Halogeny/światła przeciwmgielne przód - problemy i pytania
Arczi
#61 Post autor: Arczi »
ekmir pisze:Ta Zafirka raczej nigdy wcześniej nie posiadała świateł przeciwmgielnych
Mam jednak nadzieję, że posiada instalację
Moja tez nigdy nie miala halogenow a wtyczni w zderzaku sa.
ekmir
#62 Post autor: ekmir »
Wczoraj troszke pracowałem przy moim aucie. Znalazłem wolne wtyczki (po prawej i po lewej stronie), które najprawdopodobniej są przeznaczone do halogenów :)
Czy to oznacza, że ułozona jest kompletna instalacja do świateł przeciwmgielnych i wystarczy tylko zamienić przełącznik i założyć halogeny?
Maciek
#63 Post autor: Maciek »
Tak, w ZA były kompletne instalacje do przeciwmgłowych.
ekmir
#64 Post autor: ekmir »
Jak są montowane lampy halogenowe tylko w zderzaku? Czy musi być jakiś specjalny uchwyt?
Maciek
#65 Post autor: Maciek »
Na pewno musisz zmienić kratkę dolną w zderzaku, do halogenów jest inna.
Z tego co pamiętam to halogen jest mocowany na 3 śruby do zderzaka, ale ja miałem OPC - trochę inne przeciwmgłowe.
#66 Post autor: Bodek »
Maciek pisze:Na pewno musisz zmienić kratkę dolną w zderzaku, do halogenów jest inna.
Trzy śruby w zderzaku i tyle.
ekmir
#67 Post autor: ekmir »
Wymiana kratki wymaga demontarzu zderzaka?
Jak sie go demontuje?
#68 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No nie ma siły stary, musisz zdjąć cały zderzak(nakładkę) , ale to na prawdę łatwa sprawa . Masz kilka kołków -3 szt pod zderzakiem , na których jest on umocowany do podwozia czy też belki pod silnikiem. Z góry masz chyba dwa kołki mocujące nakładkę do wzmocnienia zderzaka i po bokach po jednym wkręcie mocującym zderzak do błotników. Musisz troszkę pociągnąć bo nakładka po bokach jest wciśnięta w tkz.ślizgi zderzaka, ale jak troszkę mocniej szarpniesz, to ładnie to wyskoczy. Myślę ,że 30 minut wystarczy Ci by ogarnąć temat . Wtedy wypniesz kratkę, wepniesz tą z dziurami na halogeny i zamocujesz halogeny do kratki zderzaka. Całość wtedy przykręć do auta i śmigaj :piwo:
Maciek
#69 Post autor: Maciek »
ekmir pisze:Wymiana kratki wymaga demontarzu zderzaka?
Tak, bez zdjęcia zderzaka nie dasz rady. Kratka jest "zgrzewana" do zderzaka, ale to nie problem, tu trochę było o niej pisane: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2897
ekmir
#70 Post autor: ekmir »
A jeśli chodzi o przełącznik swiateł, to czy istnieje możliwość dołożenia do posiadanego tylko tego przycisku od przeciwmgielnych (i wlutowaniu mikroprzełącznika)?
Gruka
#71 Post autor: Gruka »
O ile się nie myle to jest to całość zespolona razem
#72 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Włącznik halogenów znajduje sie pod włączniekiem świateł , kup takowy i zdejmij zaślepkę , włóż go tam i podłącz i po krzyku :)
ekmir
#73 Post autor: ekmir »
Przełącznik/wyłącznik świateł jest zespolony ale z tego co wyczytałem można go rozebrać.
Pytanie tylko czy klawisz z innego przełącznika (ze znacznikiem przeciwmgłowych) można zamienić z tym klawiszem - zaślepką).
Oczywiście w płytce wewnątrz przełącznika jest miejsce na mikroprzełącznik, który należałoby wlutować.
GOTI
#74 Post autor: GOTI »
Tramals pisze:Chciałbym zamontować do mojej Zafirki światła przeciwmgielne przednie. Z tego co widziałem na fotkach, to są one montowane do dolnego grilla. U mnie ten grill jest w całości i nie ma innej możliwości jak jego pocięcie. Ponadto, czy są już poprowadzone gotowe przewody w miejsce, gdzie powinny być te światła czy trzeba zrobić to samodzielnie? A, no i co z włącznikiem / wyłącznikiem tych świateł?
Przyznam się, że nie sprawdzałem jak to wygląda w Zafirze, bo jest zimno za oknem i jakoś nie mam weny ;)
PS
Proponowałbym założyć odrębny dział dotyczący oświetlenia. Byłoby łatwiej zamieścić i odnaleźć podobnego typu tematu ;)
Dolnej atrapy nie tniesz tylko wymieniasz na taką która jest dostosowana do halogenów (czyli posiadająca otwory na lampy). Wtyczki są już przeprowadzone i z pewnością zauważysz je jak zdemontujesz zderzak.
Na pewno musisz także wymienić włącznik świateł na taki aby miał dodatkowy włącznik do halogenów. Nie wiem czym po podłaczeniu lamp oraz włącznika będzie wszystko grało (może jakieś bezpieczniki itd.).
Sam kiedyś myślałem nad montażem przednich przeciwmgłowym ale po podliczeniu kosztów odpuściłem, a z drugiej strony to nie miałem pewności, że to zadziała - zawsze możesz sprawdzić ;)
Jakby to nie zadziałało to można zrobić obejście oryginalnej instalacji a tym samym nie kupować drugiego włącznika świateł ;)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2014, 17:50 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#75 Post autor: miodzik »
Przy okazji dodam, że ja u siebie mam w skrzynce z bezpiecznikami blaszki (miejsca na bezpieczniki) pod numerem 12 - przednie światła przeciwmgielne, których nie posiadam.
Prawdopodobnie to oznacza, że mam instalację gotową pod te światła.
