Kody błędów
#601 Post autor: MieHor »
Problemem naszych ZB jest kiepska jakość instalacji elektrycznej, a ściślej mówiąc bardzo szybko gniją przewody, śniedzieją styki we wtyczkach i gniazdach i to właśnie te elementy są przyczyną wielu dolegliwości elektroniki. Więcej na ten temat mógłby powiedzieć kolega tico0, bo przez dłuższy czas z tym się borykał zanim znalazł faktyczne przyczyny pojawiających się usterek i błędów
jurorog
#602 Post autor: jurorog »
PrzemekM, auto nie było bite, a sterownik przeglądałem i wygląda ok. (dla ciekawych jest między nadkolem po stronie kierowcy a zderzakiem...) miejsce niefortunne bo i brudzić się może...
przeglądaliśmy też złączki i przewody... ale przeoczyć zawsze coś można.
w sobotę pewnie skończy się na wizycie w aso.
lukasor
#603 Post autor: lukasor »
Jestem nowym użytkownikiem Zafiry 1,8 z 2002 roku. Sprawdziłem czy samochód wyświetli błędy metodą gaz-hamulec i wyświetlił jeżeli dobrze liczę to błędy są następujące:
1525
1550
A może źle liczę to podaje link:
http://www.youtube.com/watch?v=_ZH0yn-7z-w
Co to są za numery błędów, nie mogę nigdzie znaleźć co mogą oznaczać i co z nimi zrobić?
sprite11
#604 Post autor: sprite11 »
Witam, w mojej ZB 1.9 120KM po podpięciu interfejsu wyskakuje błąd P0380-08 i oznacza błąd wstępnego podgrzania silnika, świece wymieniłem 2 miesiące temu...co zrobić, wymienić aby było dobrze ? często trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem żeby zapaliła. Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
#605 Post autor: Harry200 »
Ten błąd mówi że jednak któraś świeca niedomaga albo przewód łączący moduł ze świecą,na początek sprawdź miernikiem albo lampką kontrolką podłączając pomiędzy plusa w akumulatorze a końcówkę świecy..
sprite11
#606 Post autor: sprite11 »
Dzięki sąsiad za odpowiedź, sprawdzę ale już po świętach i dam znać co i jak. Zdrowych Wesołych... :piwo:
#607 Post autor: Anony Mous »
Czy pomógłby mi ktoś w sprawie błędu 064103 który wypedałowałem po włączeniu trybu serwisowego. Na drugi dzień jeździ normalnie, błąd został i coś mi spalanie poszło w górę.
#608 Post autor: Harry200 »
P0641: Moduł ECM wykrył nieprawidłowości napięcia 5V, Awaria obwodu
Moduł sterujący silnika (ECM) posiada kilka 5-V układów odniesienia. Nie wiem tylko co znaczy tak końcówka,to może być napięcie niższe albo wyższe od 5V..Może to oznaczać uszkodzenie na przykład przewodu do zasilania jakiegoś czujnika albo samego czujnika..
#609 Post autor: Anony Mous »
Czyli trudno powiedzieć gdzie szukać przyczyny?!
#610 Post autor: Harry200 »
Gdybyś mógł chociaż podłączyć na przykład po O-C to może byłoby coś więcej wiadomo..
#611 Post autor: Anony Mous »
Postaram się dzisiaj podjechać do mechanika, który ma O-C. Dam znać.
[ Dodano: Sro Sty 04, 2012 18:23 ]
Byłem u mechanika i tylko wykasował błędy, a 064103 wyszło, że nieznany błąd ???
lukasz kolata
#612 Post autor: lukasz kolata »
zczytałem taki bład w mojej zofii,znalazłem takie cos:czujnik temperatury cieczy przekładniowej ale o co w tym chodzi? :/ zafira a 2000 rok Z18XE
#613 Post autor: Anony Mous »
????? z tego co wiem to mi mechanik mówił , że zna człowieka z forum i że kicaj pomoże, ale coś go na forum nie widzę.
#614 Post autor: MieHor »
piotrgu, wg mojego "talmudu" ten błąd ma takie znaczenie:
P0641 - PCM voltage out of tolerance condition on the 5-volt reference circuit
lub
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
#615 Post autor: Anony Mous »
a mógł byś troszkę dokładniej , ja z angoli nie za bardzo.
Wróć do „Ogólna technika”
