[A] Problemy związane z oświetleniem kabiny - wnętrza
Rysiek13
#61 Post autor: Rysiek13 »
Może też mnie ktoś oświeci.
Wykombinowałem sobie, że podepnę kamerkę do lampki oświetlenia kabiny tj. z niej wezmę zasilanie, ale zależy mi na tym aby po wyłączeniu stacyjki chociażby za jakiś czas
kamera przestała działać, a napięcie jest tam ciągle.
Ktoś pisał, że odcinane jest zasilanie w zapalniczce i w całym wnętrzu po ok 30 minutach, u mnie jest przez cały czas - pytanie dotyczy tego czy jest możliwość ustawienia tak aby prąd wyłączny był samoczynnie?
belmi71
#62 Post autor: belmi71 »
Witam wszystkich .Od niedawna mam zafirke.Oczywiście brak oświetlenia kabiny , okazuje się że nie ma bezpiecznika . Po włożeniu bezpiecznika światło się pojawiło ale nie można go wyłączyć , świeci cały czas po zamknięciu dzwi więc byłem zmuszony wysiągnąć bezpiecznik
Maciek
#63 Post autor: Maciek »
belmi71 pisze:Witam wszystkich .Od niedawna mam zafirke.Oczywiście brak oświetlenia kabiny , okazuje się że nie ma bezpiecznika . Po włożeniu bezpiecznika światło się pojawiło ale nie można go wyłączyć , świeci cały czas po zamknięciu dzwi więc byłem zmuszony wysiągnąć bezpiecznik
A pokrętło od włączania świateł nie jest "wyciągnięte" do siebie?
Kajmanek
Imię: Piotr
Auto: Zafira 1.6
Oznaczenie silnika: CNG
#64 Post autor: Kajmanek »
Witaj belmi71
Miałem taki sam problem w zeszłym roku jak kupiłem swoją Zoche ,wyjęcie bezpiecznika lub żarówki jest owszem rozwiązaniem chwilowym ,ale problem będzie nadal.
Mnie pomógł mój meches ,jak będziesz zainteresowany pomocą w tym temacie , to wrzucę Ci na PW mój telefon to zadzwoń
Pozdro Kraków -Prokocim
belmi71
#65 Post autor: belmi71 »
Maciek pisze:A pokrętło od włączania świateł nie jest "wyciągnięte" do siebie?
Włącznik świateł nie jest wyciągnięte.I dziękuje za podpowiedź tego nie wiedziałem.
[ Dodano: Pon Paź 15, 2012 19:51 ]
Przez przypadek naprawiłem oświetlenie kabiny , zawiesił się wyłącznik oświetlenia.
olo018
#66 Post autor: olo018 »
Czy ktoś może coś wie na temat ,nie działa ryglowanie, nie zaświeca się światło po otwarciu drzwi ,sprawdzałem wył sprawny,bezpieczniki ok ale zielony przekaźnik nr 12 u mnie jest ciepły,po wł zapłonu zał i tak zostaje,i słychać jeszcze jeden przekaźnik który po nim sie zał.jakieś rady ??.
Wszystko wróciło do normy!!!,nie wiem jak
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 21:39 przez olo018, łącznie zmieniany 1 raz.
Korn
#67 Post autor: Korn »
Mam taki problemik.
Nie działa mi oświetlenie części bagażowej (brak masy) i jednocześnie pozostałe dwa światełka w kabinie włączają się w trakcie jazdy, a czasem nawet na postoju - same z siebie (czyli jest gdzieś zwarcie obwodu oświetlenia do masy). Podejrzewam, że przewód od tylnego światła gdzieś się przetarł, albo wypiął i dotyka czasem do masy. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć gdzie zbiegają się wszystkie obwody z lampek oświetlenia wnętrza (i te od czujników otwarcia drzwi) - domyślam się, że jest to jakiś koncentrator albo coś w ten deseń. Chciałbym się tam dostać, przedzwonić przewody żeby ustalić który jest walnięty i ewentualnie go odpiąć.
tr3h4
#68 Post autor: tr3h4 »
Co to Opel nie wymyśli, chyba nigdy bym na to nie wpadł gdyby nie to forum, ewentualnie dokładne przeczytanie instrukcji. Stwierdziliśmy, że w Oplu są pajace i nie przewidzieli załączania lampki w czasie jazdy, a tu taki myk. :lol: Jakby nie można było walnąc normalnego pstryczka przy lampkach. :) No ale z pomocą przychodzi ZKP. :piwo:
adash0
#69 Post autor: adash0 »
super, dzięki wam odnalazłem opcje świateł w środku przy zamkniętych drzwiach :!: :!: :!: :lol: :lol:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#70 Post autor: MARCEL! »
weeider pisze:Witam mam taki problem włanczając migacz zaczyna mi mrugać lampka nad lusterkiem wewnętrznym co może być przyczyną ...
I jeszcze jedno pytanie jakie klocki hamulcowe na przód polecacie byle jakieś miękkie..
Klocki to TRW.
Co do migania to sprawdź bezpieczniki...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2014, 18:09 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#71 Post autor: Maćku »
albo mase
weeider
#72 Post autor: weeider »
mase z czego wszystko jest w porządku tylko podczas załączenia migacza lewy prawy lampka podsufitówki miga w rytm migacza przy skręcie kierownicy bardziej,,,,
k@niu
#73 Post autor: k@niu »
weeider pisze:mase z czego wszystko jest w porządku tylko podczas załączenia migacza lewy prawy lampka podsufitówki miga w rytm migacza przy skręcie kierownicy bardziej,,,,
najprawdopodobniej problem leży w połączeniu masy w którejś lampie tylnej lub w innym miejscu, brakuje masy a że korzystają z tego samego bezpiecznika są na tym samym obwodzie mruga także inna żarówka zaobserwuj z tyłu bo pewnie stop lub pozycja ci też mruga, ja bym zaczął tutaj.
#74 Post autor: Flora »
Emilson pisze:Witajcie. Chciałem pobawić się trochę w zmianę koloru oświetlenia wnetrza ze względu na Małego Pasażera. Padło na diody LED, niebieskie. Zakupiłem wcześniej żarówkę do podświetlenia z przodu, działa. Później na oświetlenie kanapy - W5W 5cio diodowe żarówki SMD 5050. No i wkładam owe żarówki i ku mojemu owe w5w niw swiecą, a żarówka z przodu rytmicznie mruga, tak jak dioda na radiu. Kilka razy mrugnie i przestaje... Po włożeniu zwykłych W5W wszystko jak należy, żarówki ładnie się ściemniają... I teraz nie wiem o co chodzi, czy jest jakiś trik w naszych autach, że jak jedna żarówka sie przepali w oświetleniu wewnetrznym to reszta mruga? Bo na to wygląda, że auto nie widzi nowych żarówek. Btw. Kombinowałem z odwrotną polaryzacją, bez skutku.
Chodzi bardziej o obciążenie jakie stanowi takie źródło światła. Przez zwykłą żarówkę przepływa prąd o natężeniu około 500 mA. Przez diody płynie prąd znacznie mniejszy, bo w porywach 50 mA. Na podstawie tego prądu sterownik wykrywa czy coś jest podłączone. Dlatego właśnie dostępne są "żarówki diodowe zgodne z magistralą CAN". Różnica polega na dołożeniu rezystora, którego zadaniem jest pobór dodatkowego prądu zamienianego na ciepło.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2015, 11:27 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Emilson
#75 Post autor: Emilson »
Niespodziewałem się CAN'a w takim miejscu. Tylko co ciekawe ta z przodu podsufitki jest diodowa i bez CAN BUS i działa. Pogubiłem się...
