Strona 42 z 46
: 07 mar 2015, 20:02
autor: vipera_berus
Mója Zafira ma 217000 przebiegu ja zrobiłem zośka 120000 wiec na pewno ten przebieg ma alternator. Rano po odpaleniu słychać brzeczenie z okolic altka ale ladowanie na poziomie 13.5 a 14.1 dopiero przy skręcie kierownicy spada do 12.8. Prawdopodobnie jego żywot się konczy. Doradzcie gdzie można kupić regenerowany alternator ze sprzegielkiem do zośki 1.9 cdti dth 150 km 2006 r. Dodam ze wymienilem dwie rolki prowadzące i napinacz z rolka.
: 14 maja 2015, 08:42
autor: hrw
No to widzę, że i mnie czeka wymiana alternatora ;(
Kontrolka akumulatora zapala się paręnaście sekund po uruchomieniu silnika. U30 w test mode pokazuje 9.8-10V :(
: 03 lip 2015, 12:32
autor: Damian82
Witam. Mam problem z autrm zafita 1.9 ctdi 2007 od jakiegos czasu autko mi swirowalo nie chcac odpalac pzy prubie odpalania otwierala sie tylnia klapa. Po paru prubach auto odpalilo. Wczoraj zas auto juz nie odpalilo zaczelo swirowac juz kakretnie katrolki sie nie palily centralny zwariowal po podlaczeniu go na kable reagowal juz lepiej ale nadal nie odpala
: 03 lip 2015, 21:50
autor: Butcher
30min po wymianie alternator Zafira zaczęła szarpać wskazówka pomiaru paliwa, radio, szyby, wycieraczki, temp.na wyświetlaczu wszystko to wyłącza się na kilka minut i włącza i tak wkoło.
Wróciłem do warsztatu a mechanik rozłożył ręce.
Podłączyłem kompa i wyskoczył kilkanaście błędów, wykasowałem lecz kilka wróciło z powrotem.
U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre)
(71) - Not present
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
(71) - Not present
(71) - Not present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present
Pomoże ktoś ?
Alternator wymiana czy regeneracja
: 28 paź 2015, 18:27
autor: MK3
Cześć Wszystkim,
Od jakiegoś czasu męczę się z alternatorem. W zeszłym roku wymieniłem łożyska i do teraz było ok. W tym miesiącu okazało się, że padł regulator napięcia i zastanawiam się co robić dalej.
- czy lepiej kupić nowy(cena nowego denso 140 A, 600 zł brutto), a wymiana regulatora ok 200-250 zl?
- czy mogę wymienić denso na boscha?
- czy mogę wymienić mój denso (chyba 105A) na denso 140A?
Jakie macie doświadczenia z wymianą alternatorów na nowe, bo wyczytałem w necie, że nowe denso padają jak muchy po ok. roku?
: 28 paź 2015, 23:33
Ja bym Ci proponował zregenerować Twój alternator , Po co ładować tyle kasy w nowy , skoro mozna za stosunkowo niewielkie pieniądzę osiagnąć tn sam efekt? :)
: 29 paź 2015, 06:58
autor: Skasowany użytkownik 8511
Wymień regulator, a jak chcesz nowy , to rozsądnym rozwiązaniem jest zakup regenerowanego alternatora .
: 29 paź 2015, 07:20
autor: MK3
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się nad nowym dlatego, że już włożyłem jakieś 400 zł w ten alternator i pochodził rok. Teraz wymienię ragulator, a za miesiąc okaże się, że padły diody(mechanik mówił że diody to najsłabsza część w tym alternatorze). Może lepiej od razu wymienić regulator i diody? Tylko czy wtedy to nie wyjdzie tyle co nowy?
: 06 lis 2015, 22:51
autor: URIEL71
Witam chciałem się podpiąć do tematu chcę kupić alternator, ale na allegro te oryginalne mnie nie przekonują za dużo ludzie oszukują, czy macie jakąś stronkę zaufaną żeby można było kupić np : Bosch-a
140A cena hmm do 1000zl mogę dać...
: 11 mar 2016, 20:25
autor: Bodek
Danielemil4 pisze:Witam wsztstkich
Nie znalazlem podobnych tematow na forum.
Wczoraj pojawil się problem z obrotami na biegu jałowym, wskakują na 1100 i dopiero po ponownym odpaleniu wracają na okolo 800, po czym z czasem to samo. Jednoczesnie pojawil sie problem z wycieraczkami, przestają działać i zatrzymają sie w roznych pozycjach.
Zastanawiam sie czy moze gdzies zwarcie..
Z gory dziękuję za odpowiedzi.
Wycieraczki
: 11 mar 2016, 20:29
autor: Danielemil4
Aktualnie juz nie odpalę :(
: 11 mar 2016, 20:33
autor: Bodek
Danielemil4 pisze:Aktualnie juz nie odpalę :(
Są jakieś błędy :?:
Sprawdź tym sposobem
: 11 mar 2016, 20:34
autor: Danielemil4
Nic nie pokazuje po wcisnieciu hamulca i gazu, jestem laikiem wiec nie wiem, czy dobrze sprawdzam
Może byc np problem z masą ?
Nie pokazuje błędów, jutro pozostaje chyba tylko laweta, jakieś inne sugestie?
EDIT
Odpaliłem na kable, ale komp pokazuje ładowanie 11,7v na wolnych obrotach, podczas jazdy 9-12v, pod koniec jazdy (ledwo udało się dojechać do parkingu) brak wspomagania i gasnące światła :(
Czy to alternator padł?
: 12 mar 2016, 06:09
autor: gRZENIU
Danielemil4 pisze:podczas jazdy 9-12v, pod koniec jazdy (ledwo udało się dojechać do parkingu) brak wspomagania i gasnące światła :(
Napewno alternator padł , a kontrolka akumulatora się nie świeciła po odpaleniu auta ???
: 12 mar 2016, 11:19
autor: Danielemil4
Właśnie nie świeci. Ten alternator był już robiony dwa lata temu.
