Strona 5 z 10
: 24 wrz 2009, 13:53
autor: BajBus
ała
jak dla mnie to bardzo nie poręcznie... zwłaszcza przy tylu opcjach radia...
ojć, napinacze wystrzelone (dzwonik był?)
: 24 wrz 2009, 16:29
autor: rafknaf
Byle 19-tka chodziła a z reszty mało korzystam - raczej używam innego radia (YAESU 7800)
....ojć, napinacze wystrzelone (dzwonik był?)....
Możesz normalnym językiem
? Na razie nie bardzo kumam
: 24 wrz 2009, 17:11
autor: Lorry
Te pomarańczowe metki przy pasach, sygnalizują ze zostąły odpalone napinacze, a tak dzieje się tylko przy wypadkach, więc Bajbus jak i Ja zastanawiamy się czy to nie jest przypadkiem "bezwypadek" :>
: 24 wrz 2009, 17:59
autor: rafknaf
Dzięki za wyjasnienie. Mój dobry znajomy, mechanik przed zakupem oglądał ten samochód i stanowczo stwierdził, że nic w nim nie było robione co znaczy że nie był bity. Nie wiem więc co o tym myśleć teraz
: 24 wrz 2009, 21:35
autor: dejna
albo masz "szczerego" kolege albo jest jeszcze wersja, że napinacze były wymienione...
: 25 wrz 2009, 07:28
autor: rafknaf
Mam nadzieję, że to faktycznie wymiana napinaczy - tylko z jakiego powodu
Mechanik raczej od ponad 12 lat zaufany
: 25 wrz 2009, 19:23
autor: BajBus
mechanik nie zawsze musi sie znać na lakiernictwie...
ale że napinaczy wystrzelonych nie zauważył to kiepsko...
ale koniec spamu... prosze modera o posprzątanie
: 25 wrz 2009, 20:26
autor: dejna
ok... nastepnym razem prosze o pisanie postów w odpowiednich tematach bo wtedy bede musiał przenosić lub pokasować posty / Dejna (a niechce być tym "złym"
: 27 wrz 2009, 11:25
autor: bondzo001
rafknaf zasłoniłes radyjkiem kratki nawiewu dla pasażerów,wiec wychodzę z założenia ze jeżdzisz sam, albo każesz sie pocić z tylu pasażerom?
A co do mieszania miedzy nogami pasażerowi w moim aucie to mam dwie wersje
1 jeżeli jedzie zona to mi to pasi
2 nie kręce przy radyjku jak inni na okragło.raz dostrojone na początku trasy, nie rozregulowuje się,bynajmniej u mnie
: 27 wrz 2009, 22:35
autor: BajBus
bondzo001 pisze:1 jeżeli jedzie zona to mi to pasi
gorzej jak jedzie teściowa
bondzo001 pisze:2 nie kręce przy radyjku jak inni na okragło.raz dostrojone na początku trasy, nie rozregulowuje się,bynajmniej u mnie
na trasie i w mieście są różne zakłócenia więc czasami trzeba...
: 28 wrz 2009, 18:53
autor: rafknaf
To tylko tak wygląda. W rzeczywistości kratki są odsłonięte (zdjęcie z telefonu):
Sterowanie radiem też nie nastręcza problemów - mam już je tyle lat, że nie musze patrzyć żeby wiedzieć co gdzie jest
: 28 wrz 2009, 20:24
autor: rzadki
a jak z głośnością? dobrze słyszysz komunikaty z CB? a może masz głośnik zewnętrzny?
skorzystam również z okazji i zapytam: na moim CB mam dość dobry odbiór (choć radyjko nie najdroższe + antena President florida - krótka) za to już nie raz się spotkałem że jak ja coś nadawałem, to ludzie mi mówili że "piszczę", bądź "trzeszczę". antenę i radyjko kupowałem osobno. nie było to zestrojone ze sobą, czy moje zakłócenia mogą w dużej mierze wynikać z faktu nie zestrojenia sprzętu, czy jest to raczej pomijalny fakt?
a po drugie, na ile jest poprawa w pracy radia CB kiedy podłączone jest do zapalniczki a nie bezpośrednio do akumulatora?
i po trzecie, czy przy montażu do akumulatora puścić to bezpośrednio, czy pomiędzy bezpiecznik dawać? sorry za może zbyt proste pytania, po prostu się nie znam
: 28 wrz 2009, 20:36
autor: rafknaf
rzadki pisze:a jak z głośnością? dobrze słyszysz komunikaty z CB? a może masz głośnik zewnętrzny?
Nie mam głośnika zewnętrznego, ale z odsłuchem problemu nie ma. Może jest troszkę głośniej niż normalnie, ale bardzo głośno nie musi być.
Co do pozostałych pytań to niestety nie pomogę. Potrafię dostroić antenę ale to wszystko. Ja zawsze miałem podłączone CB do gniazda zapalniczki i problemów nie było. Inaczej jest jak podłączam mojego YAESU - wtedy tylko i wyłącznie bezpośrednio pod akumulator (przy nadawaniu około 8 A)
: 23 paź 2009, 23:31
autor: jacek76
Chwalicie się Wy , pochwalę się ja.
Radyjko mam takie i w tym miejscu
: 23 paź 2009, 23:59
autor: BajBus
ciekawy pomysł, ale..
..nie wypada Ci z klapką jak na chopce bardziej podskoczysz albo w dziurę wpadniesz?
i czy nie zawadzasz o kabel przy wsiadaniu/wysiadaniu?
