Strona 5 z 6
: 09 mar 2013, 17:53
autor: firek
MARCEL!, co do samego odpowietrzania to pierwszym uzupełnieniu płyny tylko uruchaamiasz silnik i pozwalasz pracowac autu około minuty, nastepnie gasisz i uzupełniasz płyn.
Teraz odpalasz i kilkakrotnie kręcisz kierownica do oporu w lewo i prawo, gasisz i sprawdzasz poziom płynu, jesli jest OK to koniec zabawy jak nie to uzupełniasz i jeszcze raz krecisz.
Pozdro
: 10 mar 2013, 07:19
autor: MARCEL!
Aha... Dzięki... Jakoś w sobotę to ogarnę. A jest jakaś miarka do sprawdzenia tego płynu? Czy przez zbiorniczek widać? Bo tam jest ciężki dostęp...
: 10 mar 2013, 08:45
autor: GOTI
MARCEL! pisze:A jest jakaś miarka do sprawdzenia tego płynu? Czy przez zbiorniczek widać? Bo tam jest ciężki dostęp...
TRW - na zbiorniczku
Delphi - na bagnecie
Polecam księge "
Sam Naprawiam"
: 10 mar 2013, 09:55
autor: firek
GOTI, akurat TRW I ma podziałke na zbiorniczku i ma również bagnecik
: 10 mar 2013, 09:58
autor: GOTI
firek pisze:GOTI, akurat TRW I ma podziałke na zbiorniczku i ma również bagnecik
Sprawdzałem informacje w "Sam Naprawiam"
: 10 mar 2013, 14:48
autor: MARCEL!
Dzięki
Jakoś tam może się dostanę do tego zbiorniczka, bo już wiem gdzie jest tylko on jest schowany trochę.
P.S. A jakiś pasek do wspomagania jest? Może wymieniając olej do wspomagania zlecić wymianę jakiegoś paska?
: 10 mar 2013, 15:54
autor: Harry200
Wspomaganie nie jest napędzane paskiem, to jest osobny moduł , a pasek wieloklinowy jest, napędza miedzy innymi klime i alternator, można sprawdzić stan i wymienić..
: 10 mar 2013, 16:42
autor: MARCEL!
a jak sie dostac do tego zbiornika?Trzeba obudowe filtra sciagac?
: 11 kwie 2013, 20:39
autor: szumacher
witam czy pompa wspomagania ukł.kier. z astry G 1.4 benz (anglik) będzie pasować do zośki A 1.8? dxzieki za pomoc
: 12 kwie 2013, 07:52
autor: Harry200
Jest parę rodzajów pomp,musisz wiedzieć jaka jest u Ciebie i jaka w tej Astrze.
: 23 kwie 2013, 01:33
autor: JamCi
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić sytuację, a mianowicie po przejechaniu przez "kocie łby" wspomaganie przestaje działać, aby po chwili (dosłownie 5-10 sec.) ponownie pracowało prawidłowo? Gdzie szukać przyczyny?
: 23 kwie 2013, 22:48
autor: dejv_
W tamtym roku w sierpniu miałem taki epizod że wspomaganie się załączyło, zatrzymałem samochód wyłączyłem silnik i problem się nie powtórzył. Teraz w poniedziałek Żona miała podobną przygodę. Trochę się wystraszyłem dlatego napiszcie mi czy może się to zdarzyć raz na rok bez konkretnej przyczyny?
: 09 maja 2013, 15:36
autor: JamCi
Mam teraz nowe curiosum. Otóż po przejechaniu kilku kilometrów w deszczu wspomaganie wróciło i działało bez zarzutów. Na drugi dzień już było sucho i wspomagania brak. Czy ktoś pomoże, gdzie szukać przyczyny?
: 09 maja 2013, 17:25
autor: firek
JamCi, wypaałoby chyba zajrzeć pod samochód z podnośnka lub kanału-może wiazka dochodząca do pompy wspomagania jest gdzies podtarta, a jak wiadomo woda pomaga w przepływie prądu
Ewentualnie posprawdzja podłączenia mas i prądów na akumulatorze i na nadwoziu, ewentualnie dorób sobie dodatkową masę pomiedzy silnikiem a nadwoziem.
: 09 maja 2013, 21:14
autor: Harry200
Przewody w miejscu wejścia do pompy często się uszkadzają,wjedż na kanał odpal silnik i poruszaj wiązka w pobliżu pompy..
