[B]Koło kierownicy
Pietrzek
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
u99artur
Pokażę Wam jak to wygląda bo jadąc kilkaset kilometrów na raz patrzę a mam całą czarną rękę... czegoś takiego nie widziałem. Czy to normalne w tych kierownicach? Czy może kierownica ma "przejechane" dużo więcej niż się wydaje? A może szkop ją jakoś regenerował i teraz taka warstwa złazi? Normalnie glut się robi jakby w miejscu gdzie trzyma się rękę (zwłaszcza lewą) był jakiś dużo bardziej miękki plastik... normalnie to powinno być tylko bardziej wytarte od zużycia.
Zdenek2007
- Model:
Masakra jakaś!!! Moja kierownica ma ślady wytarcia ale w porównaniu z Twoją to jest prawie jak nówkau99artur pisze:Pokażę Wam jak to wygląda bo jadąc kilkaset kilometrów na raz patrzę a mam całą czarną rękę... czegoś takiego nie widziałem. Czy to normalne w tych kierownicach? Czy może kierownica ma "przejechane" dużo więcej niż się wydaje? A może szkop ją jakoś regenerował i teraz taka warstwa złazi? Normalnie glut się robi jakby w miejscu gdzie trzyma się rękę (zwłaszcza lewą) był jakiś dużo bardziej miękki plastik... normalnie to powinno być tylko bardziej wytarte od zużycia.
[url=http://thumbnails114.imagebam.com/42332/a48351423317144.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://thumbnails113.imagebam.com/42332/0d1ced423317150.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://thumbnails113.imagebam.com/42332/c770a3423317161.jpg]Obrazek[/URL]
A tak w ogóle to kierownica w Zafirze B jest koloru raczej szarego więc nie wiem skąd u Ciebie czarna, chyba ktoś zrobił kaszanę!
u99artur
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Szybko i bezproblemowo wraca wam kierownica do jazdy na wprost po skręcaniu ?
U mnie daleko jest od płynności, są takie pojedyncze dygnięcia a i tak najczęściej kierownica w nie wraca idealnie na środek.
Cały czas męczę ten temat z pływaniem auta. W sumie znalazłem dobrego mechanika od geometrii, ale cały czas mam wątpliwości co do prowadzenia auta. Zacząłem tez szukać informacji o maglownicy.
Jak wygląda sprawa z ciśnieniem, które podaję pompa - da to się sprawdzić w Op-Comie?
Jak ewentualnie dolać płyn ?
Trzy ostatnie punkty poniżej:
Trudność z utrzymaniem toru jazdy na wprost, konieczność ciągłego korygowania toru jazdy kierownicą
• Duży opór na zwrotnicy któregoś z kół kierowanych (uszkodzone łożysko oporowe, zbyt duży naciąg łożyska, zatarta tuleja zwrotnicy)
• Zapieczone przeguby (krzyżaki) lub łożyska kolumny kierowniczej
• Luzy w przegubach drążków kierowniczych
• Luzy w zawieszeniu osi przedniej lub tylnej
• Nieprawidłowa geometria kół osi kierowanej
• Za małe cisnienie powietrza w oponach osi przedniej
• Uszkodzone siodło ciągnika lub brak smarowania siodła
• Przeciążenie tyłu pojazdu, zbyt mały nacisk na os przednią
• Nieprawidłowa zbieżność kół lub kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy
• Nieprawidłowa geometria drugiej osi kierowanej (jeżeli wystepuje)
• Luzy w przegubach (krzyżakach) kolumny kierowniczej
• Nieprawidłowo zamontowane przeguby (krzyżaki) kolumny kierownicy
• Zbyt duży wydatek pompy wspomagania (zacięcie regulatora)
• Nadmierne opory wewnętrzne (mechaniczne) przekładni kierowniczej
• Uszkodzenie rozdzielacza oleju przekładni kierowniczej
• Luzy wewnetrzne przekładni kierowniczej
ZB
ZC
ZC
tomzam
ja miałem podobnie vectrze i okazało się zatarte łożysko w krzyżaku łącznika kolumny kierowniczej
podobnie sobie też uszkodziłem ten krzyżak w zafirze przy opuszczaniu belki silnika, jest on dość delikatny i nawet niewielki opór wyczuwalny w rękach po demontażu, daje dość duży dyskomfort podczas jazdy. po wyjęciu przy kręceniu czuć było bardzo lekki "schodek" a w samochodzie na kole kierownicy to był opór ciężki do przełamania - wymiana pomogła w obu przypadkach
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Film jak pracuje kierownica:
https://www.youtube.com/embed/3iuA55N6zLY
ps. da się wstawić od razu okno z filmem w poście ?
ZB
ZC
ZC
Ja tu na filmie nic niepokojącego nie widzę. Nie jeździ się autem "bez trzymanki". Od tego sa rączki coby chwycic kierownicę i nią pokierować
. Nigdy nie ma tak ,że Ci kierownica odbije idealnie w położenie środkowe i autko samo pojedzie na wprost. Popros kogoś innego , niech zrobi jazde próbna ale nie podpowiadaj mu jakie masz wątpliwości by go nie ukierunkować. Wsiądzie, przejedzie się i Ci powie ,że albo wydziwiasz albo wskaże ten sam problem..
. Po pierwsze obiektywizm
MarcinO
