Strona 5 z 8
: 20 mar 2011, 09:49
autor: boogoo
Normalnie,ściągasz tylni zderzak,potem metalową belkę.Tam masz miejsce przygotowane już.Wkładasz tuleje dystansowe w te otwory,potem śruby w tuleje i na tym przykręcasz haczyk....Prądy ciągniesz z prawej lampy tylnej.Tam koło niej masz nawet gniazdo specjalne.Myślę,że 2 godzinki dla ciebie w porywach do trzech
: 20 mar 2011, 09:57
autor: mzabierek
U mnie sytuacja wyglądała o tyle inaczej, że otwory musiałem wywiercić sam (miejsce otworu jest na karoserii zaznaczone) i nie miałem wyprowadzonej wtyczki pod prawą lampą, poza tym schemat działania zawsze jest taki sam.
: 20 mar 2011, 10:05
autor: raszmen
mzabierek pisze:U mnie sytuacja wyglądała o tyle inaczej, że otwory musiałem wywiercić sam (miejsce otworu jest na karoserii zaznaczone)
Z tego co wiem to we wszystkich są tylko zaznaczone dziury które trzeba rozwiercic.
: 20 mar 2011, 13:26
autor: Jarek 67
Ale z .tego co widze to kolega MAREK066 ma zafire B , to czy aby wszystko jest tak samo ? Moze mechanicznie tak , ale co z podpieciem elektryki ( cos mi sie kiedys obilo o "szynie CAN" ). Szczegolow nie znam tylko tak cos mi swita z postow dotyczacych ZAFIRY B . A tak w ogole to niech kolega wiecej poszpera w postach .
: 20 mar 2011, 14:29
autor: boogoo
no fakt że ma ZB,o to tu będzie miał inaczej,bo inna instalacja...
: 31 mar 2011, 12:30
autor: romanek005
Witam-mam oryginalny hak na kluczyk.Zamontowałem go przed zima,a teraz za cholere nie wiem jak go odpiąć.Dodam że hak jest oryginal,z kluczykiem.Może jakaś instrukcja demontażu.Bardzo proszę o pomoc
: 01 kwie 2011, 10:56
autor: Anony Mous
romanek005 pisze:Witam-mam oryginalny hak na kluczyk.Zamontowałem go przed zima,a teraz za cholere nie wiem jak go odpiąć.Dodam że hak jest oryginal,z kluczykiem.Może jakaś instrukcja demontażu.Bardzo proszę o pomoc
Instrukcja demontażu/montażu haka znajduje się w instrukcji obsługi auta
: 01 maja 2011, 01:46
autor: grego
Koledzy, a ktoś może mnie oświecić jak wygląda to gniazdo i gdzie konkretnie go szukać? Przeglądałem dzisiaj schowek za prawą lampą i nic nie znalazłem, ale może źle szukałem...
[ Dodano: Sob Maj 07, 2011 22:14 ]
I jeszcze jedno. Wszędzie jest napisane, że potrzebne jest wierło fi 20. Te 20 mm to potrzeba aby wywiercić otwór czy rozwiercić blachę? Bo nijak nie mogę takiego wiertła znaleźć, byłem dzisiaj w OBI - nie ma. Na all...o są, ale rozwiertaki po kilkadziesiąt złotych do nawet 200 zł. Ja za hak dałem 250 zł i mam drugie tyle dać za wiertło?!? Napiszcie jak poradziliście sobie z tym otworem. Czyżby każdy z montujących posiadał wiertło takiej średnicy? Najlepsze, że dzisiaj pomierzyłem suwmiarką średnicę otrzymanych raz z hakiem tulejek i wychodzi, że mam tulejki o fi 25 mm! Jeszcze lepiej...
Napiszcie jak sobie poradzić z tym otworem.
: 21 maja 2011, 07:10
autor: peter77
Witam, odświeże temat. wie ktoś pod które haki trzeba wycinac zderzak? Myslałe mo czyms używanym z allegro, bo muszę mieć wypinany, a cena nowego wypinanego kosmos.
pozdr
: 30 cze 2011, 11:38
autor: calus18
witam panowie tak sobie czytam i mam pytanie bo montowalem hak u siebie( kupiłem z 2reki i gosciu nie dal mi tych tulejek) ale jest taka rzecz ktoej nie zrobiłem te otwory co piszecie to rozwiercilem 12 wiertem i zamontowalem hak tylko na tych srubach12 bez tulejek
to teraz musze jeszcze raz rozebrac tyl zoski i przewiercic na wieksze otwory i dac te tuleje???teraz pytanie mi sie nasówa jak moge dorobic te tuleje czy to moze byc ze zwykłej rury stalowej???? i jaka dlugosc musi byc tych tulejek????dzieki za porady i pozdrowionka
[ Dodano: Czw Cze 30, 2011 11:04 ]
i jeczsze jedno pytanie czy hak trzyna sie tylko na czterecz srubach czy jeczsze jakies mocowania powinny byc????
Uploaded with
ImageShack.us
to jest caly hak jaki kupiłem
: 03 lip 2011, 21:32
autor: KALI
zobacz na alegro oferte haków jak przykręcileś tylko na te 4 sruby bez tulejki i dodatkowych wsporników to nie zdziw się kiedyś jak po drodze zgubisz przyczepke z tylnym pasem i na pewno haka dobrze nie dokrecisz bez tulejki bo są tam za cienkie blachy więc lepiej to popraw sam 3dni temu więc wiem jak to wygląda
: 05 lip 2011, 19:52
autor: calus18
juz poprawilem bylem u klienta co mi hak sprzedal i byl zdziwiony ze cos jeszcze tam treba kazalem zeby pokazal mi zoske z ktorej sprzedal mi hak i tam jeszcze czesci byly:):) teraz mam tak jak powinno byc
: 24 lip 2011, 17:56
autor: Anony Mous
Koledzy podepnę się pod temat i zapytam, planuję zakup haka :
http://moto.allegro.pl/hak-opel-zafira- ... 99411.html i mam dwa pytania: czy mogę zamontować go samodzielnie np u mojego mechanika?, czy musi to zrobić mechanik który wystawi mi jakiś certyfikat bo wiem ze wiąże się to ze zrobieniem ponownie badań technicznych. Napiszcie jakie są procedury i ewentualny koszt badań itd.
Dzięki
: 24 lip 2011, 17:58
autor: Woytas
DANET, zamontować możesz sam, potem musisz udać się na stację diagnostyczną z homologacją haka, oni Ci wystawią kwit, potem do wydziału komunikacji - aby wpieli w papiery i wbili w dowód
: 24 lip 2011, 18:29
autor: Harry200
Tak jak napisał Woytas,montować można samodzielnie a później na przegląd..
