Strona 42 z 53
[B] Problem z odpaleniem Zafira B
: 15 sie 2018, 10:54
autor: laweczka19
Witam potrzebuje pomocy
Kupiłem zafirę b 1.7 cdti na zatkany dpf po wyczyszczeniu mechanicznym odpala ale głośno chodzi po głębszej diagnozie okazało się ze ma blad p0001 pregilator ciśnienia zwarcie do masy po dokopaniu się do niego okazało się ze jest odłączony po podłączeniu nie odpala. Podmieniono na nowy żadnych zmian po wypięciu wtyczki odpala głośno chodzi i bardzo dymi na czarno ma ktoś jakaś myśl co możne być uszkodzone proszę o pomoc jestem pod ściana
Zafira B, czasami nie odpala - kompletny brak reakcji.
: 19 wrz 2018, 20:00
autor: OS92
Posiadam Opla Zafira B, 1.9cdti, OPC, 2005r., automat
Kupiłem autko 2 miesiące temu.
Trzy dni temu na parkingu miałem taką sytuację:
przekręcam kluczyk do tej pozycji co już silnik powinien odpalić, zamiast tego zero reakcji.
Tzn. na desce świeci dużo kontrolek, ale rorusznik nie kręci, cisza.
Auto zachowuje się jakby bieg był zostawiony na R lub D, mimo, że jest na P.
Po odczekaniu chwili, przekręceniu kluczyka auto odpala.
Wczoraj sytuacji zdarzyła się 3 razy, dzisiaj nic.
Miał ktoś podobny problem i wie coby to mogło być ?
: 19 wrz 2018, 22:34
autor: Tazz
A jeśli sytuacja się zdarzy to nie miga Ci kontrolka pomarańczowego kluczyka?
: 20 wrz 2018, 06:05
autor: Mawerix
OS92 pisze: 19 wrz 2018, 20:00
Zapewne CIM daje o sobie znać.
: 20 wrz 2018, 14:09
autor: Kowal1981
Jedna rada, po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon poczekaj aż zgasną ci kontrolki i wtedy dopiero odpalaj.
Problem z odpaleniem Zoski
: 04 paź 2018, 20:59
autor: gienek.71
Opel Zafira 2008 1,7 cdti jest problem z uruchomieniem. Wczoraj odpalał normalnie tylko zaświeciła się kontrolka ABS i predkosciomierz wariował + czujnik parkowania. Dzisiaj rano chciałem odpalić auto, ale nawet nie odezwał sie rozrusznik. Wyciagnołem aku i ładowałem go kilka dobrych godzin. Nic to nie pomogło. po podjęciu kompa nie chce sie połączyc z nim. Na wypedałowanie błędów nic nie pokazuje. Proszę forumowiczów o pomoc.
: 04 paź 2018, 21:13
autor: Tazz
Jak odlaczyles aku to pewnie zapisane błędy znikły więc dlatego nie pokazuje żadnych błędów..
: 04 paź 2018, 21:47
autor: gienek.71
Nie pokazuje błedów tez na kompie! Coś dziwnego
Tazz pisze: 04 paź 2018, 21:13
: 05 paź 2018, 05:31
autor: Mariusz
gienek.71 pisze: 04 paź 2018, 20:59
Może to problem z modułem CIM
: 05 paź 2018, 17:22
autor: gienek.71
Witam! Dzisiaj potraktowałem skrzynkę z przekaznikami i bezpiecznikami srodkiem do układów elektrycznych i auto po 2 godzinach zareagowało na kluczyk i odpaliło, ale błedy abs, parctronic i obrotomierz wariowały. Po nastepnych 2 godzinach wszystko wróciło do normy. Chyba zostało mi tylko rozebrać skrzynkę i dobrze ją wyczyścic. Teraz pytanie odnośnie skrzynki jak ja rozebrać? Wykręciłem 3 śrubki, ale nic nie drgnie.
: 05 paź 2018, 19:38
autor: Sokol_Milenijny
: 05 paź 2018, 19:42
autor: Tazz
A o która skrzynkę chodzi? Pod maską czy w bagażniku?
: 06 paź 2018, 11:09
autor: gienek.71
Skrzynka pod maską
Brak reakcji na przekręcanie kluczykiem
: 25 paź 2018, 21:15
autor: Zoska111
Witam,mam pewny problem z moja Zoska przekręcam kluczyk i żadnej reakcji rozrusznika ,tablicy rozdzielczej nic...,otwieram drzwi swieci sie cała deska rozdzielcza,odłaczylem na chwile kleme ujemna,podłaczylem i autko normalnie zapalilo jak reka odjac,to juz nie pierwszy raz tak sie stalo,juz kilka razy w tym miesiacu. Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki są OK pod maska i w bagazniku, ładowanie sprawdzałem miernikiem 14,1V na pelnym odciazeniu elektryką(swiatła,radio,dmuchawa itp.)13,2V. Jedno co znalazlem to jak właczam ogrzewanie tylnej szyby swiatło w samochodzie troche przygasa ale minimalnie,przekaznik K2 w bagazniki pstryka jak właczam ogrzewanie szyby,podmieniłem przekaznik i dalej pstryka,przekaznik przy włączaniu tylnej szyby.
Zauważyłem jeszcze w nocy jak jade swiatła mijania lekko mrugaja,czasami przy właczeniu wycieraczek,dmuchawy radio przestaje chwile grac. Podłączałem pod komputer żadnym błedów.
Proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów.
Podaję link z filmem co się dzieje z Zoska.
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=ndBdkG_ ... e=youtu.be
Auto Opel Zafira B 1.8 2011 edycja 111 lecie
: 29 paź 2018, 11:25
autor: tonku
Wygląda na problemy z masą.
