Strona 5 z 5
[B]Kamera cofania w ramce rejestracji a kamera w ośw tablicy
: 20 lis 2018, 19:45
autor: aufniar
Trochę odkopać musze temat . Ma może ktoś jakieś zdjęcia z montażu kamery cofania w ramce tablicy? Przygotowuje się do założenia i po rozebraniu klapy nie wiem zabardzo w jaki sposób można puścić przewody z kamery przez klapę . Wiercić czy jest jakiś sposób?
: 20 lis 2018, 20:43
autor: Tazz
Najlepiej wykorzystać oryginalne przelotki między budą a klapą bagażnika, nie przeglądałem się dokładnie temu ale jakbym miał się decydować to wybrałbym do tego przelotke gdzie jest wężyk od spryskiwaczy szyby tylnej
: 21 lis 2018, 06:05
autor: aufniar
Bardziej mi chodzi o miejsce przy tablicy , nie ma tam żadnego otworu przez który przejdzie okablowanie z kamery
: 21 lis 2018, 06:26
autor: SD72
Zakladajac ramke z kamera w ZA wiercilem otwor , po przeprowadzeniu kabla uszczelnilem klejem do szyb.
: 23 lis 2018, 23:00
autor: profesor
Ja u siebie mam 2 kamerki na tyle, jedna na podszybiu do nagrywania jazdy HD 720p za 50zł - widać paski grzałki z szyby, a do cofania zintegrowana w lampce ,żeby przepuścić przewody od góry przez słonik a na dole już wierciłem na wysokości listwy bo niestety nie ma w tym miejscu przelotek.
Otwór fi 8mm + zabezpieczenie w postaci ocynk w sprayu + uszczelka guma przelotka 8/5, przewód AV 5mm.
: 17 gru 2019, 10:55
autor: ANDROX
Chciałbym odświeżyć temat.
Zastanawiam się nad montażem kamery cofania. Rozważam ta wersję w ramce do podświetlenia rejestracji.
np.
https://allegro.pl/oferta/bardzo-jasna- ... 8741357056
Nie wiem jaki monitor wybrać,
czy przyklejany na szybę
https://allegro.pl/oferta/monitor-lcd-h ... 8751249424
czy w adapterze na lusterku
ala to tylko bez ramki na tablicę
https://allegro.pl/oferta/monitor-w-lus ... 7100309443#
lub
https://allegro.pl/oferta/monitor-5-w-l ... 7661163373
Czy mogę poprosić o poradę? Co będzie prostsze i lepsze (i bez wiercenia)
Do tego czy ciągnąc przewody czy zastosować transmitery.
Może dacie radę podzielić się fotkami i uwagami jak to wygląda u was?
Z czym jest problem z montażem i użytkowaniu?
Jak wygląda podłączenie pod światła cofania?
Można gdzieś w REC brać sygnał czy trzeba wiązkę reflektora pruć?
: 29 gru 2019, 12:38
autor: ANDROX
Ktoś na szybko może podpowiedzieć jaki kolor ma przewód we wtyku lampy od wstecznego?
: 31 gru 2019, 13:23
autor: ANDROX
Że względu na duże zainteresowanie pomocą sam sobie odpowiem, aby inni potrzebujący w przyszłości wiedzieli.
Światła cofania w lampie lewej to przewód biało-czarny
Zasilanie Kamery Lepiej puścić przez przekaźnik w wyzwalaczem od świateł, a zasilanie z obwodu gniazdek.
Montaż kamery w lampce podświetlenia bez wiercenia. Przewody przeszły koło złącza od chromowanej listwy która wpierw trzeba zdjąć na czas kładzenia przewodów
: 31 gru 2019, 15:43
autor: Sebu$
ANDROX pisze: 31 gru 2019, 13:23
Ze względu na to, iż nie używasz funkcji "szukaj" to Ci podpowiem, że temat już był wałkowany np. :
viewtopic.php?f=39&t=29295&start=30
p.s. wystarczyło wpisać w opcji "szukaj" biało-czarny
No, ale zawsze lepiej jest ponarzekać na innych
: 31 gru 2019, 17:07
autor: ANDROX
Sebu$ pisze: 31 gru 2019, 15:43
Dzięki za podpowiedź, ale zanim postowałem to przeszukałem forum (chociażby po to by nie powielać tematów). Szukałem i nic nie znalazłem.
Teraz jak znam odp to po odpowiedzi wynik wychodzi. Ale wpisz w wyszukiwarkę hasła typu "schemat lampy tył" albo "przewód od wstecznego" czy "podłączenie kamery cofania" i sprawdź wyniki. Wyszukiwarka powinna dawać odpowiedzi po zapytaniu a nie pytanie po odpowiedzi...
: 31 gru 2019, 17:24
autor: Sebu$
Spoko, rozumiem Cię
Szukanie zawsze było trudne. Ale są Moderatorzy, którzy po wysłaniu PW Ci pomogą.
I nie należy się obrażać. Klubowicze i Modzi nie zawsze mają czas na odpowiedź.
Takie życie
