[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#616 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze:
Sumik pisze:No w końcu dochodzimy do jakiegoś porozumienia
hmm...raczej nie.
Szkoda :/
Syczy. Ale tylko przy zmianach biegu i po odpuszczeniu gazu.
Stozek gwizdal podczas pracy turbo jak startujacy samolot.
Taka byla roznica.
#617 Post autor: Sumik »
No i w końcu zabrałem się za podmianę podzespołów.
Na początku zawór DV. Wywaliłem zaślepkę i wsadziłem zamiennik z ProPerfekta. Autko lepiej reaguje na gaz ( może dlatego że część powietrza trafia z powrotem do dolotu a nie w atmosferę ) a poza tym BOV dalej działa i robi Psssssstt, tak więc jest :ok: Najważniejsze jest to że od momentu założenia DV nie pojawił się błąd tak więc założenia zostały zrealizowane. Zdemontowałem również MBC bo jak pojade na program to już go nie będę potrzebował. Nie ukrywam, doładowanie jest mniejsze i Zośka osłabła :( no ale zbliża się zima i aż taki "przeciąg" nie jest potrzebny :lol:
Dalej zabrałem się za montaż pozostałych gratów które już dość długo zalegały w garażu.
Na początku zaraz po zakupie ( i instalacji LPG) wyglądało to tak:
Hmmm.... :/
Kilka dni temu tak:
Tak więc już znacznie lepiej :)
Jednak to nie wszystko :D
Przystąpiłem do montażu kolektora, wałka, kółka, regulatora i reszty pierdółek.
Tak wygląda operacja na otwartym sercu :P
Dodatkowo przyszło mi do głowy kilka pomysłów, które przedłużyły prace. Już 5-ty dzień auto stoi rozebrane, no ale praca w dziwnym systemie, dom, itp. Najważniejsze że prace w toku.
Kolektor już zamontowany. Wszystko pomalowane na czarny mat, razem z przepustnicą i listwą wtryskową :D
Instalacja gazu poprowadzona na nowo :)
Dodatkowo wpadłem na fajny pomysł. Alternator jest do kolektora przykręcony kawałkiem blaszki. Trzeba ją tylko wyprostować. Delikatnie wyprofilować pod mocowanie do głowicy i alternatora i mamy nowy oryginalny uchwyt pod EDS-a :lol:
Do tego trzeba zastosować pasek 5PK 1715
Kolejną rzeczą którą wykonałem to lakierowanie w Z20R (kolor nadwozia) Tempo starego ślimaka ale ide na jakość.
Tutaj mały przedsmak tego co zadzieje się w komorze:
Pokrywa świec też idzie do malowania ale czekam na dorobienie lakieru Arden :lol: :lol:
To pomaluje się po złożeniu silnika, bo jak na razie się nie śpieszy. Najważniejsze żeby Zofia byłą na chodzie :)
Czekam jeszcze na przewody do listwy wtryskowej pod regulator ciśnienia, na uszczelki (chyba będą dzisiaj) i na śruby do pokrywy zaworów.
W międzyczasie po demontażu dolotu zauważyłem że pękła podstawa akumulatora w miejscu gdzie przykręca się baterię. Chyba podczas wymiany za mocno doje... i pękła. Kupiłem używkę za 14 zł :haha: a do tego po przeglądaniu EPC udało mi się kupić coś na zimę.
Osłonę na akumulator ( jedyne 25 zł) :D
Pochodzi z ZA ale w katalogu widnieje jako dodatkowe wyposażenie w ZB.
Posiada numer: 90588753
Dalsza część relacji z modów na dniach. Mam nadzieję że do końca tygodnia ogarnę wszystko na 110% ale tak jak pisałem idę na jakość :D
Ostatnio zmieniony 08 lis 2016, 15:00 przez Sumik, łącznie zmieniany 3 razy.
#618 Post autor: gRZENIU »
Widać kawał porządnej roboty :ok:
#619 Post autor: Sumik »
Dzięki za dobre słowo :)
Jeszcze troszkę zostało do zrobienia ale wszystko idzie w dobrym kierunku :lol:
#620 Post autor: rafant4011 »
Sporo czasu poświęconego ale efekty już są :)
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#621 Post autor: doktor »
haha moj patent z blaszka do altka :lol: :) u mnie pasek wszedl 1700 bodajrze :)
gratki za robote :D
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#622 Post autor: Mat86radom »
Zapowiada się ciekawie i kolorowo :ok:
#623 Post autor: wampir11111 »
No Marcin idziesz palna para :piwo:
Gratki za wykonana prace :ok:
Cos mi sie wydaje ze beda Zoski 3x300+ :lol:
Sebek co do paska to byl 1697 :lol:
Przemass
#624 Post autor: Przemass »
Ładniutko ogarnąłeś komorę silnika,też mi się marzy podobnie :P
Widzę,że konkurencja się robi dla Wojtka ;)
#625 Post autor: fredas »
Ja was wszystkich z OPC podziwiam za zapał do tych prac ;) :ok:
#626 Post autor: Wojti »
Marcin teraz to już dużymi krokami do celu :ok: Konkretnie jak zwykle podszedłeś do tematu :piwo: Czekamy na kolejna relację z dalszych prac :P
#627 Post autor: Sumik »
I niestety mały problem bo nie skompletowałem wszystkich uszczelek. Będą dopiero jutro koło 14:00.
Dobra wiadomość jest taka że już wysłali śruby, które zamówiłem do pokrywy i obudowy rozrządu :) Takie ładne oksydowane :)
Korzystając z chwili gdzie nie miałem co robić ogarnąłem lakierowane elementy:
Jak pisałem stawiam na jakość :) Jak już widać elementy, to niech jakoś wyglądają. Nie tak jak kiedyś gdzieś widziałem skorodowane podkładki.
I złożyłem rozrząd, z jednoczesną przymiarką pokrywy i obudowy rozrządu (jutro będę przymierzał pleksę)
Jutro z rana chciałbym przepolerować lakierowane elementy a później mam nadzieję wszystko poskładać do kupy. Trzeba jeszcze znaleźć czas na jakieś posiłki i na sen przed pracą.
#628 Post autor: Rafoooo »
No pięknie, pięknie :piwo: ... kiedy Ty znajdujesz na to wszystko czas, a pieniądze przede wszystkim :lol: .... daj jakąś podpowiedź to też będę szukał tam gdzie Ty :P
#629 Post autor: Flora »
Masz za małe koła zębate przez co zrobiła się między nimi szczelina i nie ma szans żeby jedno napędzało drugie :mryellow:
Bardzo jestem ciekaw efektu końcowego i mam nadzieję, że będzie tu jakiś film.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2016, 10:17 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#630 Post autor: wampir11111 »
Zacnie to wyglada :ok: :piwo:
