Klimatyzacja się nie załącza.
SummerLove
#61 Post autor: SummerLove »
Działa :) Dzięki
A jeszcze zapytam jest tam też drugi kwadracik do zaznaczenia. I czy warto go zaznaczać ?
tj (Automatic recirculation air control at bad outside air ).
Woytas
#62 Post autor: Woytas »
SummerLove pisze:(Automatic recirculation air control at bad outside air )
Znaczy sterowanie klimą przez czujnik jakości powietrza ( jak wychwyci smrodek na zewnątrz to przełącza na obieg wewnętrzny). Czy zaznaczać....zawsze możesz sprawdzić jak to działa i czy Tobie się podoba
pozdr
#63 Post autor: Anony Mous »
darkp1 pisze:W Zafirze A, przed liftingiem czynnika wchodzi 700g
Hmmm a mi wg. karteczki wydrukowanej przez maszynę dostałem 530g czynnika i 15g oleju i zapłaciłem za cały proces sprawdzania klimy i ładowania 200 zł :shock:
Chyba mi trochę mało wpuścili tego gazu :?: Czy ilość oleju jest wystarczająca :?:
Czy jest możliwość że maszyna sama stwierdziła że tyle gazu jest wystarczające (tak mi sugerują Ci co nabijali) i po prostu uznała że przy 530g jest już max ciśnienie ??
darkp1
#64 Post autor: darkp1 »
celius, a jesteś pewien że miałeś całkowicie "pustą" instalację?
#65 Post autor: Anony Mous »
darkp1 pisze:celius, a jesteś pewien że miałeś całkowicie "pustą" instalację?
Tak bo wyciągnięto z niej 160g a ile oleju to nie pamiętam. Niestety tych danych nie mam na karteczce bo po wyciągnięciu czynnika przerwaliśmy proces aby wymienić zaworek. Potem poszedł cały proces czyszczenia i sprawdzania oraz ładowania.
bobik27
#66 Post autor: bobik27 »
Witam wszystkich!
Mam taki sam problem jak kolega 1 postu (usunięty borewicz)
Czy może ktoś pomóc o co kaman?
Jeden dzień działała a drugi już nic nie słychać żeby sie wogóle załączała :cry: bezpieczniki sprawdziłem i są ok na kompie żadnych błędów,szczelność sprawdzona i żadnych wycieków
pomocy!!!!
dodam że to klima manualna
Z góry dzięki za pomoc!!!!!
:cry: :cry: :cry: :x :x
GDA
#67 Post autor: GDA »
A że tak zapytam - czynnik jest?
#68 Post autor: Harry200 »
Wygląda na to że ilość czynnika jest na pograniczu niskiego ciśnienia,sprawdzałeś szczelność czy też ilość czynnika w układzie :?:
bobik27
#69 Post autor: bobik27 »
No tak walnięta chłodnica
jest już wymieniona i jest ok :D
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#70 Post autor: oki »
To ja też mam problem i jak to się mówi co dwie głowy to nie jedna, może ktoś coś wymyśli.
Od kupienia auta nie włączałem klimy brak czynnika, w końcu się zebrałem i nabiłem z przykrością stwierdzając że nie działa.
Problem to brak włączenia sprężarki i wentylatora odczytany błąd to jedynie P1530 - Za wysokie napięcie przekaźnika A/C- obecny
Przy uruchomieniu A/C zapala się kontrolka na panelu startuje wentylator kabiny i silnik zmienia delikatnie obroty, po za tym sprężarka nie startuje jak i wentylator chłodnicy.
Klima nabita presostat sprawdziłem, podłączyłem też na krótko sprzęgło i klima chłodzi.
Przedzwoniłem okablowanie pomiędzy wtyczkami a złączem modułu wentylatorów okablowanie OK
Mam ochotę rozebrać ten moduł i zajrzeć do środka, bo wtyczka od dołu była trochę mokra może go zalało po ostatnich ulewach?
Pytanie z ciekawości, moduł wentylatorów komunikuje się ze sterownikiem ECU czterema przewodami czy tam są inforamcje na zasadzie jeden kabel włącza klimę drugi kabel włącza wentylator 1 bieg itd. czy komunikacja cyfrowa?
Ma ktoś jakiś pomysł?
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 21:43 ]
To się pochwalę, temat rozwikłałem i klima działa.
Dla wyjaśnienia błąd P1530 - "Za wysokie napięcie przekaźnika A/C" dotyczył astry 1 i został przeniesiony opis OBD żywcem do naszego sterownika od zafiry.
Poprawnie powinien brzmieć - Brak komunikacji z modułem wentylatorów.
Astra1 nie miała modułu wentylatorów tylko faktycznie przekaźniki A/C i opis pozostał.
Co do sterowania, można moduł wentylatorów sterować z zewnątrz podając MASĘ na odpowiedni pin, tak samo mozna załączyć dany wentylator.
bykmark
#71 Post autor: bykmark »
oki pisze:Mam ochotę rozebrać ten moduł i zajrzeć do środka, bo wtyczka od dołu była trochę mokra może go zalało po ostatnich ulewach?
O jaki module piszesz - można więcej informacji ? zdjęcie ? Tez właśnie sprężarka nie załącza się w ZA.
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 19:53 ]
oki pisze:Brak komunikacji z modułem wentylatorów
Gdzie ten moduł ?
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 19:54 ]
oki pisze:Co do sterowania, można moduł wentylatorów sterować z zewnątrz podając MASĘ na odpowiedni pin, tak samo mozna załączyć dany wentylator.
Masz może jakiś schemat jak sprawdzać ?
#72 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Moduł sterujący wentylatorami masz kolego z lewej strony na podłużnicy , to taka szara plastikowa puszka wielkości ok 10cmx10cm. Dochodzi do niej dość duża wiązka kabli z płaskim złączem. Znajdziesz ją jak zdejmiesz chyba nadkole , no chyba ,że się mylę :) .
[ Dodano: Czw Mar 08, 2012 12:42 ]
Tyle ,że ten moduł odpowiada za załączanie wentylatorów a skoro Tobie sie nie załącza sprężarka to powinieneś sprawdzić czy masz czynnik w układzie . Inna sprawa ,że zima sprężarka Ci się raczej nie załączy bo za niska temp zewnętrzna więc poczekaj z diagnozowaniem tego układu do wiosny :piwo:
bykmark
#73 Post autor: bykmark »
jarecki69 pisze:Moduł sterujący wentylatorami masz kolego z lewej strony na podłużnicy , to taka szara plastikowa puszka wielkości ok 10cmx10cm. Dochodzi do niej dość duża wiązka kabli z płaskim złączem. Znajdziesz ją jak zdejmiesz chyba nadkole , no chyba ,że się mylę
Gdzie takie co jest ? Moduł ?
Na ścianie lewej wewnętrznej w ZA jest skrzynka z przekaźnikami zamocowania obok akumulatora.
pawko81
#74 Post autor: pawko81 »
witam. tydzień temu nabiłem i odgrzybiłem pierwszy raz od zakupu auta klimatyzację i po sprawdzeniu po nabiciu dwa dni było ok a dziś chciałem ją załączyć a tu nic :( . Odkręciłem kapturek od nabijania i wcisnąłem kulkę żeby sprawdzić czy jest gaz a tu nic więc wszedłem na nasze forum i tak czytam i czytam i doszedłem do wniosku że trzeba zdjąć wentylatror od chłodnicy klimatyzacji
gdy zdjąłem zobaczyłem to co na zdjęciu, czyli coś zielone na środku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c98 ... 509d7.html
czy chłodnica jest uszkodzona i przecieka???
czy coś innego może byc przyczyną??
nie widzę tam żadnych wgnieceń
#75 Post autor: Bodek »
No to masz przetartą chłodnicę, ale to powinien Ci gość zdiagnozować przed dobiciem i odgrzybienie, a teraz wymienisz chłodnicę i za nabicie zapłacisz jeszcze raz.
