Strona 5 z 7
: 09 wrz 2015, 21:41
autor: regan18
Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam wrażenie jakby moja Zafira pracowała głośniej. Nie wiem czy to może wina poduszki silnika bądź może łańcuszek rozrządu? Może to tylko moja wyobraźnia i dlatego dołączam filmik https://youtu.be/pHMLDgDAddo
: 12 wrz 2015, 17:42
autor: regan18
Nikt nie pomoże czy to normalna praca silnika?
: 14 wrz 2015, 11:42
autor: masiula
Ludzie ja tak czytam ten temat od dłuższego czasu matko bosko co wy za mechaników macie to na sto procent pękniety kolektor wydechowy sam wymienialem bo bylo to samo cena 600 zl nowy nie warto szukac uzywek bo popekane
: 14 wrz 2015, 12:08
autor: mr.big
masiula pisze:Ludzie ja tak czytam ten temat od dłuższego czasu matko bosko co wy za mechaników macie to na sto procent pękniety kolektor wydechowy sam wymienialem bo bylo to samo cena 600 zl nowy nie warto szukac uzywek bo popekane
Poczytaj ten temat to zobaczysz jak długo szukali przyczyny hałasu :)
Żaden mechanik nie ogarnął....
https://forum.autokacik.pl/index.php/to ... nie-z18xe/
: 15 wrz 2015, 19:37
autor: regan18
Ale Ty masz benzyniaka a w dieslu bedzie tak samo?
Dodam, że głośniejszą pracę słychać w okolicy kolektora ssącego (uszczelka wymieniona).
Przy dodaniu mocniej gazu gdy turbina sie juz takze załączy słychać jakby drżał ale nic nie czuć.
Juz sam nie wiem czy to normalne gdyz wczesniej mialem diesle ale z grupy VW i tam byla calkiem inna praca
: 16 wrz 2015, 19:39
autor: Janus
regan18 pisze:Nikt nie pomoże czy to normalna praca silnika?
Jak słucham nagrania to jakbym słyszał swoją ;-) normalna praca. Natomiast weź pod uwagę, że to diesel. Duże drgania i wibracje przenoszone na wszystko dookoła. U mnie czasami w rezonans wpada rama z wiatrakiem od strony silnika i uderza o chłodnicę - stąd brzęczenie
: 16 wrz 2015, 20:25
autor: regan18
Wielkie dzięki kolego za odpowiedź. Teraz wiem ze nie tylko moja tak pracuje :-D
: 16 wrz 2015, 20:33
autor: MARCEL!
Co do hałasu to w Dieslach też pomaga montaż takiej części:
tłumika-rezonatora drgań kołyski silnika (vibration damper) nr OE: 24459603
ale by trzeba sprawdzić dokładnie do jakiego silnika pasuje, do benzyniaka pasuje (mimo,że nie jest na liście wymieniony)
http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/j__engine_and_engine_aggregates/fuel_injection_systems/electronic_diesel_control_edc_16_c9/technical_service_bulletins/noise_vibration_rattle/diesel_engine_booming_noise/
: 16 wrz 2015, 20:48
autor: masiula
JA mam benzyniaka kolego
: 17 wrz 2015, 04:52
autor: regan18
Z tego co widzę to pasuje on do Zafiry B. Teraz trzeba sprawdzić czy do diesla do Zafiry A podejdzie? Jak ktoś już montowal to niech da znać
: 17 wrz 2015, 06:25
autor: MARCEL!
masiula pisze:JA mam benzyniaka kolego
Ten tłumik-rezonator drgań kołyski silnika (vibration damper) pasuje jak najbardziej do benzyniaka w Zafirze A (Z18XE), Astry G i H też z silnikiem Z18XE.
Okazuje się, że niskie częstotliwości (buczenie) ciężko wyciszyć matami głuszącymi, a to buczenie powstaje od drgań, które przenoszą się na karoserie (Z18XE prawdopodobnie drga prawie jak diesel, stąd ten tłumik dodatkowo przeznaczony pierwotnie dla diesla).
Oczywiście w przypadku szukania źródła nadmiernego hałasu należy sprawdzić układ wydechowy, kolektor, poduszki pod silnik...
: 17 wrz 2015, 20:00
autor: masiula
Panowie poczytałem sobie na forum prawdopodobnie ze wina buczenia jest poduszka silnika która z czasem sie zuzywa a nowy zamiennik za chwile tez siada i koledzy z innego forum wymyslili ze pasuje poduszka od diesla jakas hydro i to jest prawa chyba i to jest rozwiazanie problemu a drogi to jak podtrzymuje pęknięty kolektor wydechowy lubią pękać w zafikrach potwierdzone 2 zafiry w rodzinie i kolegów trójka również ma zafiry wszyscy korektory wymieniali. pozdrawiam
: 19 wrz 2015, 11:18
autor: ukasz
masiula pisze: a drogi to jak podtrzymuje pęknięty kolektor wydechowy lubią pękać w zafikrach potwierdzone 2 zafiry w rodzinie i kolegów trójka również ma zafiry wszyscy korektory wymieniali. pozdrawiam
Może niech najpierw sprawdzi sobie czy mu spod uszczelki kolektora wydechowego nie dmucha. U mnie okazała się wadliwa uszczelka.
: 19 wrz 2015, 12:18
autor: MARCEL!
ukasz pisze:
Fakt, uszczelka jest ważna. Poza tym jej brak lub zużycie tej uszczelki może powodować łapanie lewego powietrza i nawet powodować dziwne błędy sondy lambda.
: 06 cze 2017, 18:44
autor: wojtek59
to buczenie w pewnych zakresach obrotów silnika występuje od obudowy filtra powietrza ,
przenosi po nadkolu ,sam znalazłem teraz jest cicho pozdrawiam.
