Strona 5 z 13
: 27 gru 2010, 21:25
autor: Harry200
A masz klimatronik czy manual..
: 27 gru 2010, 21:39
autor: raszmen
manual
: 27 gru 2010, 21:52
autor: Harry200
Trochę ciężko będzie tam się dostać ale sprawdz czy wszystkie cięgna od przełączania nawiewów chodzą,prawdopodobnie któraś linka sie poluzowała i masz pozamykane klapki od poszczególnych nawiewów..
: 27 gru 2010, 22:00
autor: raszmen
Rozebrałem wszystko co się dało za schowkiem łącznie z nawiewem na nogi pasażera. Oglądałem wszystkie cięgna i wygląda na to że wszystko jest ok. Cięgna są na swoim miejscu i jak zmieniam nawiew to słychac klapy jak pracują.
: 27 gru 2010, 22:06
autor: Harry200
To zostaje tylko element nagrzewnicy że jest zabity jakimiś śmieciami,jak przełączysz na zimne to powietrze nie leci lepiej .?
: 27 gru 2010, 22:13
autor: raszmen
Właśnie wydaje mi się że leci tak samo dlatego jutro sprawdze czy nie ma jakiegoś marasu na samych wylotach nawiewu na szyby.
: 27 gru 2010, 23:20
autor: Skasowany użytkownik 2369
U mnie jedno cięgno (od cyrkulacji - zewnętrzny / wewnętrzny obieg) ma złamaną końcówkę i cały czas wypina się z uchwytu przez co notorycznie mam zaparowane szyby. Czy jest to do kupienia czy pozostają tylko szroty i rzeźba ... ?
: 23 sty 2011, 12:54
autor: kiniu
Witam ja też mam problem z zaparowanymi szybami pomimo iż wymieniłem filtr w kabinie to dalej parują
sprawdzałem dzisiaj tą gąbke pod siedzeniem pasazera i okazało sie że jest mokra co teraz z tym robic ??? trzeba zdjąc całą wykładzine????? pomóżcie
: 23 sty 2011, 13:29
autor: MieHor
W pierwszej kolejności musisz znaleźć przyczynę skąd bierze się woda (jakiś płyn), usunąć ją, a następnie wykładzinę osuszyć, koledzy opisywali jak sobie z tym radzili - najlepiej zastosować jakiś materiał higroskopijny, na koniec grzejnik, suszarka lub coś podobnego.
: 23 sty 2011, 13:34
autor: kiniu
Dzięki wielkie jutro będe musiał gdzies podjechac na podnosnik i popatrzec może jakas dziurka jest przyczyną
autor: Anony Mous
Sprawdź uszczelkę szyby przedniej, u mnie była ona przyczyną parowania szyb, być może u Ciebie też dostaje się tamtędy woda. Któryś z kolegów miał ten sam problem co Ty i moja rada mu pomogła.
: 23 sty 2011, 13:49
autor: kiniu
co do przedniej szyby to mam swoje podejrzenia, że jest z nią cos nie tak dzięki za rade czyli jutro sie zapowiada bardzo ciekawy dzien w szukaniu przyczyny skąd dostaje sie woda do srodka
Słaby nawiew na szyby
: 28 sty 2011, 21:09
autor: 5tev0
Witam. Mam taki oto problem. Nawiew na szyby jest po prostu mizerny, nawet jak wentylator chodzi na najwyższych obrotach to na szybę leci jak na pierwszym biegu. Mam klimatronika. Nie wiem co jest grane. Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy. Aha żeby nie było to pozamykałem wszystkie kratki i dalej to samo. Gdzie znajduje się silniczek co steruje nawiewem na szyby.
: 29 sty 2011, 19:17
autor: Freshh
Stawiam na klapkę (lub dzwigienkę do niej) sterującą nawiewem. Się nie otwiera po prostu.Trzeba rozebrać konsolę.
: 29 sty 2011, 19:58
autor: 5tev0
Freshh pisze:Trzeba rozebrać konsolę.
Masz na myśli cały panel sterujący klimą i radio czy da się jakoś dostać przez zdjęcie schowka? Jeśli to pierwsze to fajnie by było gdyby gdzieś jakaś instrukcja była na ten temat lb jakieś zdjęcia co wykręcić lub zdjąć.
Z góry dzięki
