A kiedy ostatnio czysciles dolot i przepustnice? Miałem podobnie w omedze ale to przy -30*C
Witam was serdecznie mam problem z moją zafirka strasznie długo kręci i ciężko zapala pomożecie? Mechanicy rozkładają ręce ponieważ twierdzą że wszystko jest ok świece ok wtryski ok przekaźnik od świec ok.
Witam auto kręci i kręci bardzo ciężko zapala świece ok wtryski ok przekaźnik świec też ok Pomożecie?
Jak długo grzeją świece? Ja zauważyłem ze na padniętym aku dużo dłużej grzeją niż na nowym.
Kolego, warto sprawdzić jaki miałeś wlany olej napędowy. Możesz mieć wodę w filtrze , która podczas mrozów zamarza, możesz mieć kiepski jakościowo olej napędowy, zgęstniał i wytrąciła parafina i już jest problem z odpaleniem.
- Auto: Zafira B 1.8 Endoy
Witam może miał ktoś podobny problem ,jak zafira stoi chwilkę to muszę kręcić kilkakrotnie a jak odpali to później pali od 1 razu
zauważyłem ze jak niema gazu to jest ok
Ostatnio zmieniony 02 lip 2018, 20:35 przez malach80, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
To może watę załóż A tak poważnie... Opcja SZUKAJ nie boli
- Debiutant
- Imię: Maciek
- Auto: Opel Zafira B 1.8, Opel Zafira C 1.4 tur
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Witajcie
Piszę do Was z takim problemem, oprócz Zośki Tourer posiadam jeszcze Zośkę B 1.8 V z LPG. Czasami jak chce odpalić auto to przekręcam kluczyk i na desce mryga kontrolka auta z kluczem..ponadto słychać odgłosy cykania w tylnej części auta. Po kilku próbach auto odpala normalnie. Czy wiecie może co to może być?? Pozdrawiam serdecznie
Moduł CIM, dość popularny problem, wpisz w wyszukiwarkę "moduł cim" i poczytaj co jest
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
No to zagadka na dzisiaj. Pacjentka to AH 1.9cdti 150KM. Zaczęło się od gaśnięcia podczas jazdy, po z czytaniu błędów uzyskałem informacje P0001 -za niskie ciśnienie szyny. W pierwszej kolejności padło na filtr paliwa paliwa bo właścicielka nigdy go nie wymieniała. Wymieniłem filtr, zapłon do kontrolek aby pompka napełniła filtr i tak dwa razy dla pewności. I teraz najlepsze nie odpaliła . To co sprawdziłem to brak paliwa na szynie i wtryskach ale po odpięciu przewodu wyjściowego z filtra musiałem iść wytrzeć twarz takie było ciśnienie. Doszedłem do tego że paliwo dochodzi do pompy CR ale już z niej nie wychodzi. Sprawdziłem zawór na pompie to brzęczy czyli prąd jest tylko jak on ma działać, coś się z niego ma wysuwać czy jak bo tego już nie ogarniam? Przy próbie na plaka auto odpaliło i pojawił sie bład P0087-03 -zbyt niskie ciśnienie listwy -nie dziwie się bo nie dochodzi w ogóle paliwo . Pytanie co jeszcze mogę sprawdzić nie wymieniając nie potrzebnie części ja np. zawór CR? Dodam że auto to dobrej znajomej i chciałbym jej pomóc ale jak nie da rady to po świecie auto trafi do kogoś co ma wyższy poziom wiedzy niż ja.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Czujnik położenia wału? Miałem podobnie objawywamka18 pisze: ↑14 sie 2018, 21:34 No to zagadka na dzisiaj. Pacjentka to AH 1.9cdti 150KM. Zaczęło się od gaśnięcia podczas jazdy, po z czytaniu błędów uzyskałem informacje P0001 -za niskie ciśnienie szyny. W pierwszej kolejności padło na filtr paliwa paliwa bo właścicielka nigdy go nie wymieniała. Wymieniłem filtr, zapłon do kontrolek aby pompka napełniła filtr i tak dwa razy dla pewności. I teraz najlepsze nie odpaliła . To co sprawdziłem to brak paliwa na szynie i wtryskach ale po odpięciu przewodu wyjściowego z filtra musiałem iść wytrzeć twarz takie było ciśnienie. Doszedłem do tego że paliwo dochodzi do pompy CR ale już z niej nie wychodzi. Sprawdziłem zawór na pompie to brzęczy czyli prąd jest tylko jak on ma działać, coś się z niego ma wysuwać czy jak bo tego już nie ogarniam? Przy próbie na plaka auto odpaliło i pojawił sie bład P0087-03 -zbyt niskie ciśnienie listwy -nie dziwie się bo nie dochodzi w ogóle paliwo . Pytanie co jeszcze mogę sprawdzić nie wymieniając nie potrzebnie części ja np. zawór CR? Dodam że auto to dobrej znajomej i chciałbym jej pomóc ale jak nie da rady to po świecie auto trafi do kogoś co ma wyższy poziom wiedzy niż ja.
