Strona 41 z 44
: 16 cze 2015, 00:08
autor: Adrian99875
Mam zamiar założyć gaz z lubryfikatorem do zafiry 1,6 16v silnik z16xe1
Proszę o opinie.?
: 16 cze 2015, 07:18
autor: Rafoooo
Ja mam założone przy Zafirze BRC sequent 24 , reduktor Genius max (cena reduktora kosmiczna :lol: ) , wtryskiwacze BRC Żółte , ale instalacja się sprawuje :ok: .... no i oczywiście Lubryfikator do całego zestawu :P
.... ale na twój silniczek to wydaje mi się że Stag 4 w zupełności wystarczy, mam taki zestaw przy Megance i śmiga aż miło ;)
Problem z LPG w Zafira A OPC
: 26 sie 2015, 09:02
autor: PrzemekJ
Proszę o pomoc z instalacją LPG w mojej Zafirze A OPC 2002r (192KM) a mianowicie:
Trzy tygodnie temu założyłem instalację LPG i spalanie mam w granicach 20 litrów na 100 km przy normalnej jeździe.
Poczytałem, że może to być wina źle dobranych elementów instalacji. Więc piszę całą listę, którą otrzymałem wraz z świadectwem homologacji i proszę o pomoc:
1. Parownik - AC
2. Zawór odcinający - VALTEK
3. Zbiornik - T4B 7375 BORMECH 6301220 - 55L
4. Wielozawór - TOMASETTO
5. Gazoszczelna obudowa - BORMECH
6. Wlew paliwa - TOMASETTO (przy wlewie paliwa)
7. Elektroniczna jednostka sterująca - STAG 4
8. Wtryskiwacz gazu - BARRACUDA
9. Filtr gazu - AC
10. Czujnik ciśnienia - PS-02
11. Przewód giętki - FARO
Pytam o pomoc bo przejechałem już ponad 800 km i instalacja sygnalizuje pierwszy serwis na którym chciałbym porozmawiać z gazownikiem co i jak. Dodam że wchodzi mi 44L gazu i przejechałem na tym pierwszym razem 215 km a drugim razem 225 km. Teraz na dniach będę tankował gaz po raz trzeci ale nie wydaje mi się żebym zrobił dużo więcej km.
Z góry dziękuję za pomoc.
Przemek
: 26 sie 2015, 10:05
autor: Rafoooo
Ile za drugim razem litrów Ci weszło do pełna? bo obstawiam, że jakieś 38L albo i mniej, czyli spalanie wychodzi w granicach 16-17L/100km, drugie pytanie..... dystans pokonywany na miejscu, czy w trasie? bo jeśli na miejscu, korki, miasto to spalanie trochę podwyższone, bo w zasadzie nie powinno przekraczać 15L/100km, chyba że masz bardzo ciężką nogę :lol: , w trasie do 12L/100km, to i tak według mnie norma :P , chociaż ja zszedłem z spalaniem na 10L przy delikatnej jezdzie 130km/h, na dystansie 1200km. Pojedziesz teraz do regulacji, gazownik sprawdzi i wyreguluje.
....własnie doczytałem, że wchodzi Ci 44litry, czyli butle masz większą..... to fakt duże spalanie :P, gazownik jak kumaty, to powinien wyregulować Ci tą instalacje.
: 26 sie 2015, 16:34
autor: PrzemekJ
Za pierwszym i za drugim razem weszło 44L do pełna. Trasę jaką pokonuje codziennie to 40 km do pracy i z powrotem regularnej jazdy 80/100km/h i parę świateł po drodze. Co do jazdy to mu nie deptam ostro. Normalna spokojna jazda.
Re: Problem z LPG w Zafira A OPC
: 27 sie 2015, 08:21
autor: KrystianNh
PrzemekJ pisze:Witam.
1. Parownik - AC
9. Filtr gazu - AC
Przemek
Witam sprawdzaj mój temat też mam z20let i założoną instalacje lpg dopiero tydzień temu ,ale dam znać co i jak na bierząco:
Butle mam 48litrów ile będzie wchodzić to się zobaczymy po 2,3 tankowaniach jak się zawór ułoży narazie wydaje mi się że coś mało weszło na pierwszym tankowaniu do pełna.
Instalatorzy zatankowali do strojenia za 20zł czyli ok.10litrów niewiem ile dokładnie przejechali ok.10-15km ja wróciłem od nich ok.15km i zatankowałem do pełna to weszło 27.5litra i dystrybutor nieodbił tylko zaczoł zwalniać dodam pływak niezagięty.
Narazie przejechane mam od tamtego razu 179km (ok.50km poza miastem po Zakopiance czasem dość mocno pod góre gaz wciskałem jak wyprzedzałem,a reszte ok.130km po mieście po Krakowie odcinki ok.13-15km jednorazowo raz w godzinach szczytu a spowrotem w nocy pusto jazda normalna) rezerwa mi świeci czekam kiedy się skończy gaz i tankuje do pełna zobaczę ile wejdzie na pusty i muszę skalibrować wskaznik poziomu gazu.
: 28 sie 2015, 23:32
autor: KrystianNh
I skończył się gaz przy 225km. Zatankowałem do pełna odbił normalnie pistolet weszło 40litrów i skalibrowałem wskażnik. Ale i tak do końca niewiem ile za pierwszym razem było tego gazu bo coś mało wtedy weszło i nieodbił tylko zwalniał dystrybutor zobacze teraz ile km zrobię. ;)
: 13 wrz 2015, 21:34
autor: beniamin82
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd P0170 - ubogi wydech. Wyskakuje zarówno na benzynie jak i na gazie. Błąd występuje nieregularnie, czasem po 30km a czasem po 800km.
Do czego zmierzam.
W ten weekend zrobiłem 600km w trasie po Polsce, czyli 50-100km/h. i spalanie LPG wyszło raz 8.04l/100km a na powrocie 7,67l/100km. Czy to nie za niskie spalanie? Trochę boję się zbyt ubogiej mieszanki i wypalania gniazd zaworowych.
A nie wiem ile taka zafirka bieże w takiej trasie bo praktycznie od razu założyłem gaz...
Silnik Z18XE, Instalacja STAG QBOX listwa i parownik też AC (butla STAKO, wielozawór Tomasetto) podróż bez klimy...
W warunkach dojazdu do pracy, paliła mi pod 8l benzyny lub 8,7gazu...
Jeżeli gdzieś był taki temat to przepraszam, proszę o przeniesienie postu.
: 14 wrz 2015, 07:55
autor: MARCEL!
beniamin82 spalanie może takie być, jeśli nie przekraczasz 100 km/h i auto nie jest mocno obciążone...
Mi spala 6,5 l benzyny na 100 a gazu ok 8 l/100 km, jak jadę max 100 km/h.
Wystarczy, że trochę pojeżdżę po ekspresówce, autostradzie i spalanie dochodzi do ok 10 litrów gazu.
Wystarczy, że trochę pojeździsz z prędkościami powyżej 100-120 km/h i spalanie może być o 2 litry wyższe (brak 6 biegu + opór powietrza).
Co do błędu tego błędu P0170 też go miałem. Z tym, że ja mam instalację BRC Sequent.
Jak pozbyć się tego błędu?
- wyczyścić przepustnicę i ewentualnie dodatkowo przepływomierz
- opcjonalnie wymienić filtr paliwa (wymiana prosta, koszt dobrego filtra typu Knecht, Mann to ok 40 zł)
- pojeździć 100 km na benzynie aby zaadoptować nastawy przepustnicy po jej wyczyszczeniu
- wyregulować gaz, wymienić filtry gazu
- skasować błąd
Po tych operacjach błąd nie powinien się pojawiać i generalnie silnik powinien stabilniej trzymać obroty.
Występowanie tego błędu jest dość częste przy instalacji gazowej, często jest to "sygnał", że regulacja gazu jest potrzebna i któryś z filtrów do wymiany...
Z tego co mi mówił mechanik to silnik Z18XE jest jak najbardziej do jazdy na LPG, ale trzeba po prostu pilnować wymiany filtrów, regulacji gazu i okresowego czyszczenia przepustnicy oraz sprawdzać szczelność układu dolotowego/kolektora i raz na jakiś czas pojeździć na benzynie (np co 4 tankowanie zrobić 30-50 km na samej benzynie).
: 16 wrz 2015, 23:01
autor: Aliass
Beniamin gratuluje takiego spalania... ja przy ciezkiej nodze mam 12 litrow lpg a komp mi pokazuje ok 10litrow pb.. na klimie i po miescie
: 17 wrz 2015, 18:29
autor: beniamin82
Aliass, ja w zasadzie jeżdżę po mieście 20tysiecznym... I.to tylko 8km dziennie. Mieszkam na wsi i do pracy. Mam 16 km.
Rano korków nie mam, więc trudno moje spalanie brać pod uwagę jako wyznacznik.
Ciężkiej nogi nie mam, jeżdżę też motocyklem 19konnym i nie narzekam na brał mocy (jak większość motocyklistów)
: 06 gru 2015, 21:43
autor: darkb
Panowie , jedno pytanko czytam temat założenia gazu w Oplu zafirze b silnik Z18XER i mam pytanie dlaczego dużo osób pisze o tym aby zdejmować kolektor do montażu, czemu jesto to takie konieczne
: 06 gru 2015, 21:59
autor: Mariusz 79
Bo będą wiercone dziury pod wtryskiwacze gazowe, i cały ten syf z wiercenia [ opiłki ] wpadną ci do komory spalania. Dlatego dobry warsztat zawsze powinien zdejmować kolektor, a my powinniśmy się tylko cieszyć pomimo że cena się zwiększa. Przynajmniej ja tak myślę.
: 06 gru 2015, 23:04
autor: Skasowany użytkownik 8511
darkb pisze:Panowie , jedno pytanko czytam temat założenia gazu w Oplu zafirze b silnik Z18XER i mam pytanie dlaczego dużo osób pisze o tym aby zdejmować kolektor do montażu, czemu jesto to takie konieczne
Lepiej jak montażysta zdejmie kolektor ,bo wtedy ma możliwość zamontowania wkrętek w najgrubszym miejscu koło wtryskiwaczy. Kolektor Zafiry ma około 2 mm grubości w miejscu gdzie bez zdejmowania da się wwiercić.Wtedy wkrętki delikatnie siedzą w kolektorze i żaden klej nie pomoże w ich usztywnieniu. U mnie jedna wkrętka się obluzowała i cuda działy się z silnikiem.
: 31 gru 2015, 17:48
autor: winner_xp
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z jazdą na gazie. Mianowice przy temp. poniżej 0-3st. (około) silnik na gazie dostaje czkawki, szarpie zapala się kontrolka trakcji i teraz najciekawsze silnik jedzie bez mocy tak jakby na trzech cylindrach, w trakcie przyśpieszania w tym stanie słychać cykanie zgodne z wciśnięciem pedału gazu. Po zatrzymaniu, przełączeniu na PB i chwilę odczekaniu, po ponownym uruchomieniu na PB wszytko dobrze. Problem znowu się zaczyna jak przełączę na LPG. Ewidentnie jest to spowodowane temp. ,jak długo pojeżdżę na PB i przełączę na LPG to czasami jest wszytko oki. Byłem u gaziarzy i niby wszytko dobrze z instalacją (AGIS). W niedzielę podepnę pod kompa i zobaczę co się uzbierało. Problem jest tylko na LPG ... :/
