Strona 5 z 8
: 02 gru 2011, 11:37
autor: Zlooty
Dam znać jak do niego dotrę bo mnie angina rozłożyła i cały tydzień na antybiotyku przeleżałem a teraz znowu nawał pracy i nie mam się kiedy wyrwać ;( człowiekowi przydałoby się 48h w jednej dobie to może udałoby się pozałatwiać parę spraw .
: 02 gru 2011, 11:48
autor: Ynda123
Nie wiem jakiej firmy mam założone tarcze. Są chyba oryginale, ale mam z nimi problemy bo były już 2 albo 3 razy przetaczane i po paru miesiącach znowu się wykrzywiają.
Przy hamowaniu pojawiają się denerwujące drgania. Po przetoczeniu jest spokój ale nie na długo.
Nawet uważam, żeby nie wjechać w kałuże z gorącymi tarczami, ale to chyba nie jest normalne.
: 02 gru 2011, 13:57
autor: Anony Mous
Andy123 pisze: były już 2 albo 3 razy przetaczane
To są już prawdopodobnie do wyrzucenia ,bo minimalny wymiar osiągnęły.Najlepiej zmierzyć grubość tarczy.Nominał ma 25 mm a min może być 22mm
: 02 gru 2011, 15:28
autor: kubik_CDTi
Ja ostatnio zmieniałem opony to elegancko,zero drgań nawet przy prędkościach na niemieckich autostradach :lol:
: 02 gru 2011, 15:50
autor: Szuwarek
Andy123 pisze:Są chyba oryginale, ale mam z nimi problemy bo były już 2 albo 3 razy przetaczane i po paru miesiącach znowu się wykrzywiają.
Tarcze można przetoczyć raz :) i to pod warunkiem że po takim zabiegu nie zejdą poniżej dopuszczalnego minimum , no chyba że lubi się ekstremalne sporty i jazdę na tzw. "listkach" :) . Kolego zmień tarcze i pozbędziesz się problemów.
: 02 gru 2011, 16:51
autor: Harry200
Miałem tak ostatnio z jednym terenowym amerykańcem,po ruszeniu ok a parę mocniejszych hamowań i kierownicą zaczynało telepać.Na zimnej tarczy było 0.03,, a na gorącej 0.6mm.Założyłem Gościowi nowe tarcze i problem ustąpił..
: 05 gru 2011, 10:30
autor: Ynda123
Szuwarek pisze:
OK. Dziękuje. Zmierzę dla pewności.
Chyba jednak wymiana będzie konieczna.
: 29 maja 2013, 19:24
autor: bart1234
Zagadka!
Od pewnego czasu mam problem z drganiem kierownicy przy hamowaniu.
Owe drganie nie występuje za każdym razem.
Tarcze TRW zostały wymienione 3 razy na gwarancji i problem jest nadal.
Sprawdziłem zawieszenie i nic, uszkodzona była półoś.
Po jej wymianie drgania są dalej.
Dzisiaj odebrałem auto z ASO gdzie wszystko sprawdzano, zawieszenie OK, tarcze Ok,
piasty OK.
Czy ktoś wie co to może być lub miał podobny problem?
: 29 maja 2013, 21:00
autor: adam
Witam,Zamień kolego koła przod - na tył.Miałem podobny problem z oponami.Po wymianie 2-ch sztuk - ok.Pozdrawiam.
: 29 maja 2013, 21:04
autor: Tunio999
bart1234 pisze:Od pewnego czasu mam problem z drganiem kierownicy przy hamowaniu.
Poczytaj tutaj może pomoże: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12698
: 29 maja 2013, 21:18
autor: bart1234
hmmm.
Prawdopodobnie podczas zmiany tarcz (3 razy, w krótkim okresie czasu)
nie zostałī zmienione klocki.
Czy to może być przyczyną?
Tarcze były sprawdzane i nie są pokrzywione.
: 31 maja 2013, 23:29
autor: Bartez
Piasty były sprawdzane na okoliczność bicia czy tylko stwierdzono brak luzów na łozyskach? klocki odpadają.
: 20 cze 2013, 21:58
autor: bart1234
Wymieniłem klocki i tarcze na orginalne GM i problem ustąpił.
Dziwne poprzednie tarcze były TRW i Brembo (wymieniane 3 razy na gwarancji)
właśnie z powodu bicia.
Dziękuje wszystkim za sugestie.
: 22 sie 2013, 20:44
autor: koszalin11
U mnie też biło niesamowicie przy hamowaniu. Wymieniłem wszystkie cztery tarcze razem z klockami, porządne czyszczenie piast i zacisków i jak ręką odjął. Cały komplet z Mikody. Co ciekawe do wkręcania tylnych tłoczków użyłem klucza do przykręcania tarcz w szlifierce kątowej-rozstaw pasuje idealnie :D
: 22 sie 2013, 20:54
autor: Zdenek2007
bart1234 pisze:Wymieniłem klocki i tarcze na orginalne GM i problem ustąpił.
Ciekawa sprawa! Godne zastanowienia czy jest to jednostkowy przypadek a może jakość TRW i Brembo spada na łeb.
