Strona 5 z 5
: 27 gru 2011, 23:01
autor: heko
poczytałem troszkę to forum de...myślę że połowa userów z naszego forum mogłaby tam za fachowców wysokiej klasy uchodzić ..."Kfz-Meister"
: 27 gru 2011, 23:06
autor: nynek11
Więc usunąć fizycznie i progamowo i po problemie!
: 02 sty 2012, 22:23
autor: chris
powiem tak ja wywaliłem i egr nie widzę żadnych minusów
wręcz po samym wywaleniu programowym egr podniósł się dół znaczy lepiej się zbiera:)
co do wpływu na dpf to nie wiem bo go wcześniej wyrzuciłem a jeśli chodzi o turbo to nie mam żadnych problemów...
: 02 sty 2012, 22:38
autor: heko
...jedno jest pewne, jeśli czyszczenie i zaślepka "Fiat" nie pomaga, kupowanie nowego mija się z celem (oczywiście w aucie bez DPF)
: 28 mar 2012, 12:21
autor: wiemek
Witam!
Sorki że nie na priva ale jeszcze nie mam możliwości
Proszę o dane adresowe firmy w Gliwicach
Pzdr Wiemek
: 28 mar 2012, 12:38
autor: chris
Dane adresowe
CINSOFT Marcin Kowalski
ul. Skowrońskiego 26
44-100 Gliwice
Tel +48502453680 (8.30 - 18.00)
: 29 mar 2012, 10:27
autor: wiemek
Witam!
Dzieki serdeczne
Nie posiadam DPF czy mogę usunąć bezpiecznie EGR
: 22 cze 2014, 16:48
autor: biamo
Witam, jestem tu nowy i proszę wybaczyć mi jeżeli coś źle robię.
Posiadam zośkę z 2006r 1,9 120km,auto sprowadzone z francji w 2010r. 2 lata temu został usunięty DPF, kolega (pracował w Oplu) wgrał mi oryginalny soft bez DPF-a ponieważ zośki były produkowane na początku z DPF-em i bez, szczerze powiedziawszy był to eksperyment bo nigdy wcześniej nie robił on tego. Autko chodziło bez zarzutów do teraz, wyskakuje mi błąd odnośnie przepustnicy 112561 czyli trzeba będzie ją przeczyścić, ale nie o to mi chodziło. Zastanawiam się czy mogę wyeliminować EGR i czy jego eliminacja nie przyniesie niepożądanych skutków. Jeżeli ktoś przerabiał podobną sytuację byłbym wdzięczny za radę
: 03 maja 2017, 19:08
baranxd13 pisze:Panowie jak to jest chcę całkowicie zaślepić egr ale nie chce narazie ruszać tego kompem .
Zaślepiony egr ma zły wpływ na silnik bo już sam nie wiem jest tyle postów jedni jeżdzą bez wyrzucania z kompa i są zadowoleni inni piszą że można zajechać silnik ...
Ktoś się wypowie ?
EGR to kolejne EKObadziwie , które według mnie bardziej wykańczają silnik niźli mu pomagają. Gdy silnik pracuje bez obciążenia lub tez hamujesz silnikiem to EGR dostarcza do komory spalania część spalin celem powtórnego dopalenia szkodliwych związków w nich zawartych. Znam ludzi, którym po wywaleniu EGR silniki odżyły . Proponuje te EGR-y zamontować w silnikach tankowców oraz samolotów pasażerskich . Tam na pewno dadzą więcej dla środowiska niż w naszych autach...
: 03 maja 2017, 19:10
autor: baranxd13
jarecki69 pisze:EGR to kolejne EKObadziwie , które według mnie bardziej wykańczają silnik niźli mu pomagają. Gdy silnik pracuje bez obciążenia lub tez hamujesz silnikiem to EGR dostarcza do komory spalania część spalin celem powtórnego dopalenia szkodliwych związków w nich zawartych. Znam ludzi, którym po wywaleniu EGR silniki odżyły . Proponuje te EGR-y zamontować w silnikach tankowców oraz samolotów pasażerskich . Tam na pewno dadzą więcej dla środowiska niż w naszych autach...
Dobrze ale czy jak dziada zaślepie całkowicie w 120 km silniku to oprócz tego że komp będzie pokazywał błąd nic innego się raczej nie stanie ? W stylu odcięta moc tryb awaryjny .
: 03 maja 2017, 22:17
Tego to Ci juz nie podpowiem kolego ale myślę ,że lepiej już odłączyć ten EGR równiez programowo. Będziesz mieć wtedy święty spokój
: 04 maja 2017, 12:10
autor: baranxd13
A jest ktoś może kto ma zaślepionego a nie wyłączonego programowo ?
: 04 maja 2017, 12:20
autor: czarekcw
Ja ci mogę polecić Walas Motorsport z Kamienia Pomorskiego. EGR zaślepił i wyłączył, DPF wywalił i wyłączył + dodał trochę mocy. Efekt? Bardzo dobrze zrobiona robota, żadnych błędów.
: 04 maja 2017, 15:38
autor: baranxd13
Właśnie byłem dzisiaj w koszalinie wywalić egr programowo wszystko cacy ale czuję że nie do końca zamknął się egr dlatego dla pewności go jeszcze zaślepie .
: 09 maja 2017, 14:28
autor: baranxd13
Panowie zaślepiłem dzisiaj egr po wywaleniu go z kompa i jest cudoownie
Ale mam problem wypedałowałem błędy i pokazał się ECN 112562 przepustnica rok temu była zmieniana na nową i nie wiem czy zawalona jest syfem czy to błąd po usunięciu egr-a który nie został skasowany . Dodam iż auto ma moc i kontrolka kluczyka świeci mi sie przed odpalenie a po gaśnie .
