Strona 5 z 8
: 18 wrz 2017, 17:38
autor: Mawerix
czarekcw pisze:Depo ok Kupiłem Depo na tył i nie ma porównania do ori lamp
Odnośnie Depo to mam porównanie jedynie z innej marki samochodów gdzie w owych Depo szybko matowiał klosz porównując do ori lamp.
Może to i dobry zamiennik ale z oryginałem niema co porównywać.
[B] Lampy przód
: 15 gru 2017, 21:55
autor: darkb
czy może wiecie czym wyczyścić albo jak lampy przednie w ZB , w moich jest pełno jakiegoś kurzu i pyłu
[B] Lampy przód
: 15 gru 2017, 22:00
autor: rafant4011
Proponuje;
Zawinąć magnes w szmatke, na końcu uwiązać sznurek(aby móc później go wyciągnąć) i wrzucić do lampy, drugim magnesem z zewnątrz "sterować" tym w środku gdzie potrzeba, a na koniec skorzystać ze sznureczka aby go ze środka wydobyć...
[B] Lampy przód
: 22 lut 2018, 09:03
autor: Ski3l3tor
Czy macie sposób na wyczyszczenie lamp bixenona bez rozklejania klosza?
[B] Lampy przód
: 22 lut 2018, 13:55
autor: Tazz
Klosza czy soczewki?
Regulacja wysokości świateł
: 02 paź 2018, 11:49
autor: Wisla
Do regulacji oświetlenia w Zafirze B pod maską służą dwie śruby na imbusa ktora jest do podnoszenia świateł czyli do ustawiania w pionie czy ta która jak się patzy z gory to leży na lampie czy ta bardziej w pionie bliżej błotnika.Drugie pytanie jak ustawie pokrętło od świateł na"auto" to czy samoczynnie po odpaleniu silnika będą się załączać światła mijania i postojowe i adekwatnie jak wyłacze silnik zgasną?W kraju obowiązuje jazda na światłach cały rok wiec chodzi o to czy wystaczy mieć cały czas ustawione na "auto"i nic nie kręcić czy trzeba to ustawiać przez kompa?Proszę znawców o odpowiedź.
AUTO WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ
: 02 paź 2018, 15:26
autor: automarket2013
mam takie pytanko
mam ZB 2006 xenon+funkcja auto włączania świateł, jak wiadomo na AUTO nie działa nić, póki nie zapadnie zmierzch.
Co zrobić, aby po zapaleniu zapłonu na auto zapalała się postojówka, a jak zapadnie zmierzch dołączał się xenon? Wiem, że można włączyć
w ASO światła do jazdy dziennej, ale to będzie ostateczność. Ledów żadnych montować nie chcę. jakieś porady?
Z góry dziękuję
: 02 paź 2018, 15:45
autor: KAMUI
Wisla pisze: 02 paź 2018, 11:49
Włącznik na AUTO - jak czujnik zmierzchu wykryje noc to z automatu zaświecą się światła mijania, jest to o tyle fajnie, że jak gasisz silnik to światła też gasną bez zabawy przełącznikiem i analogicznie po zapaleniu silnika. Ale to działa po zmierzchu.
A jesli chcesz mieć tak całą dobę to zabawa z OP-com lub moduł komfortu od LWPM.
[B] Lampy przód
: 02 paź 2018, 21:03
autor: Wisla
Dzięki za podpowiedź
Demontaż klosza ZAFIRA B
: 15 paź 2018, 08:52
autor: robert4101
Witam, mam problem z demontażem szkła reflektora w zafirze B. Muszę wyszczyścić odbłyśniki ze wzgledu na zaniedbanie poprzedniego właściciela. Proszę o instrukcje jak zdemontować szkło reflektora.
: 15 paź 2018, 13:37
autor: rafant4011
Jest to praktycznie niemożliwe...
aczkolwiek forumowiczom czasem udało się to zrobić za pomocą piekarnika
: 15 paź 2018, 15:20
autor: dampat
możesz spróbować opalarką napewno da rade
: 15 paź 2018, 16:10
autor: Ostap
Czy klosz od biksenonu jest taki sam jak od zwykłej lampy?
[B] Lampy przód
: 16 paź 2018, 11:38
autor: robert4101
Jest to zwykła lampa. Próbowałem podgrzewać opalarką jednak klej nie stawał się plastyczny i nie mogłem podważyć klosza. Jeżeli chodzi o metodę tzw "piekarnikową" to niestety lampa nie mieści się do piekarnika i nie moge jej wypróbować.
Problemem jest zanieczyszczenie wewnątrz lampy oraz zardzewiałe mocowanie grzybka lampy. Dlatego chcę ją rozkleić i wyczyścić.
PS. Mam do was jeszcze jedno pytanie czy mocowanie grzybka da się wymienić ? (widziałem że jest przykręcone torxem)
[B] Lampy przód
: 19 paź 2018, 06:05
autor: Mawerix
Bo nie jest klejona tylko zgrzewana, jedynie cięcie wzdłuż klosza.
