[B]PROBLEM Z IDS+
kalii
#61 Post autor: kalii »
Byłem ostatnio u mechanika, podpiął do kompa i pomierzył i wyszło że odczyt jakiegoś parametru, nie pamiętam już jakiego było na poziomi 20 ze 100 % na tylnym prawym amortyzatorze.
Wygląda na to jakby padł czujnik luba jakaś cewka w czujniku (nie wiem dokładnie co jest odpowiedzialne za to) która tym steruje.
Pytanie czy można wymienić sam czujnik? Czy trzeba cały amor? Jeżeli amor, to czy znacie gdzieś jakieś dojście do tańszych nowych bądź używanych amortyzatorów z ids+
Będę wdzięczny za każdą pomoc
dzięki
kalii
#62 Post autor: janekW67 »
Używanych amortyzatorów to bym nie zakładał.
#63 Post autor: Wojti »
Hm jak z pewnego źródła z gwarancją?
kalii
#64 Post autor: kalii »
Wojti,
a masz może jakieś źródło? Jakieś namiary? Używki z garancję lub nowe ale nie za 1300 :) bo wtedy trzeba by 2 od razu i to już się sumka zbiera.
dzieki
pietas34
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B 1.8 Enjoy
#65 Post autor: pietas34 »
Hm poszukaj na aledrogo ale z pozytywnymi komentarzami i z gwarancją rozruchową podłączysz kompa sprawdzisz procenty i ok :piwo:
Robert LTM
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
#66 Post autor: Robert LTM »
sam czujnik odpada jest dobrze wprasowany nie idzie go wymienić :>
w grę wchodzi tylko cały amor ale czy używka to nie wiem nikt nie wie ile pochodzi a to spory koszt :evil:
kalii
#67 Post autor: kalii »
Na aledrogo udało mi się znaleźć za 1000 zł/szt ale trzeba by wtedy od razu 2 założyć jak nowy, hmm, sporo kasy a zbytnio jej nie mam. Myśle, że jeszcze chwilę się wstrzymam z zakupami i będę szukał dalej, może wpadnie jakaś fajna oferta, lub ciekawy pomysł forumowiczów :)
Robert LTM
Imię: Robert
#68 Post autor: Robert LTM »
jeżeli działa i nie wpada w tryb awaryjny to można śmiało poczekać na lepsze czasy ;)
a coś tańszego to nie wiem czy się znajdzie :( sam też szukałem i skończyło się na odcięciu czujników i montażu zwykłych amorków tyle że w moim przypadku czujniki były dobre a amory wylały :P
kalii
#69 Post autor: kalii »
Robert LTM0154 pisze:jeżeli działa i nie wpada w tryb awaryjny to można śmiało poczekać na lepsze czasy ;)
Robert,
a co masz na myśli tryb awaryjny? Jaką kontrolkę? Jak na razie się świeci mi tylko kontrolka ids+
Robert LTM
Imię: Robert
#70 Post autor: Robert LTM »
kalii pisze:
Robert,
tryb awaryjny w moim przypadku wyglądał tak... zawieszenie twarde jak cegła ciągła pełna moc i ciężko działający układ kierowniczy i spalanie ponad normę po prostu tryb sport w ciągłej eksploatacji tyle że przy codziennym eksploatowaniu i naszych polskich drogach to masakra od święta co innego ;)
a jak u ciebie tylko kontrolka to spokojnie możesz się dotoczyć do lepszych czasów :P
yahoo
#71 Post autor: yahoo »
Witam. Tez mam problem z amorkiem.
Jak wynika z większości postow na forach to problem okablowania lub faktycznie zużytych amortyzatorów.
Mój stan faktyczny oraz pytanie do FACHMISTRZÓW:
Amor prawy przód mi lekko leje/poci się. Błąd jaki mi wyskakuje to C0580-04 Front Right Damper Valve Circuit Open (CDC).
Pytanie moje brzmi...
Czy mogę na sucho podpiąć pod okablowanie "nowy/używany" amortyzator w celu upewnienia się że błąd związany jest z amorem a nie z okablowaniem?
Pozdrawiam!
#72 Post autor: Sumik »
Możesz podłączyć nowy/używany amor bez problemu. Najlepiej jest to robić na odłączonym aku.
Co do pocenia to się nie przejmuj. Ja mam u siebie z tyłu tak samą sytuację i też mi się pocą oba amory. Na przeglądzie wyszło ponad 75%
Co do CDC to może być problem złego połączenia potrójnej kostki na amorze. CDC to stała amortyzacja i sygnały bierze z takiego małego prostopadłościanu przy amorze. Będziesz musiał sprowadzić kabelki.
yahoo
#73 Post autor: yahoo »
Super. Dzieki za informacje bo jest mega cenna. Jutro co prawda zafi jedzie na wymiane rozrzadu... ale jak tylko wroci to rzuce tam okiem. Jeszcze raz dzieki i do uslyszenia ;)))
yahoo
#74 Post autor: yahoo »
To jeszcze raz ja - zafi dziś dziś na reklamację - bo partacze źle założyli rozrząd - nie rozumiem - jak można wykonać usługę i nie sprawdzić czy wszystko jest OK?!?!?
Ale z innej beczki - coraz bardziej zastanawiam się nad odłączeniem IDS+ i zamontowanie zwykłych amorów...
Czynnikiem decydującym będzie tylne zawieszenie - jeżeli na trzepaczkach wyjdzie OK - to zainwestuje w przód te 2 tysie - ale jeżeli tył też jest wyrąbany w kosmos - no to sorki - 4 nie wyłożę!
Pytanie - czy ids w trybie awaryjnym (twardym) działa również na wył. silniku?
Wydaje mi się że nie powinien - ale o dziwo tył amortyzuje a przód twardy jak skała...
Jakieś sugestie...?!?
Z góry dzięki - pozdrawiam!
#75 Post autor: Wojti »
w trybie awaryjnym nie powinien działać :>
Wróć do „Podwozie”
