juz wstawić chce mida, kupiłem odpowiedniego mida z numerem, oraz kabel i program dostałem z vkp, wszystko dziala jak nalezy.
Na forum vectry sa wsady, ale do vectr, a te srednio pasuja ze spalaniem,są do zafir, ale linki stare, strony wygasły.
mógłby ktoś podesłać wsad z zafiry x18xe1 lub z18xe(125km), ewentualnie jak ktoś ma różne to też bym przygarnal.
odrazu napisze nie w celach zarobkowych, tylko dla siebie, ewentualnie dla znajomych, a każdy moze sobie zrobić we wladnym zakresie, 42zl kosztowal mnie kabek z allegro. Pozdrawiam
: 23 kwie 2019, 20:43
autor: lukaszy
Odgrzewam temat, czy w zafirze 2.0 opc rok modelowy 2004 wyswietlacz mid (wariant 3) da rade wgrać j.polski? Mam kabel kkl 409
