Strona 5 z 6
: 28 wrz 2015, 14:51
autor: cns80
Zakładam że nie piszesz o kontrolce poziomu oleju tylko o kontrolce ciśnienia oleju (CZERWONA).
U handlarzy "gaszenie" kontrolki to częsta praktyka jak coś nie gra. Np. silnik jest w kiepskim stanie i brak mu ciśnienia oleju, albo czujnik ciśnienia jest uwalony. wystarczy wyjąć żaróweczkę i po problemie i niech się klient buja.
Na początek wyjąłbym zegary i sprawdził czy tam jest żaróweczka, albo czy się nie przepaliła jak tam będzie OK to będzie się trzeba zastanowić co dalej (być może zmostkowany czujnik - nie wiem czy w Zafirze ten sposób działa, ale w niektórych samochodach tak to można obejść).
: 28 wrz 2015, 15:37
autor: drahe
jarosz1977 pisze:
Ale jest pytanie podstawowe: Czy ta kontrolka jak i kontrolka od zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego testują się po włączeniu zapłonu? No chyba powinny? A u mnie nie. Cisza. Wszystkie inne się testują, nawet takie jak od doświetlania zakrętów. A te nie!!!
Czy tak jest, czy to coś u mnie?
Od oleju powinna się zapalić po włączeniu zapłonu jak najbardziej.Jak jej nie ma to raczej coś kombinowane z zegarami.
Tam są miniaturowe diody SMD ale nawet nie trzeba ich wylutowywać wystarczy zaślepić kawałkiem taśmy lub nawet papieru.
Natomiast kontrolka od wysokiej temperatury się nie testuje (nie zapala po włączeniu zapłonu).
: 28 wrz 2015, 20:19
autor: Zdenek2007
jarosz1977 pisze:Opisujecie tu głównie problemy z kontrolką poziomu oleju z włączonym silnikiem, jak już coś zaczyna się dziać.
Niestety to jest fabryczny bubel!!! Chyba Opel poszedł po kosztach
w mojej Zośce te wspomniane kontrolki też się nie "testują" a ze względu na brak analogowego wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, to wielki BŁĄD!!! Jest jeszcze możliwość że nad "całością" czuwa sterownik UEC (centralny zespół elektroniczny) i w razie problemów z kontrolką wywali błąd, ale szczerze w to wątpię.
: 29 wrz 2015, 11:19
autor: jarosz1977
cns80 pisze:Zakładam że nie piszesz o kontrolce poziomu oleju tylko o kontrolce ciśnienia oleju (CZERWONA).
drahe pisze:jarosz1977 pisze:
Panowie: dla jasności jeszcze raz: piszę o kontrolce zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego (chyba czerwona) i zbyt niskiego poziomu oleju (chyba pomarańczowa) (ta z wężykiem).
Nie sądzę, że by było coś kombinowane akurat z tymi kontrolkami. Jak już to by było, np. z ciśnieniem oleju albo komputerem albo poduchami, ale nie z tymi. Tym bardziej, że auto jest 100% oryginał, prześwietlone, przeze mnie nadal serwisowane i przez ostatnie 2 lata w moich rękach nawet się nie zajęknęło. Więc domniemuję, że chyba się one nie testują, tym bardziej, że opis w instrukcji, co do tych kontrolek, jest taki sobie.
Więc pytam: czy u kogoś się te lampki testują, czy ktoś coś takiego widział?
drahe piszesz, że od oleju tak. Ale czy mówimy nadal o poziomie oleju? I czy masz tak u siebie?
: 29 wrz 2015, 12:01
autor: drahe
Sorki nie doczytałem
Miałem na myśli kontrolkę ciśnienia oleju.
Poziom oleju i temp nie testują się po włączeniu zapłonu.
: 29 wrz 2015, 12:31
autor: jarosz1977
No właśnie DLACZEGO, PYTAM SIĘ JA
Co to za pomysł Opla, żeby tak istotnych kontrolek nie testować?
Z19DT - kontrolka ciśnienia oleju pali się przez minutę
: 21 cze 2019, 11:05
autor: zaffy
Rocznik 2006, z19dt 8V, przebieg 173kkm. Pali się kontrolka ciśnienia oleju przez około minutę po odpalaniu. Co to może być? Proszę o sugestie.
https://www.youtube.com/watch?v=LjtXyGW9Rrw
[B] Kontrolka poziomu oleju
: 21 cze 2019, 12:21
autor: Tazz
Jaki olej jest w silniku?
Jaki jest stan oleju?
Trzeba by zmierzyć ciśnienie oleju
Jest dpf?
: 21 cze 2019, 14:55
autor: zaffy
dpf brak, olej GM 5w30, stan dobry, ciśnienie nie było mierzone
: 21 cze 2019, 20:47
autor: Mariusz
zaffy pisze: 21 cze 2019, 14:55
Ten olej ma kiepskie opinie. Zmierz kompresję .
: 28 maja 2020, 20:39
autor: zaffy
Zafira naprawiona. Padła stacyjka i dawała takie objawy
https://www.youtube.com/watch?v=boypWO9YF5k
: 28 maja 2020, 21:13
autor: fredas
Mam subskrypcję fix fajny kanał
: 28 maja 2020, 21:40
autor: Karaluchy
Witamy, u nas dzisiaj pojawił się problem
mamy naszą Zosię od 2 lat, nigdy nie pojawiła się kontrolka od oleju czerwona. Olej i filtry wymieniane na bieżąco. Wczoraj auto oddane na uszczelnienie chlodniczki oleju. Po odbiorze auta postawione pod dom i odpalone dopiero dzisiaj w godzinach południowych. Zaswiecila się czerwona kontrolka oleju gdzie po chwili zgasła. Rafał dojechał do pracy (10 km) i auto zgasił. Chwile później ja ją wzięłam , odpaliłam i po przejechaniu może 100m zaswiecila się owa czerwona mała "zołza " i już tak została. Nie gaśnie nawet po ponownym odpaleniu auta. Niewiele się zastanawiając już Zosi nie ruszamy. Sprawa z mechanikiem w toku. Czy ktoś tak miał? Wie ktoś o co chodzi?
: 28 maja 2020, 22:21
autor: fredas
Podejrzewam że syf wpadł do środka i jest do rozbiórki
: 29 maja 2020, 20:45
autor: Karaluchy
fredas pisze: 28 maja 2020, 22:21
Dzisiaj wymieniony czujnik oleju przez mechanika co uszczelniał chłodniczke i wygląda na to, że to było to. Po wymianie czujnika auto nagrzane i nic nie świeci. Paliwa w oleju silnikowym nie ma. Moc ma. Przegonilam ją jeszcze chwilę po trasie, przyjechałam się po mieście i z kontrolką cisza . Jeszcze będziemy obserwować ale chyba to było to
ps czujnik wymieniany na moich oczach oraz pod czujnym okiem Gregor1987
