[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
security
#601 Post autor: security »
Ja ostatnio robię długie trasy..przyjechałem z NL podłączyłem OP-COM i nasycenie miałem 32% a odległość od ostatniego wypalania DPF 370km, teraz zrobiłem 970km po trasie mam nasycenie 62% a odległość od ostatniego wypalania DPF 950km...
Troszkę mnie to dziwi bo czytałem że średnio co 600-800km się wypala.
Wnioskuje że albo zle cos doczytałem albo bardzo dobrze wypali mi się DPF.
#602 Post autor: MieHor »
security, wyniki jakie podajesz na przykładzie swojej fury są jak najbardziej prawidłowe, ale sądzę, że jest to spowodowane tym, że w większości jeździsz na długich trasach i pewnie w doskonałych warunkach dla tego ekologicznego dziadostwa.
security
#603 Post autor: security »
MieHor, pewnie jest tak jak piszesz na razie udaje się wypalić gada na trasie zobaczymy co będzie jak zacznie się wypalać w mieście lub przy jeździe "wokół komina"
grze123
#604 Post autor: grze123 »
Trwało to około 15 min podczas jazdy. Co ciekawe pierwsze 10 minut obserwowałem zwiększone spalanie około, pod koniec - pojawił się chrakterystyczny dźwięk. Trwał on niestery tylko ~5 min. Wypalanie się wyłączyło,bez błędu tym razem, ale sprawdziłem zaraz op-comem nasycenie i klapa :x. Śmiem twierdzić, że właściwe wypalanie twało tylko te 5 minut. Czy spotkaliście się czymś takim?
Lorry
#605 Post autor: Lorry »
Możliwe że masz już tak zapchany DPF, ze nie regeneruje się w pełni ....
stapaw
#606 Post autor: stapaw »
grze123 pisze:Trwało to około 15 min podczas jazdy. Co ciekawe pierwsze 10 minut obserwowałem zwiększone spalanie około, pod koniec - pojawił się chrakterystyczny dźwięk. Trwał on niestery tylko ~5 min. Wypalanie się wyłączyło,bez błędu tym razem, ale sprawdziłem zaraz op-comem nasycenie i klapa :x. Śmiem twierdzić, że właściwe wypalanie twało tylko te 5 minut. Czy spotkaliście się czymś takim?
Witam.Raz miałem podobną sytuację.Wypalanie prawidłowe,bez żadnych błędów,tylko trochę krótsze od pozostałych.Niby wszystko ok,a tu na następny dzień ponowne wypalanie,tym razem skuteczne.Pozdrawiam
grze123
#607 Post autor: grze123 »
Tak więc spróbuję go dzisiaj przegonić :D
Przemcio
#608 Post autor: Przemcio »
heko pisze:...DPF-a nie "przedmucha" się ostrym "butowaniem"...filterek potrzebuje pełnej, nieprzerwanej procedury dopalania...która przy bardzo ostrej jeździe potrafi ze względu na zbyt wysoką temp. się wyłączyć ...
Że pozwolę sobie przytoczyć. A krótkie czyszczenie DPF 5 do 8 minut to tylko w silniku 1,7 o ile mi wiadomo i do tego na trasie praktycznie niezauważalne ;)
Orbit
#609 Post autor: Orbit »
Przemcio pisze:
Dokładnie tak jest , ja na trasie nie jestem w stanie stwierdzić kiedy DPF się włącza ... gdyż przy prędkości 100 - 120 km, h jest to nie odczuwalne , nawet spalanie się nie podnosi ... Przemcio a tobie jak często wypala się DPF w mieście i na trasie ? mamy ten sam silnik
Przemcio
#610 Post autor: Przemcio »
Mieszczę się w tym co jest napisane TU .Kol. MieHor dopisał poprawki dotyczące 1.7DTR :>
norbert_p
#611 Post autor: norbert_p »
Zauważyłem, że jak jeździłem częściej po mieście niż w trasie to wypalanie rozpoczęło się po ok 450km... Ostatnio wszystkie km od tego wypalania spędziłem w trasie i wypalanie rozpoczęło się po 650km :shock: Już myślałem, że coś jest nie tak. Czy to normalne? Niestety nie wiem do ilu % mi się wypaliło, bo nie miałem OC przy sobie.
#612 Post autor: Bodek »
norbert_p pisze:Zauważyłem, że jak jeździłem częściej po mieście niż w trasie to wypalanie rozpoczęło się po ok 450km... Ostatnio wszystkie km od tego wypalania spędziłem w trasie i wypalanie rozpoczęło się po 650km :shock: Już myślałem, że coś jest nie tak. Czy to normalne? Niestety nie wiem do ilu % mi się wypaliło, bo nie miałem OC przy sobie.
Dzisiaj miałem wypalanie, jazda głównie po mieście - dystans 420km - tak jest u mnie, myślę, że jest wszystko OK.
franki
#613 Post autor: franki »
norbert_p pisze: Czy to normalne? .
U nie jak jeżdzimy wiekszość po mieście to też szybciej wypala DPFa. Moim zdaniem jest OKi
kicaj
#614 Post autor: kicaj »
u mnie to samo
wypalanie gdy jazda w miescie/trasie/autobahnie ok 450km/700km/1200km
w dodatku wypalanie w miescie jakby trwalo krocej i zaczynalo sie przy ciut wiekszym nasyceniu filtra - ot takie moje odczucie...
Przemcio
#615 Post autor: Przemcio »
kicaj pisze:autobahnie
Jak to zobaczyłeś. Bo przy ... powiedzmy 3000 , ba 2600 obrotów ja nie jestem w stanie zdiagnozować wypalania , a nie zdarza mi się wolniej przemieszczać po autostradzie :> w D
Wróć do „DPF”
