wspomaganie kierownicy
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#61 Post autor: firek »
MARCEL!, co do samego odpowietrzania to pierwszym uzupełnieniu płyny tylko uruchaamiasz silnik i pozwalasz pracowac autu około minuty, nastepnie gasisz i uzupełniasz płyn.
Teraz odpalasz i kilkakrotnie kręcisz kierownica do oporu w lewo i prawo, gasisz i sprawdzasz poziom płynu, jesli jest OK to koniec zabawy jak nie to uzupełniasz i jeszcze raz krecisz.
Pozdro
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#62 Post autor: MARCEL! »
Aha... Dzięki... Jakoś w sobotę to ogarnę. A jest jakaś miarka do sprawdzenia tego płynu? Czy przez zbiorniczek widać? Bo tam jest ciężki dostęp...
GOTI
#63 Post autor: GOTI »
MARCEL! pisze:A jest jakaś miarka do sprawdzenia tego płynu? Czy przez zbiorniczek widać? Bo tam jest ciężki dostęp...
TRW - na zbiorniczku
Delphi - na bagnecie
Polecam księge "Sam Naprawiam" ;)
firek
Imię: Mirek
#64 Post autor: firek »
GOTI, akurat TRW I ma podziałke na zbiorniczku i ma również bagnecik :D
GOTI
#65 Post autor: GOTI »
firek pisze:GOTI, akurat TRW I ma podziałke na zbiorniczku i ma również bagnecik :D
Sprawdzałem informacje w "Sam Naprawiam" ;)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#66 Post autor: MARCEL! »
Dzięki :) Jakoś tam może się dostanę do tego zbiorniczka, bo już wiem gdzie jest tylko on jest schowany trochę.
P.S. A jakiś pasek do wspomagania jest? Może wymieniając olej do wspomagania zlecić wymianę jakiegoś paska?
#67 Post autor: Harry200 »
Wspomaganie nie jest napędzane paskiem, to jest osobny moduł , a pasek wieloklinowy jest, napędza miedzy innymi klime i alternator, można sprawdzić stan i wymienić..
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#68 Post autor: MARCEL! »
a jak sie dostac do tego zbiornika?Trzeba obudowe filtra sciagac?
szumacher
Auto: Zafira A1.8
#69 Post autor: szumacher »
witam czy pompa wspomagania ukł.kier. z astry G 1.4 benz (anglik) będzie pasować do zośki A 1.8? dxzieki za pomoc
#70 Post autor: Harry200 »
Jest parę rodzajów pomp,musisz wiedzieć jaka jest u Ciebie i jaka w tej Astrze.
JamCi
#71 Post autor: JamCi »
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić sytuację, a mianowicie po przejechaniu przez "kocie łby" wspomaganie przestaje działać, aby po chwili (dosłownie 5-10 sec.) ponownie pracowało prawidłowo? Gdzie szukać przyczyny? :roll:
dejv_
#72 Post autor: dejv_ »
W tamtym roku w sierpniu miałem taki epizod że wspomaganie się załączyło, zatrzymałem samochód wyłączyłem silnik i problem się nie powtórzył. Teraz w poniedziałek Żona miała podobną przygodę. Trochę się wystraszyłem dlatego napiszcie mi czy może się to zdarzyć raz na rok bez konkretnej przyczyny?
JamCi
#73 Post autor: JamCi »
Mam teraz nowe curiosum. Otóż po przejechaniu kilku kilometrów w deszczu wspomaganie wróciło i działało bez zarzutów. Na drugi dzień już było sucho i wspomagania brak. Czy ktoś pomoże, gdzie szukać przyczyny?
firek
Imię: Mirek
#74 Post autor: firek »
JamCi, wypaałoby chyba zajrzeć pod samochód z podnośnka lub kanału-może wiazka dochodząca do pompy wspomagania jest gdzies podtarta, a jak wiadomo woda pomaga w przepływie prądu :)
Ewentualnie posprawdzja podłączenia mas i prądów na akumulatorze i na nadwoziu, ewentualnie dorób sobie dodatkową masę pomiedzy silnikiem a nadwoziem.
#75 Post autor: Harry200 »
Przewody w miejscu wejścia do pompy często się uszkadzają,wjedż na kanał odpal silnik i poruszaj wiązka w pobliżu pompy..
