Strona 5 z 8
: 17 kwie 2015, 08:29
autor: marcin78wawa
Wymiana termostatu pomogła, teraz po przejechaniu 10 km temperatura wynosi 89*C :)
: 16 cze 2015, 22:35
autor: jesion0102
witam.
u mnie jest problem taki w jakieś 15 min rozgrzewa się do 94*C i jadąc autostradą tak skacze (+-)1*C. Jak tylko jadę miastem w takim słabym korku rośnie do 98* włącza się wiatrak i wyłącza przy 95*C.
-czy może to być wina termostatu? ( gdzieś wyczytałem ze może się do końca nie otwierać)
-czy czujnika
-czy jakiegoś sterownika bo dla mnie trochę dziwne jest to że wentylator schładza od 98*- 95*
tak się dzieję nawet jak nie jest dosyć ciepło a nie długo czeka mnie trasa tak z 1500km i nie chciał bym go przegrzać, jedyne rozwiązanie które działa to wymuszam włączanie wiatraka przez włączenie klimatyzacji wtedy trzyma 90*C.
Macie jakieś pomysły.
: 28 sie 2015, 19:47
autor: organista15
Mam pytanie. Czy zmiana płynu chłodzącego może mieć wpływ na osiąganie wyższych temperatur ? Musiałem dziś spuścić trochę starego płynu i dolałem nowego i co nagle zauważyłem, że na postoju na biegu jałowym auto potrafi się nagrzać do ponad 90 stopni, a to wcześniej było nie realne, jeszcze nie wiem jak po trasie to będzie wyglądało ;)
: 30 sie 2015, 20:07
Sprawdź sobie czy masz odpowietrzony układ bo skoro spuszczałeś płyn i dolałes nowego to może doszło do zapowietrzenia :) .
: 06 wrz 2015, 12:46
autor: organista15
jarecki69, Twoje słowa się sprawdziły bo już auto się tak nie nagrzewa, czyli dalej będę miał pewność, że to termostat ;) dzięki za pomoc :piwo:
: 06 paź 2015, 22:09
autor: rafant4011
odpaliłem zimny samochód i od razu 2 godziny w korku, nadmienię że temperatura była też 98*C :shock: czego już nie zdołam udowodnić gdyż nie przyszło mi to do głowy... spadła do prawidłowych wskazań jak tylko złapałem ciut większą prędkość.
termostat sprawny...
: 14 gru 2016, 07:48
autor: rad25
Witam. Czy ktoś z kolegów orientuje się jaka jest rezystancja czujnika temperatury cieczy przy konkretnej temperaturze wody? Muszę sprawdzić pewną teorię i zależy mi na tych wartościach. Pozdrawiam.
: 24 sty 2017, 12:31
autor: deyv1992
czy po ostrym bucie 83stopnie to dobry rezultat czy termostat do wymiany?
: 24 sty 2017, 13:03
autor: rafant4011
deyv1992, jest to bardzo dobry wynik ;) W naszych Zośkach temperatura otwarcia termostatu oscyluje w granicach 84*C.
: 24 sty 2017, 20:38
No u mnie otwiera się przy ok 80st i spada podczas jazdy poz amiastem do ok 77st tak więc szykuje mi sie wymiana termostatu na wiosnę :)
: 24 sty 2017, 21:54
autor: Mawerix
A jaki termostat polecacie :?: u mnie puszcza już przy 66'C
: 24 sty 2017, 22:10
autor: czarekcw
Dziś sobie zerknąłem- jadąc max 100km/h normalna jazda to temp podchodziła do 88 i spadała do min 81 stopni.
Co do firmy prod. termostaty- w różnych autach polecają Wahler, sam wkładałem taki w poprzednim aucie i zero problemów aż do sprzedaży auta (5 lat na nim przejeździłem, dalej nie wiem co się dzieje ;) ).
: 24 sty 2017, 22:11
autor: Bodek
czarekcw pisze:... polecają Wahle....
Będzie :ok:
: 24 sty 2017, 22:30
autor: Mawerix
Wahler to numer 1 sam go zawsze używałem w innych pojazdach ale myślałem że jest jakiś dobry konkurent np. Vernet
[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
: 03 gru 2017, 20:25
autor: Skasowany użytkownik 25022
Witam Panowie
U mnie w Zoście przy temperaturze ok 2-3 st na zewnątrz ato grzeję 10-15min i temp na test mode pokazuje miedzy 35 - 40st. Jazda po mieście czy też w trasie przy predkości 120-140km/h pokazuje między 80 - 83 st.
Jak myślicie wina termostatu ??? do wymiany ???
No i wieksze spalanie zauważyłem a na postoju gdy trzyma temp 80-83st na biegu jałowym pokazuje mi 0,9l/h czy to troszkę nie zadużo ??? słyszałem że powinno pokazywać 0,6l/h. ?
