Problemy związane z rozrusznikiem
milka325
#61 Post autor: milka325 »
Dobra panowie :piwo: już wiem dlaczego jak autko postoji to nie zapala . Padła cela w aku a na mierniku pokazuje że szybko volty spadają w dół do 10 V Zmiana aku pomogła :P
mm_tura
#62 Post autor: mm_tura »
Witam. Zafira nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale dziwnie jak by był odłączony od silnika, zegary szaleją wychylają się w drugą stronę. Jak kręcę na na begu to auto nawet nie szarpnie. Ma ktoś pomysł co to może być ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#63 Post autor: Dziadek13 »
Bendix nie wyrzuca zębatki na wieniec koła sprzęgła choć zaciąga styki które podają napięcie na uzwojenie rozrusznika.Możliwe że zębów niema na kole lub w rozruszniku lub sam wyrzutnik urwany.
A zegarami to trza usunąć jedną usterke żeby pomyśleć co dalej.
mm_tura
#64 Post autor: mm_tura »
Ale silnikiem kręci bo pasek od alternatora się obraca, ale jak wrzucę bieg i puszczę sprzęgło to nawet nie szarpnie samochodem.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#65 Post autor: Dziadek13 »
mm_tura pisze:Zafira nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale dziwnie jak by był odłączony od silnika .
mm_tura pisze: Jak kręcę na na begu to auto nawet nie szarpnie.
mm_tura pisze:Ale silnikiem kręci bo pasek od alternatora się obraca, ale jak wrzucę bieg i puszczę sprzęgło to nawet nie szarpnie samochodem.
Zdecyduj się kręci silnikiem czy nie.
mm_tura
#66 Post autor: mm_tura »
Obraca się pasek alternatora alternator kompresor klimatyzacji silnik nie odpala
jak mam na biegu to kręcąc rozrusznikiem samochód powinien ruszyć z miejsca a u mnie nic.
Mariusz 79
#67 Post autor: Mariusz 79 »
Dziwna sprawa, skoro rozrusznik wprawia w ruch wał korbowy gdyż napisałeś że "obraca się alternator" a na biegu samochód nawet nie szarpnie, to
1- sprawdź czy na biegu i kręcąc rozrusznikiem półośki się kręcą- to w kwestii braku szarpnięcia.
2- sprawdź czy rozrząd jest w porządku i jakie jest ciśnienie sprężania- to w kwestii braku zapłonu.
I jeszcze jedna sprawa kiedy i jak ci się to stało, czy samochód zgasł podczas jazdy i nie chce odpalić, czy zgasiłeś normalnie a potem już pojawiła się usterka itp.
Powiem tak brak szarpania na biegu oznacza uszkodzone sprzęgło, półośki, piastę koła czy nawet samą skrzynie. ale to wszystko NIE ma żadnego wpływu na odpalenie samochodu.
Tak wiec możliwe ze usterki nie są powiązane ze sobą, a po prostu pojawiły się w tym samym momencie.
Zobacz jeszcze czy jak kręcisz rozrusznikiem na biegu to też obraca się alternator, czy tylko na luzie się obraca.
Ps zegary mogą szaleć z powodu gwałtownego spadku napięcia, czyli słaby akumulator po dłuższym kręceniu.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2017, 23:25 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
#68 Post autor: Crazy »
abes216 pisze:Witam,
Zafira rano nie odpalila, ledwo kręci, kontrolki gasna podczas proby odpalenia. Probowalem na 2 akumulatory i bez efektów.
Najprawdopodobniej padł mi rozrusznik lub kabel, ostatnio dość słabo kręcił.
Czy mogę odpalić na pych lub zaciąg aby dojechać do mechanika?
Jak raz odpalisz na zaciąg nic się nie stanie, tylko najlepiej z wysokiego biegu 3 lub 4.
Na pewno nałapie błędów ale potem skasujesz.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 20:34 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
tomzam
#69 Post autor: tomzam »
niech majster sprawdzi klemy
miałem u siebie taki przypadek, nie było dobrego styku miedzy przewodem a klemą, są one fabrycznie zaprasowane i się wewnątrz chyba utleniły i nie łączyło
abes216
#70 Post autor: abes216 »
Dzięki Panowie, z jakiegoś powodu akumulator się rozładował, po pełnym naładowaniu odpalił.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 20:34 przez abes216, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasiek28
#71 Post autor: Jasiek28 »
Mam problem z odpalaniem, gdyż moja Zafira wolno/słabo kręci jak by był akumulator słaby.
Akumulator nowy, świece również wymieniłem, ale to nic nie dało czy to może być rozrusznik ??
Pomóżcie
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 17:14 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#72 Post autor: Dziadek13 »
A silnik jaki ?,jak to nie tajemnica.
Należy sprawdzić połączenie masowe silnika do karoseri,połączenie plusowe z aku do rozrusznika jeśli na połączeniu się mocno grzeje podczas kręcenia to są objawy słabego połączenia należy poprawić.Ale też możliwe że panewki w rozruszniku powiedziały pa,pa.Ja kupiłem używkę na alledrogo z gwarancją za 70zł bo za regeneracje zawołali 200zł a mam silnik diesla więc musi kręcić.
Jasiek28
#73 Post autor: Jasiek28 »
Mój silnik to 2.0 dtl
aro
Imię: Arkadiusz
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance
#74 Post autor: aro »
Potwierdzam to co kolega @Dziadek13 napisał, sprawdź przewody od akumulatora nie zaszkodzi nawet wymienić "masowe" a rozrusznik zawieś do przeglądu i wtedy zobaczysz różnicę. Powodzenia :ok:
Jasiek28
#75 Post autor: Jasiek28 »
Dzięki wielkie jak coś dam znać co bylo
