[B]drgania podczas jazdy
Zlooty
Ynda123
Nie wiem jakiej firmy mam założone tarcze. Są chyba oryginale, ale mam z nimi problemy bo były już 2 albo 3 razy przetaczane i po paru miesiącach znowu się wykrzywiają.
Przy hamowaniu pojawiają się denerwujące drgania. Po przetoczeniu jest spokój ale nie na długo.
Nawet uważam, żeby nie wjechać w kałuże z gorącymi tarczami, ale to chyba nie jest normalne.
kubik_CDTi
Szuwarek
Tarcze można przetoczyć razAndy123 pisze:Są chyba oryginale, ale mam z nimi problemy bo były już 2 albo 3 razy przetaczane i po paru miesiącach znowu się wykrzywiają.
Ynda123
OK. Dziękuje. Zmierzę dla pewności.Szuwarek pisze:Tarcze można przetoczyć razAndy123 pisze:Są chyba oryginale, ale mam z nimi problemy bo były już 2 albo 3 razy przetaczane i po paru miesiącach znowu się wykrzywiają.i to pod warunkiem że po takim zabiegu nie zejdą poniżej dopuszczalnego minimum , no chyba że lubi się ekstremalne sporty i jazdę na tzw. "listkach"
. Kolego zmień tarcze i pozbędziesz się problemów.
Chyba jednak wymiana będzie konieczna.
bart1234
Zagadka!
Od pewnego czasu mam problem z drganiem kierownicy przy hamowaniu.
Owe drganie nie występuje za każdym razem.
Tarcze TRW zostały wymienione 3 razy na gwarancji i problem jest nadal.
Sprawdziłem zawieszenie i nic, uszkodzona była półoś.
Po jej wymianie drgania są dalej.
Dzisiaj odebrałem auto z ASO gdzie wszystko sprawdzano, zawieszenie OK, tarcze Ok,
piasty OK.
Czy ktoś wie co to może być lub miał podobny problem?
piasty OK.
adam
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Poczytaj tutaj może pomoże: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12698bart1234 pisze:Od pewnego czasu mam problem z drganiem kierownicy przy hamowaniu.
bart1234
Bartez
bart1234
koszalin11
Zdenek2007
- Model:
Ciekawa sprawa! Godne zastanowienia czy jest to jednostkowy przypadek a może jakość TRW i Brembo spada na łeb.bart1234 pisze:Wymieniłem klocki i tarcze na orginalne GM i problem ustąpił.
Dziwne poprzednie tarcze były TRW i Brembo (wymieniane 3 razy na gwarancji)
właśnie z powodu bicia.
Dziękuje wszystkim za sugestie.
