Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
lukaszek_0583
#61 Post autor: lukaszek_0583 »
dziękuje za uwagi i pomoc :D ps. to skoro są na jednym pasku, to jak stwierdzić czy się zalącza po naciśnięciu klawisza,czy się nie załącza.
darkp1
#62 Post autor: darkp1 »
lukaszek_0583, słychać charakterystyczne "kliknięcie" z okolic silnika, jest minimalne wachnięcie obrotów które widać na obrotomierzu i po prostu słychać takie buczenie.
lukaszek_0583
#63 Post autor: lukaszek_0583 »
darkp1 pisze:lukaszek_0583, słychać charakterystyczne "kliknięcie" z okolic silnika, jest minimalne wachnięcie obrotów które widać na obrotomierzu i po prostu słychać takie buczenie.
no to mi niestety sie nie startuje, mam nadzieje ze to tylko kwestia nabicia.
#64 Post autor: Harry200 »
Jak byś popatrzył na sprzęgło to przed załączeniem widać jak stoi a po załączeniu kręci się razem z kołem pasowym..Przy zbyt małej ilości gazu nie zastartuje..
darkp1
#65 Post autor: darkp1 »
lukaszek_0583, możesz ją na "siłę" włączyć op-comem, wtedy powinieneś ją usłyszeć, ale lepiej niech długo nie chodzi bo się zatrze.
lukaszek_0583
#66 Post autor: lukaszek_0583 »
cześć, no i byłem dzis w serwisie klimy: diagnoza, nieszczelna chłodnica i zatarty wentylator, sprezarka chodzi. jak myślicie ile mnie to przyjdzie??i czy opłaca się kupowanie droższej chłodnicy?
Właśnie byłem zdjąć wentylator, albo sie zatarł albo padło łożysko, bo chodzi strasznie. po psiknięciu wd40 poprawa, tylko szkoda że nie umie odkręcić tych śrub z silniczka. ps. jest to normalne że jak wyciągnąłem wentylator to mi się pokazał wskaźnik układu chłodzącego?
#67 Post autor: Harry200 »
Jak wyciągnąłes wentylator to sterownik to widzi i sygnalizuje Ci to kontrolką..
vigueur
#68 Post autor: vigueur »
...Spotkał się może ktoś z takim problemem, że po nabiciu klimy przestała chłodzić, Sama klima się załącza bo jak wciskam przycisk to jak zawsze na chwile obroty spadają.
Byłem z nią na warsztacie który ją nabijał i powiedzieli że przepraszają bo skończył im się gaz w automacie więc połowa była powietrze.
do mojej instalacji wchodzi 700 a jak drugi raz nabijali to sciągnęli 300 czyli tyle ile weszło za pierwszym razem + to powietrze. ALE ponowne nabicie nie pomogło po sprawdzeniu okazało się że cewka jest spalona !
Czy to może być ich wina że nie zrobili ładowania poprawnie ? pls o odp bo jade do nich w piątek 26-go i wrazie czego będe reklamacje składać
Pozdr.
Woytas
#69 Post autor: Woytas »
vigueur, jaki rocznik jest Zafci?
Do przed lifta wchodzi 700g, a po FL 600g.
Rozumiem, że wcześniej wszystko hulało? Średnio licząc miałeś połowę czynnika, samo to nie powinno nic zrobić. Bardziej zastanawiam się nad olejem, czy nabili tyle ile trzeba za 1 razem. Mało oleju, większe tarcie. Większe tarcie, więcej prądu - i tu to może mieć wpływ.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz...bardzo poważnie...jak Ci nabili powietrza :shock: :shock: , hmmm nie spotkałem się jeszcze z niczym takim hehe. Układ i narzędzie jest szczelny, jak gaz się kończy to nie ma siły nabić klimy - a nie to, że dobija powietrze.
Coś tu kombinują :/
Jan na Twoim miejscu, nie zabrał bym auta z warsztatu, przyjechał, działający a teraz nie :/
walcz i rób afere
pozdr
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 20:45 przez Woytas, łącznie zmieniany 1 raz.
#70 Post autor: Anony Mous »
A czy przed nabiciem klima działa???? a cewka to niestety najczęstsze urządzenie które się psuje w sprężarkach opla. Jak otworzysz maskę po lewej stronie na dole widać koło od sprężarki! jeżeli po włączeniu klimy obraca się znaczy że elektromagnes się załącza, jeżeli koło stoi w miejscu to szlak go trafił.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#71 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam taką sprawe klima chłodzi słabo nabita trzy miesiące temu po sprawdzeniu szczelności,po włączeniu klimy załancza się wentylator klimy po uzyskaniu przez silnik 90' chłodnica z lewej strony jest gorąca poparzyć sie można a reszta jest chłodna myśle że podczas jazdy sie schłodziła wentylator cały czas ma jednakową szybkość czyli według mnie pierwszy bieg po prostu cichutko sobie chodzi.
Tak to mniej więcej wygląda.
Co może być przyczyną słabego chłodzenia.
vigueur
#72 Post autor: vigueur »
Dzięki za odpowiedzi, klima działała oczywiście . teraz czytałem posty ostatnie i przypomniałem sobie że nie dodałem że przed nabijaniem poinformowano mnie że sprężarka jest na wykończeniu ponieważ głośno pracowała (piski) i powiedziano mi że to pomoże bo teraz to pracuje bez oleju , i dlatego min. zdecydowałem się na nabicie, gościu troche nad nią popracował i doprowadził do tego żę przestało piszczeć.
Samochodu nie zostawiłem bo wracałem nim zadowolony do domu, klima padła jak zajechałem na parking :)
Zafira rok prod 2001,
No tak nabijałem ją dwa lata temu i od tego czasu wydobywała z siebie odgłosy
... i to koło stoi w miejscu, w piątek mam tam przyjechać i naprawią to za 300 zeta
#73 Post autor: Anony Mous »
Dziadek13 pisze:Co może być przyczyną słabego chłodzenia
a sprawdzałeś filtr kabinowy? być może jest zanieczyszczony.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#74 Post autor: Dziadek13 »
Filtr nawet wyjołem dla próby i na ramke założyłem damskie rajstopy przewiew leprzy a zatrzymie śmieci (dobry patent na jesień i zime brak parowania szyb) ale to samo słabo coś daje.Moge powiedziec klima manualna BEHR i ma taki czujnik jak w lodówkach termostat nie wiem na jakiej zasadzi on działa co nim steruje,może no sam padł i zaniża działanie klimy.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#75 Post autor: oki »
Doprowadziłem klimatyzaję mechanicznie do porządku (wymieniony parownik i skraplacz oraz osuszacz)
Naprawiłem połączenie opornika 1 biegu wentylatora klimy oraz doprowadziłem do porządku wtyczkę czujnika ciśnienia klimatyzacji.
W module wentylatorów naprawiłem skorodowane dwa połączenia na dolnym przekaźniku w rogu.
Zwieranie styków roboczych wszystkich przekaźników daje pozytywny efekt działania danych elementów wykonawczych.
Klima dalej nie działa, w module wentylatorów jest czysto brak błędów jedyny błąd jaki ciągle się pojawia i nie wiem w którym module jest usterka to w sterowniku silnika jako P1530 Przekaźnik klimatyzacji.
Czego dotyczy się ten błąd bo osobnego przekaźnika klimatyzacji nie mam chyba ze chodzi o cały moduł sterujący gdzie szukać dalej usterki?
