[B]Autom. Skrzynia Easytronic - AF40(Aisin TF-80 SC)
paryzanin
#61 Post autor: paryzanin »
Witam jak jest z odczytem bledow i inspekcja w zafirach B w automacie.Wprawdzie nic sie nie swieci ale chcialem sprawdzic i hamulec+gaz i przycisk od kasowania kilometrow i pokazuje cos takiego pierwsza linia 01.7 i pod spodem 003 04 i to samo jesli przeczymam przycisk bez hamulca+gaz?
kicaj
#62 Post autor: kicaj »
a po co ten przycisk od kasowania?????
poczytaj jak to sie robi i sprawdz raz jeszcze ;)
i nie przeczymam a przytrzymam ;)
paryzanin
#63 Post autor: paryzanin »
Przytrzymam !!! :oops: no coz czasami sie zdarza.A faktycznie nie do konca zrozumialem ,ale co sie wyswietla w w/opisanym przykladzie?
#64 Post autor: Anony Mous »
paryzanin pisze:ale co sie wyswietla w w/opisanym przykladzie?
Czytałem kiedyś,że te cyfry oznaczają wersję oprogramowania tj.silnik,skrzynia,rocznik itp.
kicaj
#65 Post autor: kicaj »
ale niestety do tej pory nie znalazlem potwierdzenia tej informacji...
ponoc jest tez tam zakodowany czasookres serwisowy... ;)
paryzanin
#66 Post autor: paryzanin »
Dzisiaj probowalem kilka razy odczytac bledy (tym razem dobrze) i nic sie nie wyswietla na ekranie tylko kilometry sie wyswietlaja.Moze ze nie ma zadnych? jak bede w serwisie to ich zapytam
kicaj
#67 Post autor: kicaj »
widocznie nie masz bledow - u mnie jest podobnie
Szymon78
#68 Post autor: Szymon78 »
hejka
w automacie na 100% dziala reguła HAMULEC+GAZ+ZAPŁON - sam to przerabiałem.
Jesli przy próbie błedów ci nie pokazuje to znaczy ze ich nie masz.
tylko pogratulowac :)
franki
#69 Post autor: franki »
A nie powinno wyswietlic ECN 000000 jesli nie ma błędów?
kicaj
#70 Post autor: kicaj »
nie, nie jest to regula...
u mnie np sie nie wyswietla... (zwykly "brak reakcji")
franki
#71 Post autor: franki »
Spytałem, bo w mojej Astrze H wyświetlało się ECN000000
lysy2305
#72 Post autor: lysy2305 »
Tak Maciek masz racje tylko,że u mnie mechanik wymieniał też USZCZELNIACZ!!!!
paguel
#73 Post autor: paguel »
Jestem nowy na forum. Od niedawna posiadam Opelka Zafirę B z 2006 roku. Silnik 1.9 turbo diesel i skrzynia automat 6-cio biegowy tiptronic.
Mam problem ze skrzynią - zwykle chodzi pięknie i płynnie zmienia biegi, ALE... raz na jakiś czas wariuje, najczęściej przy zmianie z 3 na 4 bieg. Objawia się to najpierw rosnącymi obrotami (jak by nie mógł przerzucić na wyższy bieg) i po chwili na szarpnięciu przy zmianie biegu na wyższy. Strasznie to denerwujące i nie komfortowe.
Proszę o pomoc, bo nawet nie bardzo wiem co wymaga regulacji lub ewentualnej wymiany. Ostatnio wymieniłem olej w skrzyni i "fachowiec" poinformował, że powinno pomóc - niestety nie pomogło. Swoją drogą wymienił 5 litrów oleju, co podobno jest ok. 1/3 całej zawartości (resztę da się wymienić tylko przy remoncie) - czy to prawda, że do skrzyni wchodzi aż tyle oleju?
Dodatkowy "problem", to odczuwalny raz na jakiś czas zapach jakby spalin w aucie i jakiejś spalenizny z okolic tylnych kół. Czy może to byc objaw wypalania osławionego DPF-u?
Z góry dziękuję wszystkim za podpowiedzi i sugestie.
pozdrawiam
Piotr
Szymon78
#74 Post autor: Szymon78 »
zapach spalenizny szczegołnie z okolc tylnego lewego koła to zdecydowanie efekt wypalania DPF-a
co do skrzyni? przed wymianą oleju tez takie objawy sie pojawiały? czy to efekt po wymianie?
tez mam automata i chce wymianic olej w skrzyni ale jak czytam taki post to wole sie zastanowić niz ma mi ktoś komfort podrózy spartolic.
komarus77
#75 Post autor: komarus77 »
Także jestem nowy na forum. Od ok. 3 tyg. mam taką samą zafirę. Wczoraj moja skrzynia zachowywała się w taki sam sposób, jak u Ciebie . Próbowałem ręcznej zmiany biegów, ale po pewnym czasie skrzynia przestała działac i zapaliła się kontrolka błędu. Po ponownym uruchomieniu auta problem zniknął, ale nie wiem na jak długo.
Oleju w skrzyni nie wymieniałem!
Jeżeli wiecie coś więcej o tym przypadku, proszę o informacje.
pozdrawiam Tomek.
