Strona 5 z 8
: 29 lip 2013, 14:05
autor: MARCEL!
U mnie w poprzednim samochodzie (Skoda Felicia) drgania powodowała.... uszkodzona sprężyna zawieszenia z przodu.
: 16 gru 2013, 14:22
autor: Kacperuch
jadę sobie któregoś wieczoru czarne koleiny dookoła śnieg. nagle jedna koleina przerodziła się na moment w próg zwalniający z twardego lodu i przy dość sporej prędkości może nawet 70 km/h wjechałem na to co zabolało mnie nie gorzej jak auto. Już wtedy czułem, że coś będzie po tym do roboty. Do rzeczy- czuje drgania na kierownicy, nie przy każdej prędkości są takie same. Drgania niewielkie, ale wyczuwalne jak i zauważalne na kierownicy. Dodatkowo (być może mi się wydaje) przy prędkości 90 w górę dziwnie przód auta reaguje na nierówności- tak jakby wozi go lekko na boki. i pytanie. co najpierw sprawdzić? czy wulkanizator i felgę, czy trzęsiawki i stan zawieszenia?
: 16 gru 2013, 19:29
Sprawdź sobie na początek koła czy któraś felga się nie zgięła a później szukaj luzów w zawieszeniu czyli wahacze ,itp. Cos ewidentnie musiało sie uszkodzić. :/
: 16 gru 2013, 19:49
autor: rafi7404
Ja również na początek sprawdziłbym koła, ale raczej obstawiam na zawieszenie. Prawdopodobnie sprężyna jak nie amortyzator. :?
: 17 gru 2013, 17:34
autor: Kacperuch
pojechałem na kanał, bo miałem możliwość zrobić diagnostykę za darmo. no ale jednak wyszła felga ;) póki co zamieniona na zapas, a w wolnej chwili zawiozę tamtą do prostowania
: 26 gru 2013, 21:46
autor: KrilanPL
Kacperuch pisze:jadę sobie któregoś wieczoru czarne koleiny dookoła śnieg. nagle jedna koleina przerodziła się na moment w próg zwalniający z twardego lodu i przy dość sporej prędkości może nawet 70 km/h wjechałem na to co zabolało mnie nie gorzej jak auto. Już wtedy czułem, że coś będzie po tym do roboty. Do rzeczy- czuje drgania na kierownicy, nie przy każdej prędkości są takie same. Drgania niewielkie, ale wyczuwalne jak i zauważalne na kierownicy. Dodatkowo (być może mi się wydaje) przy prędkości 90 w górę dziwnie przód auta reaguje na nierówności- tak jakby wozi go lekko na boki. i pytanie. co najpierw sprawdzić? czy wulkanizator i felgę, czy trzęsiawki i stan zawieszenia?
Ja dzisiaj wymieniłem letnie na zimówki i mam bardzo delikatne drgania opony 6 letnie ;)
: 01 sty 2014, 21:36
autor: fiolet
U mnie pomogła zmiana kół z 6-letnich letnich na nowe zimowe. Zero drgań - nie ta Zośka. :)
: 15 mar 2014, 21:34
autor: calus18
Witam panowie podpinam sie pod temat, koles moj kupil dzisiaj zochne ( 2.0 dti 2004r)i podczas jazdy przy predkosci ok 110 -120 km/h wyczuwalne jest drganie calego przodu ja mialem podobny problem u siebie ale u kolesie jak popusci pedal gazu to drganie ustaje a jak znow doda gazu znowu sie pojawia. Czyzby to wina opon a moze to poduchy przy silniku????
: 15 mar 2014, 21:47
autor: lawless
Koła wyważone chociasz ? :>
: 15 mar 2014, 21:51
autor: Robert LTM
poduszkę by czuł cały czas i przy mniejszych prędkościach stawiam na koła,felgi
: 15 mar 2014, 22:03
autor: calus18
Ja tez muslalem o tym ale zdziwilo mnie jak popuszcza gaz to drgania zanikaja :roll:
: 15 mar 2014, 22:04
autor: lawless
Podstawa wyważyć koła .... no chyba że są to myślimy dalej :roll:
: 15 mar 2014, 22:25
autor: calus18
Ok po niedzieli kolo wywazy i zobaczymy czy sie cos zmieni:) dzieki:)
: 20 cze 2014, 08:34
autor: ampul
witam, mam to samo, przy 110, z tym że wymieniłem, piasty, tarcze, wyważone mam kola, zbieżność oraz wydaje się zawieszenie bez luzu, wcześniej szarpaki a teraz na kanale sprawdzałem wydaja się nie mieć luzu, teraz co to może być, magiel, kolumna a może półoś, bo kiedy lecę 110 i mam łuk to drganie cichnie obojętnie w która stronę skręcam lekko na łuku
: 23 cze 2014, 14:11
autor: MARCEL!
A jak opony?? Hmmm i sprężyny?
