Kody Błędów
mandaloszka
Witam klubowiczow!
Wczoraj przy okazji sprawdzilem czy moja zosia ma jakies bledy ECN.
Okazalo sie ze jest ich az cztery:
50074,
2345A,
161450,
161600,
Co one oznaczaja prosze o pomoc,od jakiegos czasu pokazuje sie na chwile autko z kluczykiem
ktore za chwile gasnie.Pozdrowienia.
50074,
2345A,
161450,
161600,
kmink
pierwszy zwiany z czujnikiem prędkości a drugiego nie kojarzęmandaloszka pisze: 50074,
2345A,
to sa błędy zwiazane z immo czy kluczami, mogły sie pojawic jesli np. akumulator byl rozpinany czy słabo naładowany...nic ważnego, nie ma sie co przejmowaćmandaloszka pisze: 161450,
161600,
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Na temat P02345A poczytaj tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4371
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
To jest błąd związany ze świecami żarowymi,najprawdopodobniej masz którąś uszkodzoną albo przewód zasilający świece nie kontaktuje..wiesiek74 pisze:Mam pytanie po naciśnięciu gazu z hamulcem i zapłon pokazało mi się ENC 0380038 co to jest ???
Poprawiłem post z błędów, a odnośnie kodów tu masz temat: - Kody - Bodek
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 18:46 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Oznacza: 0520 - uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju.Metroid pisze:Witam
Czy ktoś może mi pomóc w rozszyfrowaniu tego błedu ECN 052004?
Pozdr.
BŁĘDY
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 18:45 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuje Bodek
Kurcze pojawiał mi się już ten błąd i zanikał
Wychodzi na to ze ostatnio go znalazłem a teraz coś mi nie wyszło.
pozdr.
Również Pozdrawiam - Bodek
pozdr.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 19:11 przez Metroid, łącznie zmieniany 1 raz.
PiterG
Koledze zapala się kontrolka od silnika... + samochód z kluczykiem. Po podłączeniu wyskakuje błąd P2279-B. Niestety brak opisu błędu u mnie w programie. Poszukałem i chyba będzie to nieszczelność w układzie dolotu. Czy się nie mylę ? Może ktoś podpowie co oznacza ten błąd W ciągu dnia ponoć autko traci moc.... nie zbiera się tak jak wcześniej. Chyba EGR do czyszczenia. Co o tym sądzicie ?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
P2279 Generic Intake Air System LeakPiterG pisze:Koledze zapala się kontrolka od silnika... + samochód z kluczykiem. Po podłączeniu wyskakuje błąd P2279-B. Niestety brak opisu błędu u mnie w programie. Poszukałem i chyba będzie to nieszczelność w układzie dolotu. Czy się nie mylę ? Może ktoś podpowie co oznacza ten błąd W ciągu dnia ponoć autko traci moc.... nie zbiera się tak jak wcześniej. Chyba EGR do czyszczenia. Co o tym sądzicie ?
POCZYTAJ TO
ata
Witam.Auto miało mała stłuczke i paliła sie czerwona lampka akumulatora. Gość z elektroniki bez podłaczenia do kompa wymienił przekaźniki diod czy cos w tym sensie. Jednak jadąc po ok 1 km nadal zapala sie lampka akumulatora. Przy zapalaniu autka pokazuje sie kontrolka " autko z kluczykiem", czyli jak doczytałam nalezy podpiac go pod komputer.Zgodnie z instrukcją odczytałam błąd , sposobem - czyli pedał gazu i hamulca do podłogi i włączyć zapłon. Wyszło mi 8 błędów : ECN 1. 062101; 2. 007074; 3. 210870; 4. 050074; 5. 05007F; 6. 038004; 7. 160432; 8. 050071
Czy powinnam sie martwic i co z tym zrobic? Prosze o pomoc jakies propozycje.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
1. 062101 - Generator Lamp Terminal Circuit - Generator lampy Terminal obwoduata pisze:Witam.Auto miało mała stłuczke i paliła sie czerwona lampka akumulatora. Gość z elektroniki bez podłaczenia do kompa wymienił przekaźniki diod czy cos w tym sensie. Jednak jadąc po ok 1 km nadal zapala sie lampka akumulatora. Przy zapalaniu autka pokazuje sie kontrolka " autko z kluczykiem", czyli jak doczytałam nalezy podpiac go pod komputer.Zgodnie z instrukcją odczytałam błąd , sposobem - czyli pedał gazu i hamulca do podłogi i włączyć zapłon. Wyszło mi 8 błędów : ECN 1. 062101; 2. 007074; 3. 210870; 4. 050074; 5. 05007F; 6. 038004; 7. 160432; 8. 050071
2. 007074 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit - Czujnik Temperatury otoczenia
3. 210870 -
4. 0500 - P0500 Obwód sensora prędkości pojazdu Zakres /Działanie
P0500 Brak sygnału obwodu czujnika prędkości pojazdu
P0500 Nieprawidłowy sygnał obwodu sensora prędkości pojazdu
TEMAT Z FORUM
Najpierw skasuj, zobacz czy znowu się pojawią.
6. 038004 - błąd świecy żarowej - wymienić padniętą, jest tego dużo na forum
7. 160432 - błędy związane z komputerem - Sterownik ECU- nieprawidłowy kod lub uszkodzenie
Pamiętaj, że przed odpaleniem autka powinny zgasnąć kontrolki, jeżeli zostaje Ci zapalona kontrolka autka z kluczykiem - to masz błędy.
Najlepiej jest zaczekać aż zgasnął - tak żeby autko sprawdziło wszystko po kolei.
ata
Ok. dziekuje za odpowiedź. przed odpaleniem auta kontrolki rzeczywiście gasną, ta z kluczykiem też. Pozostaje jednak jeden problem, po przejechaniu jakiegoś km zapala sie kontrolka akumulatora. Auto jedzie dalej i nic nie zauwazyłam, zeby sie coś działo. Po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu znow nic sie nie świci, a po przejechaniu niewielkiej odległosci powtarza sie problem- czerwona kontrolka akumulatora. Co to może oznaczać?
[ Dodano: Wto Mar 06, 2012 21:59 ]
błędy wyeliminowane, nic się nie świeci. autko sprawne.dziękuję wszystkim za pomoc. pozdrawiam.
nynek11
adasko
