Kompendium wiedzy o felgach i oponach
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#616 Post autor: firek »
ppackowski, niestety te oponki juz się nie naprawią.... :|
#617 Post autor: Anony Mous »
ppackowski,
Naprawić niestety sie nie da. Jedyna rada to założyć je na tył, aby wycie było mniej słyszalne i zjeździć do końca :)
greco,
spokojnie możesz założyć 205/60R15
ppackowski
#618 Post autor: ppackowski »
Dzięki za odzew, najbardziej mi szkoda 2.5 stówki którą wybuliłem na piastę, a tu się okazuje że to oponki takie psikusy robią.
No nic, co nas nie zabije to nas wzmocni - podobno.
Szuwarek
#619 Post autor: Szuwarek »
7x16 ET 39 - czy takie felgi od omegi są odpowiednie do zośki ?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 08:47 przez Szuwarek, łącznie zmieniany 2 razy.
#620 Post autor: MieHor »
Tak - powinny pasować, pod warunkiem że pozostałe parametry (czyli będzie rozstaw śrub i otwór centrujący jest 5x110 i 65 mm), kwestia tylko doboru właściwych rozmiarowo opon
Szuwarek
#621 Post autor: Szuwarek »
A założone są na nich oponki 225/55 R16 . Z tego co wypatrzyłem to nie jest za bardzo odpowiedni przelicznik . Zastanawia mnie czy nie będą wystawały poza błotniki lub ocierały przy skrętach.
djrafix
#622 Post autor: djrafix »
Witam, przymierzam sie do założenia felg 17 do Zosi, mam aktualnie 15. Czy praktykował ktoś takie koła lub ma i nie ma z nimi problemow typu ocieranie czy coś?. Czy dystanse trzeba do takich felg mieć w Zosi?.Jakie sa wasze opinie?.
Obrazek Prawda,że ładne :lol: ?
#623 Post autor: Anony Mous »
Kolego przeczytaj temat a będziesz miał odpowiedź na swoje pytania.
Jeśli chodzi o dystanse to myślę,że raczej są nie potrzebne. To zależy jakie ET ma felga. Pozdrawiam
djrafix
#624 Post autor: djrafix »
Ok,wiem, czytalem juz. I sie dowiedzieć muszę blizej jakie ma ET ta felga.
Patryk1
#625 Post autor: Patryk1 »
Witam a ja mam takie pytanko czy mogę założy na zimę stalówki 5x110 15' tylko et jest 33 sprzedawca mi mówi ze na pewno pasuja bo powinno byc et43
#626 Post autor: Anony Mous »
Patryk1 w sumie można ale będą obcierały przy wiekszym obciążeniu. Wiem to, bo tak miałem. Po przejechaniu koło 300km wróciłem do sprzedawcy i powiedziałem by sobie je zabierał lub wymienił na właściwe. Pozdrawiam
depechetom
#627 Post autor: depechetom »
A takie : http://allegro.pl/17-5x110-raze-i1858641355.html jak Wam się widzą do Zafirki A ???
KOPERNIK
#628 Post autor: KOPERNIK »
depechetom pisze:jak Wam się widzą do Zafirki A ???
Jak dla mnie bomba sam takie miałem zakpić do swojej kiedyś lecz inne się trafiły
sądzę że cena za zestaw z oponami jest dobra tym bardziej że mają po 5-6mm bieżnika...
depechetom
#629 Post autor: depechetom »
eeech... najpierw musze sprzedać moje 15tki z Zafirki i 14tki z Fiesty... :( ale ładniusie są
kermit
#630 Post autor: kermit »
Witam, poszukuje kołpaków na felgi zimowe, i tu moje pytanie czy może ktoś z Was kupił kołpaki od tego użytkownika: NajlepszeKolpaki konkretnie jak z ich osadzeniem na felgach (czy trzeba dodatkowo mocować opaskami), jak zachowuje się przy myciu ciśnieniowym czy odchodzi lakier i wyglądają po polskiej (słonej) zimie.
Pozdrawiam.
Wróć do „Ogólna technika”
