Strona 42 z 45
: 08 maja 2016, 21:20
autor: Bacha
Witajcie. Czy olej Valvoline SynPower Xtreme 5w-40 Full synthetic będzie odpowiedni do 1.9 CDTI 150 km z dpf?
: 08 maja 2016, 21:34
autor: Bodek
Bacha pisze:Witajcie. Czy olej Valvoline SynPower Xtreme 5w-40 Full synthetic będzie odpowiedni do 1.9 CDTI 150 km z dpf?
Według producenta wygląda, że tak
: 08 maja 2016, 21:46
autor: tomek evo
Nie nadaje się do aut z DPF, nie spełnia normy C3. Normę spełnia Valvo Syn Power Xtreme MST C3 5w40. To dwa zupełnie różne oleje. Potrzebujesz oleju z normą C3 lub najlepiej C2 na spełnienie Dexos 2 nie ma co ślepo patrzeć bo to silnik FIATA. Valvoline jest ok ale są też lepsze oleje.
: 08 maja 2016, 21:49
autor: Bodek
W ulotce producenta jest spełniona norma:
: 08 maja 2016, 21:52
autor: paweldm
Tu masz oleje polecane przez Valvoline do twojej wersji silnikowej:
http://valvoline.pl/polish/lubricant_advisor
: 08 maja 2016, 21:57
autor: Bodek
paweldm pisze:Tu masz oleje polecane przez Valvoline do twojej wersji silnikowej:
Czyli jest na liście:
tomek evo pisze:Nie nadaje się do aut z DPF, nie spełnia normy C3. Normę spełnia Valvo Syn Power Xtreme MST C3 5w40. To dwa zupełnie różne oleje. Potrzebujesz oleju z normą C3 lub najlepiej C2 na spełnienie Dexos 2 nie ma co ślepo patrzeć bo to silnik FIATA. Valvoline jest ok ale są też lepsze oleje.
To dlaczego się nie nadaje :?:
: 09 maja 2016, 07:02
autor: Bacha
Dzięki za szybką odpowiedź ;)Mam ZB od półtora roku olej wymieniam co 10 tysięcy średnio co 3 miesiące. Robię duże przebiegi. Może polecacie inny olej? ;)
: 09 maja 2016, 11:28
autor: tomek evo
Bodek pisze:
Bo nie spełnia normy dla silników z DPF-em. Pasuje do 1.9 ale bez DPF-a gdzie nie ma potrzeby zastosowania oleju low/mid saps. Napisze jeszcze raz Normę spełnia Valvoline Syn Power Xtreme MST C3 5w40 ale Valvoline Xtreme 5w40 normy nie spełnia. Czasami wyszukiwarki wprowadzają w błąd lub są nieprecyzyjne. Wystarczy spojrzeć na normy jakie ten olej spełnia nie ma ani C3 ani C2 (C1 i C4 też nie), nie ma najnowszych norm VW, Mercedesa, BMW - spełnia starsze normy dla silników nie wymagających olejów mid/low saps. Każde auto wyposażone w DPF-a (poza niektórymi Fordami) potrzebuje oleju spełniającego normę C1, C2, C3, C4. Jeśli żadnej z tych norm nie spełnia to się nie nadaje, a również w przypadku spełnienia np. normy C3 nie będzie nadawał się do każdego silnika z DPF-em bo może być wymagana bardziej rygorystyczna norma np. C2.
Teraz niestety trzeba poświecić trochę uwagi przy wyborze oleju silnikowego albo zdać się na kogoś kto się rzeczywiście na tym zna bo czasami olej o niemal tym samym oznaczeniu ma zupełnie inne zastosowanie i może uszkodzić DPF-a czy zaawansowany układ katalityczny lub nawet układ wtryskowy.
EDIT
Bacha pisze:Dzięki za szybką odpowiedź ;)Mam ZB od półtora roku olej wymieniam co 10 tysięcy średnio co 3 miesiące. Robię duże przebiegi. Może polecacie inny olej? ;)
Z górnej półki mogę polecić oleje Millers (seria EE) i Amsoil (European Car Formula), których nie mam w ofercie i olej Penrite Enviro+5w40, który w ofercie mam i mogę dać na niego dobry rabat gdyby ktoś był zainteresowany. Olej spełnia wszystkie konieczne normy i ma nawet oficjalna aprobatę GM Dexos 2. Z 3 ww. olejów Penrite jest najtańszy, choć i tak nie jest tani. Z dobrych i sprawdzonych olejów mogę polecić jeszcze Liqui Moly TopTec 4600 (mam w dobrej cenie jak coś) oraz Neste z serii City Pro ale taki z C3. Dobry będzie też Motul X-clean C3 5w40 (ale uwaga na podróbki). Dla mnie osobiście najbardziej optymalne rozwiązanie to olej Specol Spec Premium C3 5w40 z dodatkiem Archoil Ar9100, który cenowo wychodzi bardzo dobrze a zapewnia bardzo wysoki stopień ochrony, wyższy od wszystkich ww.olejów bez dodatku i bardo wysoki stopień czystości silnika oraz wyższy TBN.
Ale Valvoline nie jest złym wyborem.
poziom oleju rosnie
: 14 paź 2016, 11:16
autor: marpier
Koledzy!
Czy mam powod do zmartwień?
Moja Zosia ma 475000 przebiegu, śmiga ładnie nie ma problemów z odpalaniem pali 6 l 100 ruch mieszany.
Na 31 l przejechałem 514 km sprawdzałem na zasadzie lania pod korek. Od wymiany oleju przejechałem 2000 km. W tym czasie filtr wypalał sie 4 krotnie, tylko pierwszą próbę nieświadomie przerwałem. Problem w tym, że poziom oleju jest powyżej max. a zaraz po wlaniu był na poziomie 3\4.
Jest to pierwszy disel w moim życiu i nie bardzo wiem jak interpretować jego sygnaly.
Liczę na wyrozumiałość i pomocne rady
: 14 paź 2016, 12:46
Sprawdź sobie poziom oleju po 10 min od zgaszenia rozgrzanego suilnika bo u mnie jest podobnie. Na poczatku wpadłem w panike ,że do oleju dostaje mi sie paliwo niespalone w cylindrach ale mnie tu uświadomili ,że pomiar dokonuje sie w ten sposób co pisałem. Ot , taki urok tych aut.. :lol:
: 14 paź 2016, 14:36
autor: marpier
Faktycznie po ok pól godz. Odczyt jest lepszy szczególnie jak bagnet włożyłem kilkukrotnie.
Sądziłem, że auto z takim przebiegiem ma większy apetyt na olej a tu niespodzianka.
Ale jednak przez te 2000 km oleju nieznacznie przybyło
: 14 paź 2016, 23:57
Mnie oleju praktycznie wcale nie pobiera od wymiany do wymiany a robie wymiane raz w roku czyli co ok.15tys km . te silniki to dobre jednostki o ile sie o nie dba :piwo:
: 20 lis 2016, 09:17
autor: szymku
Witajcie,
Jestem świeżo po zakupie Zafiry B, 2009r, 1,9 tdci 150 KM (z pdf-em).
Potrzebuję wymienić w niej olej, czy możecie polecić dobry olej, w klasie ekonomicznej, spełniający wymagane normy?
Szymon
: 20 lis 2016, 13:28
autor: fredas
Mobil formuła esp zielone naklejki :ok:
: 20 lis 2016, 23:16
autor: tomek evo
szymku pisze:Witajcie,
Szymon
Za 80 zł za 5l mogę zaproponować Specol Spec Premium C3 5w30 spełniający Dexos2 i nic lepszego w tej cenie na rynku nie ma.
Za 100 zł za 5l mogę zaproponować Shell Helix Ultra Professional AG 5w30 - olej specjalnie opracowany przy współpracy z GM z oficjalna aprobatą Dexos2.
Za 123 zł za 5l mogę zaproponować Meguin Efficency 5w30 z oficjalna aprobatą Dexos2 - wg. mnie nic lepszego na rynku w tej cenie się nie kupi (Liqui Moly top tec 4600 jest wyraźnie droższy a nie jest w niczym lepszy ani gorszy od Meguina).
Castrola, Mobila, Elfa i Totala bym raczej sobie odpuścił. Motul nie jest lepszy od Meguina a jest droższy a inne godne polecenia oleje (Penrite, Millers, Neste, Amsoil) są droższe (najczęściej dużo droższe) od ww.
Podczas wymiany zrób płukankę.
